Tipo D@vIdS |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 17:55
Dzisiaj przyszła naklejeczka i nie mogłem się oprzeć i nie nakleić od razu mimo strasznego zimna
Prace które zacząłem już jakiś czas temu skończę w przyszłym tygodniu, bo wsporniki powinny już być w drodze.
Na wiosne jak będę przyciemniał szyby to dojdzie jeszcze pasek przyciemniający ala KrzychuB |
rynio
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 04-11-2011, 18:06
| witam gdzie można ją kupić i za ile |
D@wIdS
kaminkrz, tak na prawdę ja też tam sienie udzielam, ale Fiat to Fiat Żeby było sprawiedliwie to na tylnej szybie nakleje coś z TTT
A naklejeczka w zależności od rozmiaru, ja dałem z wysyłką 30zł
O szczegóły pytaj Miszka
Jakościowo też bardzo dobra, fajnie się nakleja, żadnych pęcherzy nie mam Moja uwaga to że jak chcemy równo ją nakleić to musimy wejść na mache
Ja nie wszedłem i z prawej strony mam odstęp od uszczelki do pierwszej litery 19cm a z drugiej 16,5 no ale nie widać aż tak, chodzi o sam fakt
** Dodano: 04-11-2011, 18:07 **
rynio, Piszcie do Miszka, w ciągu 3 dni będziecie mieć taką na szybie |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 18:19
KrzychuB, adres strony tak, ale powiem Ci że klej jest tak mocny że nie ma szans żeby to się zdarło....
Na próbe nakleiłem pasek folii (odpad z naklejki) i musiałem na prawdę sporo się nadrapać żeby to odkleić
Jak dobrze umyjesz szybe przed naklejeniem i potem szmatka każdą literkę z osobna dociśniesz to nie ma opcji żeby to od wycieraczek się poodklejało |
Wysłany: 04-11-2011, 18:21
D@wIdS, daje se łeba uciąc że za jakiś czas wyblaknie CI w miejscu gdzie zachodzą wycieraczki, przerabiałem to |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 18:29
Jak ma wyblaknąć jak to jest białe przecież |
Wysłany: 04-11-2011, 18:31
| Cytat: |
Wspomnisz moje słowa
Ogólnie super wygląda Ja bym pomyślał nad takim tylko że z TTT |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 18:42
| KrzychuB napisał/a: | Wspomnisz moje słowa |
Mam nadzieje że nie
| KrzychuB napisał/a: | | Ja bym pomyślał nad takim tylko że z TTT |
Bez obrazy ale nie podoba mi się to że na szybie miałbym napis "tempra"
Nie o to chodzi że ten samochód mi się nie podoba, bo tak nie jest, ale po prostu mam tipo i tyle |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 18:48
KrzychuB, dlaczego już nie masz? |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 18:55
A jooo teraz poznałem po przodzie |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 19:03
No ładne Takie samo wyposażenie było jak obecnie? |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 19:07
Czyli nie ma czego żałować |
Wysłany: 04-11-2011, 19:11
| D@wIdS napisał/a: | Czyli nie ma czego żałować |
Jest bo kawał roboty i serca tam włożyłem
Ale teraz odkąd mam to 1.6 to już lepiej mi z tym
Koniec OT to temat o Twoim tipo |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2011, 19:53
| KrzychuB napisał/a: | Koniec OT to temat o Twoim tipo |
u mnie na razie nic się nie dzieje
** Dodano: 20-11-2011, 18:38 **
W końcu naszły mnie chęci na aktualizacje
A więc w końcu mam wymienione wsporniki błotników. W żadnym sklepie nie było obydwóch, czasem jedynie trafiłem że mieli prawy ale lewego nie mieli nawet w ASO. Musiałem zamówić na allegro, wszystko ok. Na zdjęciu jeden jest cały usyfiony, ale ponoć leżał gdzieś w magazynie więc się nie czepiałem bo mogłem w ogóle nie dostać a przeciez stare wcześniej już wyciąłem
Montował tzn spawał mi znajomy migiem, ponieważ ja nie posiadam takiego bajerku
W końcu podłączyłem także halogeny tak jak to powinno być zrobione Przy okazji spaliłem silniczek od wycieraczek, ale pomińmy ten szczegół
** Dodano: 20-11-2011, 18:41 **
Zdjęcia tipacza w całej okazałości na razie nie daje bo jeszcze nie skończyłem
** Dodano: 30-11-2011, 18:39 **
Słoneczko
** Dodano: 30-11-2011, 18:43 **
Wysłany: 01-12-2011, 11:27
No wygląda fajnie |
D@wIdS
Wysłany: 01-12-2011, 18:38
Wcześniej się nie dało i mi się nie chciało
Zrobiłem tylko dlatego że obiecałem dziewczynie a że nie postawiła wymagań to pomyślałem że moja druga miłość też może być na zdjęciu
Ogólnie miałem wątpliwości jak bedą wyglądały zderzaki pomalowane na połysk, ale jestem zadowolony ^^ |
D@wIdS
Wysłany: 13-12-2011, 20:17
A więc tak dzisiaj tylko przymiarka w warunkach domowych, bo na dworze taka piździawa że ruszyć się nie chciało.
Tak jak pisałem tą zieloną farbe od wewnętrznej strony zmywamy delikatnie wacikiem + zmywaczem do paznokci. Nie trzeć za mocno żeby nie przetrzeć się do gołej folii
Następnie dwie diody rozpraszające światło czyli z płaskimi główkami montujemy od góry i łączymy szeregowo, oczywiście z odpowiednimi rezystorami
Na foto nie widać niestety super co było do przewidzenia ale dopowiem że w realu wszystko jest równomiernie podświetlone i środkowy panel też jest w nocy widoczny, bo na zdjęciu jakoś nie wyszło.
** Dodano: 10-07-2012, 22:42 **
Dziś tipo dostało nową linkę prędkościomierza oraz zegary od sedici
Wszystko gra i buczy ale muszę jeszcze parę czujników dokupić, żeby wszystko na tych zegarach spełniało swoje zadanie Nie licząc oczywiście checka, bo z tym to juz masa pracy
Pojawiły się też dokładki od 2.0 16V oraz na dniach będzie lotka Jest już pomalowana w garażu
Kilka dni temu wrzuciłem też skórzane mieszki od ręcznego i dźwigni biegów
Aha no i w końcu zrobiłem spryskiwacze z przodu bo nie działały
Foto ogarnę to dodam |
