Witam jestem nowy pozdrawiam wszystkich na forum :D
rob
Wysłany: 06-02-2006, 19:31   Witam jestem nowy pozdrawiam wszystkich na forum :D
witam kupilem wczoraj tipka 2.0 16v czy ktos zna moze jego przeszlosc w kraju :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 06-02-2006, 23:03
Chmm było podobne Tipo, ale tamto było po face liftingu. Alufelgi miało takie same i podobny "malunek" na drzwiach.
2.0 16V, nie jedno autko tym przegonisz :)
Wysłany: 06-02-2006, 23:13
hmm na allegro bylo :-) tyle wiem...
TiP016V;)
Wysłany: 06-02-2006, 23:17
Z tego co pamietam to blackmk je zna z widzenia... mowil tylko, ze przed wystawieniem do sprzedazy nie bylo na nim tatoo. ;D
rob
Wysłany: 07-02-2006, 08:22
kupiłem je z allegro jeszcze nie probowalem na maxa bo pogoda licha i gumy letnie ale depnięci ma :evil: .troche wariuje na wolnych obrotach a pozatym wszystko sprawne.podobno pierwszy wlasciciel byl z torunia
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 07-02-2006, 15:07
TiP016V;) napisał/a:
Całkiem przyjemny. :) Może ktoś wie przy okazji coś więcej o takiego typu tatoo, bo chętnie bym sobie wrzucił na auto :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
rob
Wysłany: 07-02-2006, 15:17
gosc od ktorego kupilem tipka mowil ze ten tatoo juz byl.takze niewiem nic na temat tego arcydziela.mi tez sie podoba,nawet stare babki na mojej wsi sie ogladają :D
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
TiP016V;)
Wysłany: 07-02-2006, 15:49
rob napisał/a:
Blackmk jest z okolic Bydgoszczy, wiec bardzo prawdopodobne, ze to to samo autko :)
P.S. ladne auto, tylko zderzaki takie jakby nie od sedici. :piwko:
Wysłany: 07-02-2006, 16:54
Nigdy nie byłem zwolennikiem oblepiania autka, ale na tym Tipku nawet to nie szpeci.
no i różne wycieraczki ma z przodu, jedna zintegrowana druga tradycyjna.
I te laczki...na dodatek letnie, zdecydowanie nie są na dzisiejsze warunki ;D
rob
Wysłany: 07-02-2006, 18:11
te wycieraczki to drobne detale jest jeszcze pare niedociagniec do dopracowania,tipek jest niepozorny i dla zwyklego zjadacza chleba nic nie znaczy ale w trasie pokazuje pazurki :evil: mam maly problem wycieki z chlodnicy i nierowna praca silnika :( mechanik mowił, ze to silnik krokowy albo przepływomierz mam nadzieje ze to nic powarznego
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 07-02-2006, 22:11
rob napisał/a:
nie ma tu silnika krokowego,jest elektrozawór,przeczyść go i powinien chodzic ok
Wysłany: 07-02-2006, 23:40
rob napisał/a:
Ani silnika krokowego ani przepływomierza nie ma, lepiej sobie odpuść tego mechanika i zastosuj się do rady ego albo poszukaj na forum, kilka tematów o wolnych obrotach w 16V było.
Wysłany: 08-02-2006, 08:55
tak jak romano napisał,daj sobie spokój z tym mechanikiem,bo z własnego doświadczenia wiem,że mało który mechanik sie zna na tym silniku,proponuje Ci abyś sie najlepiej sam wgłębił w temat tego silnika,bo mechanicy Cie najzwyczajniej zrujnują,tłumacząc sie tym,że jest to nietypowy silnik,a ten silnik wcale nie ma w sobie nic nietypowego.
Chyba jedynie to,że jest w takim aucie i jest ciasno pod maską :)
Jak masz o tym jakiekolwiek pojęcie,to mogę Ci podesłać link z rozebranym na części elektrozaworem i wtedy bedziesz mogl go rozkrecic i przeczyścić (pisalismy juz o tym gdzies na forum)
rob
Wysłany: 08-02-2006, 12:16
wielkie dzieki za rady :) ego mozesz mi podesłać ten link o elektrozaworze albo gdzie mam go szukać,bardzo dziekuje i mam nadzieje ze kiedys sie odwdziecze.a i :red_kartka: dla psełdo mechanika
[ Dodano: 08-02-2006, 12:17 ]
dzieki romano :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 08-02-2006, 12:27
Poszukaj na forum tematów o 2.0 16V. Było kilka dyskusji na ten temat.
rob
Wysłany: 08-02-2006, 12:52
dzieki prezesie szukam namiętnie
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 08-02-2006, 23:02
tak to wyglada od srodka,przykrecone to jest nad termostatem,od dołu dwa gumowe węże,od gory wtyczka z dwoma kabelkami :)
rob
Wysłany: 09-02-2006, 08:45
dzieki ego teraz juz wiem czego szukac. jestem wam winny :piwko:
[ Dodano: 09-02-2006, 23:14 ]
wyczyscilem elektrozawor ale bez efektu :( ale znalazlem szpeca od fiatow :D przejzy mego tipka jutro lub w sobote,zajezdzam na jego posesje i jak w slonecznej italii tipkow 7 pare temperowek,lancii jakies alfy normalnie szok :!: gosc ma ritmo i prawie 300 kucykow w nim od kilku sezonow w mojim rejonie rozklada nim super fury na 1/4 mili napisze cos wiecej po przegladzie :)
[ Dodano: 11-02-2006, 13:01 ]
TOPEK WYLECZONY :!: :!: :!: :D to był czujnik położenia przepustnicy,teraz ładnie pali nie wariuje z obrotami nic dodać nic ująć tylko lać oktany i jeżdzić :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
