Naprawa turbiny AR156
Wysłany: 20-02-2013, 09:50   Naprawa turbiny AR156
Czy ktoś się orientuje w przybliżonych kosztach ewentualnej naprawy turbiny w AR156 2.4JTD? Mam możliwość zakupu takiego auta za małe pieniądze, ale nie chcę się wpakować w jakieś dwukrotnie większe koszta.
Wysłany: 20-02-2013, 09:57
zależy co jest uszkodzone w tej turbinie, bo może być od 200-300zł do 1000 i więcej za samo turbo, do tego demontaż i montaż, w 1500zł powinieneś się zmieścić.
Wysłany: 20-02-2013, 10:11
To jeszcze nie ma tragedii. Na co jeszcze należałoby zwrócić uwagę przy zakupie tego modelu?
Guzik
Wysłany: 20-02-2013, 10:53
Na stan zawieszenia przede wszystkim, bo wahaczy jest sporo i są dosyć drogie.
Koło dwumasowe jak się sprawuje(wibracje przy przyspieszaniu oraz duże na luzie) i sprzęgło(pedał lekko czy ciężko chodzi oraz wysokość łapania).
Czy działa elektryka i tylne szyby czy się odsuwają. Dwóch kumpli ma pozrywane linki/popalone silniczki, a na allegro też często o tym piszą.
Poza tym to czy nie bita oczywiście.
mac1us
Wysłany: 20-02-2013, 12:40
Zależy jak jest uszkodzona turbina, jeżeli tylko kopci to ok, ale czasami zdarza się tak, że turbo zatrze silnik, bo wypompuje olej z silnika lub może go przytrzeć.
Wysłany: 20-02-2013, 14:55
Jarek, turbinę po regeneracji kupisz spokojnie do 1000zł, fakt, ze to juz nie oryginal, no i koszty wymiany dochodzą ;)
Jesli mozna wiedziec to w jak atrakcyjnej cenie jest do wziecia :?:
Wysłany: 20-02-2013, 15:12
no gość jest skłonny dogadać się na 4,8 tyś. próbuję coś jeszcze ugrać, a potem pozostanie mi skombinowanie siana ;)
Wysłany: 20-02-2013, 15:18
Jesli wszystko jest OK poza turbina to oczywiscie bierz, ale ja bym ja prześwietlił naprawde dobrze, zeby sie potem nie rozczarować ;)
Wysłany: 20-02-2013, 15:34
auto już miałem okazję obejrzeć i przetestować, kusi sporym wyposażeniem no i wygląda na nie bite. Ogólnie nie bardzo jest się do czego przyczepić, poza turbiną, która wciąż działa, ale żywot się kończy co daje znać po sobie sam jej dźwięk.
Wysłany: 20-02-2013, 15:39
Tak jak napisalem, jesli to tylko turbina, to za ta cene bierz i sie nie zastanawiaj ;) a potem kierunek Pleszew :D
Wysłany: 20-02-2013, 16:08
2.4 jtd za 4800 z padniętą turbiną? W sumie żadna okazja, chyba że po 2000r.
Wysłany: 20-02-2013, 16:17
rocznik 2000, od 3 lat w PL, sprowadzony z Włoch. Skóra w beżu, klimatronik, 4xairbag, to takie dodatki ponad "alfowski" standart ;) no i dwa komplety alu, oryginalne 15" na zimowych i jakieś 16" z letnimi nowymi Continentalami.
przeglądając ogłoszenia myślę, że to mimo wszystko okazja ;)
Wysłany: 20-02-2013, 16:19
ciechu napisał/a:
Raczej standard ;)
Szybko liczac to za powiedzmy z 6500zł cie wyjdzie, takze jest OK ;)
a no i silnik 150km, nie wiem czy to ma znaczenie przy kosztach z turbiną w porównaniu z tymi słabszymi silniczkami
** Dodano: 20-02-2013, 16:22 **
Mówię ponad standard, bo w podobnych cenach AR156 z tym silnikiem ma zwykle zwykłą klimę, 2x poducha i welur. Tak wygląda zresztą 80% ogłoszeń w cenie do 7-8tyś
Wysłany: 20-02-2013, 16:22
Tego nie wiem, musialbys się dowiedzieć ;) nie wiem czy to silnik CF2 czy CF3, bo jesli CF3, to turbina jest ze zmiennym geo, wiec bedzie drozsza ;) Wszystko zalezy od kosztów turbiny.
Wysłany: 20-02-2013, 18:44
Jeśli tylko turbina pada to cena dobra.
Weźmy pod uwagę, że sam koszt alusów z oponami to ok. 2 tysie.
a no i silnik 150km
Silnik 2.4 150KM był w 156 montowany od 2002r chyba, że ktoś przekładkę robił
ciechu napisał/a:
-często na desce rozdzielczej świeci się kontrolka od poduchy powietrznej
-lubi też wywalać różne błędy czujników i pierdółek które nie przeszkadzają w jeździe, ale kontrolka razi w oczy
-kontrolka świec żarowych - jej ciągłe świecenie może oznaczać problemy z odpalaniem na mrozie. Dostęp do świec przegrany
-falowanie silnika na biegu jałowym
-problemy z EGR
-aluminiowe mocowania lusterek zewnętrznych - schodzi z nich lakier
-pęknięcia tylnych klamek zewnętrznych
-rdza w okolicy górnej części szyby przy dachu
-wycieki z maglownicy
-przednie zawieszenie wielowahaczowe bardzo awaryjne, każdy stuk może oznaczać spore koszta
-zwróć uwagę na pracę sprzęgła, jego wymiana jest droga i trochę skomplikowana
-alfa lubi dobry olej który trzeba wymieniać częściej niż w innych markach
Mojej siostrze w 2.4 już 2 lata mocniej gwiżdże turbina i jakoś jeździ do tej pory
Wysłany: 20-02-2013, 19:59
koszt regeneracji turbo wraz z robocizną, wymianą oleju około 1400 zł płacił ojciec jakieś 5 lat temu. Laguna II 1.9 dci
Wysłany: 20-02-2013, 20:23
meter30 napisał/a:
w dowodzie ma 110kW, chyba że ktoś się pomylił z wpisem, ale autko ciągnie się bardzo ładnie w przedziale 2-2,5tyś rpm
Jedyne czego nie mogę sprawdzić to klima, kontrolki działają chyba jak się należy. Tzn wszystko gaśnie po odpaleniu. Jedynie rozrusznik kręci wolniej niż w moim masterze - tylko z tym mogę porównać, ale auto odpalało zimne po 4-5 obrotach. Jest kilka pierdół, ale to takie rzeczy typu pęknięta szyba przednia w narożniku około 3cm, głośniej pracujący silniczek jednej z tylnych szyb, tylna półka jakby skrzypiała na nierównościach - właściciel twierdzi że ma to każdej zimy. Reszta wygląda i sprawuje się całkiem przyzwoicie. Auto zadbane. Olej leje 10W40 Elfa
Wysłany: 20-02-2013, 21:14
ciechu, wjedź autem do garażu, niech zaparują szyby i włącz klimę.
Na pewno zauważysz (jeśli użytkowałeś klimę) czy działa czy nie ;)
Po włączeniu dodatkowo słychać takie "cyknięcie" załączenia sprężarki - choć to, że ona działa jeszcze nie znaczy, że cały układ działa.
Wysłany: 21-02-2013, 00:51
Jarek jak masz dostep do VIN to mi go przyslij na PW to sprawdze jaki silnik masz.
