wspornik silnika |
Autor |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 08-07-2010, 18:15 wspornik silnika
mógłby ktoś wrzucić zdjęcie dolnej łapy silnika znajdującej się z lewej strony, z obojętnie którego dohc z góry dziękuję
** Dodano: 08-07-2010, 18:20 **
było by super gdyby ktoś też wiedział czy tam są jakieś wolne :korki" żeby podpiąć rzewody olejowe |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 08-07-2010, 19:19
Łapa taka żeby podpiąć przewody oleju to chyba tylko z 16vt(chyba że 16v też ma taki bajer)
Niestety nie mam zdjęcia, chyba że poczekasz do soboty |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 08-07-2010, 19:34
ja mam w swoim temacie, zerknij
Chodzi Ci o dolną, olejową łapę silnika. Potrzebna CI jest z 16vT, 16v ma podstawkę-chłodniczkę wodną.
Możesz też zostać na tej łapie od hfT, ale musisz pokombinować z mocowaniem silnika.
Oprócz tego, jeżeli powiesisz silnik tylko na łapie od 16vT, to bieguniem musisz wymyślić górne mocowanie silnika, bo będzie za mocno pracował na dolnym mocowaniu i szybko zacznie cieknąć stamtąd olej. A to dlatego, że silnik 1.6t seryjnie wisiał na podłużnicy mocowaniem +/- na środku silnika pomiędzy blokiem i głowicą. |
_________________ klik, klik
brynol69
Wysłany: 08-07-2010, 22:11
dopatrzyłem się w eperze i z łapa z każdego dohc ma korek olejowy zdjęcie już mi niepotrzebne
Raku, wielkie dzięki za info na górne mocowanie patrzyłem ze smakiem( ze względów estetycznych ) ale ktoś mi kiedyś powiedział że ja go nie zamocuję bo moja głowica nie ma uchwytu na to pożyjemy zobaczymy. A swoją drogą to z hf-ki niechcę mocowania bo trzeba by dłubać a chcę jak najbardziej seryjnie poskładać. |
bart128
Wysłany: 08-07-2010, 23:29
w delcie hf turbo mocowanie silnika do podluznicy nie jest przykrecane do glowicy tylko do pompy wody, w tipo jest wiecej miejsca od strony rozrzadu, moze da sie wyrzezbic tam mocowanie z wykorzystaniem wspornika i poduchy z pompy wody.Przydal by sie tez jakis drazek {kostka} niwelujacy bujanie motoru przy ostrych startach.
kostka:
poducha i wspornik do pompy wody{ na zdjeciu jest z fiata regaty bo do regaty idzie to 2.0 16v, delta ma troche inny ksztalt wspornika i poduchy chyba, ale pompa z mocowaniem jest taka jak na zdjeciu{regata 1600}:
sama pompa:{ wejscie wody do pompy przerobione o 90 stopni bo kolidowalo z nadlewem po walku balansowym}
gaznikowe hf turbo:
lapa w delcie gt ie 1600 mpi:
brynol69
Wysłany: 10-07-2010, 16:50
dzięki bart128, teraz to zaczyna jakoś wyglądać |
