2 skrzynia w ciagu miesiaca :((( pomocy |
tipo14ie
Wysłany: 15-05-2011, 17:54 2 skrzynia w ciagu miesiaca :((( pomocy
| witam mam problem mianowicie sprzęgło mi się miesiąc temu skonczylo ui zmieniłem i ładnie wszystko pieknie i na drugi dzien jade a tu romot i pach skrzynia pekla caly slimak licznika wyrwali i dziura byla i sie okazalo ze zabezpieczenie od ataku wylecialo i i ta dziurę zrobilo i zmieniłem skrzynie na druga i jezdzilem az do wczoraj jechalem sobie 90 km/h i chcialem wjechac do siebie na podworko i na loz go wzucilem i był rumot zgasilem samochod otwieram maske a tu slimak na wierzchu wżer zrobilo w slimaku i teraz jak wrzucę 1 to silnikiem szarpie i wali bardzo mocno i nie idzie jechać pomocy pomóżcie |
lynx
Wysłany: 15-05-2011, 18:06
| Najpierw zastosuj interpunkceję i popracuj na ortografią, bo ciężko się to czyta. |
tipo14ie
Wysłany: 15-05-2011, 19:21
| zalezy mi na szybkiej pomocy a nie na interpunkcji nie ma czasu na takie cos |
Wysłany: 15-05-2011, 20:23
| Cytat: |
zalezy mi na szybkiej pomocy a nie na interpunkcji nie ma czasu na takie cos | opisując w taki sposób problem nic z tego nie wiadomo, oczy człowiek sobie pokaleczy, a zanim dojdzie sensu to musi przeczytać to trzy razy. Generalnie opisz, gdzie wymieniałeś sprzęgło - sam czy u mechanika? Co wymieniałeś - komplet czy tylko elementy? Czy ktoś korygował długość linki z pedału sprzęgła? Jakich części użyłeś do wymiany? Kiedy i czy kiedykolwiek ktoś wymieniał olej w skrzyni biegów, jeśli tak to jak jaki (klasa lepkości)? Mnie to wygląda na zatarcie skrzyni spowodowane brakiem oleju (albo złym olejem) lub nie prawidłowo złożone sprzęgło. Druga skrzynia z jakiego silnika pochodziła?
** Dodano: 15-05-2011, 21:46 **
Doczytałem któryś tam twój post dotyczący samodzielnej wymiany sprzęgła i żeby było ciekawiej chciałeś wymienić tylko nową tarczę a dać używany docisk. Oszczędziłeś stówę a straciłeś kilka na zakupie drugiej skrzyni biegów. Nie sądzisz że tu jest pies pogrzebany? Wymiana sprzęgła to dość poważna operacja, mam poważne wątpliwości czy zrobiłeś to tak jak trzeba. |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-05-2011, 08:48
| umnię też wywaliło bolec od układu różnicowego i rozwaliło skrzynie powód ostra jazda po S8 wsadziłem drugą którą sobie zaspawałem bolec i jest lala i tylko teraz mocy brakuje |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
Wysłany: 16-05-2011, 09:57
faktycznie kolega tipo14ie, w innym temacie wspominał o kombinacja alpejsko-oszczędnościowej czyli używany docisk + nowa tarcza + samodzielna wymiana ....
tak to jest jak się chce oszczędzać na częściach i robocie, koledzy ci w tamtym temacie doradzali, żebyś kupił komplet i najlepiej nowy bo nie duże pieniądze ... teraz będziesz wymieniał skrzynie 6 razy, a później znowu sprzęgło poleci ... |
Wysłany: 16-05-2011, 10:26
| flor16 napisał/a: | | umnię też wywaliło bolec od układu różnicowego i rozwaliło skrzynie powód ostra jazda po S8 | to nie jest powód, ja też ostro traktowałem swojego 1.4 a jednak nic mi nie wyskakiwało i nie ma prawa zwłaszcza że skrzynia do 1.4 jest dość przewymiarowana, z resztą jest to ta sama co w 1.6 tylko różni się 5 biegiem. | flor16 napisał/a: | | zaspawałem bolec i jest lala i tylko teraz mocy brakuje | tego nie skomentuje. Naprawiajcie tak dalej, potem tylko piszecie że wam tłoki przez tłumik wypadają i co macie zrobić. |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 16-05-2011, 10:47
| tipo14ie, jak potrzebujesz skrzyni to mam sprawną za małą kase oddam, jak cos to pw |
Wysłany: 16-05-2011, 14:39
ostra jazda nie miała nic wspólnego z tym co cię spotkało. jakiś fachowiec ze stodoły grzebał tam przed tobą i dlatego się rozpadło.
| flor16 napisał/a: |
no i czym się chwalisz ? głupotą ? czy tym, że twoje auto to wrak naprawiony na sztukę w stodole ? |
