Stuki przed i po wymianie tuleje wachacza i łącznika co to?? |
sqnix
Wiek: 41 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 149 Skąd: Ostrołęka-Olsztyn
Wysłany: 28-02-2007, 22:10 Stuki przed i po wymianie tuleje wachacza i łącznika co to??
Witam mam problem kilka miesięcy temu dosłyszałem stuki dochodzące z lewej strony z przodu.Myśląc że to tuleje wachacza lub łącznik, wymieniłem to i to. Ku mojemu zdziwieniu po wymianie było bez zmian.Czy możecie mi pomóc co to może być???
z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc |
Wysłany: 28-02-2007, 22:27
| Duzo opcji nie zostaje, albo koncowka drazka kierowniczego, albo wybita gorna poduszka/lozysko McPersona <= chyba tak to sie pisze ;] |
sqnix
Wysłany: 28-02-2007, 23:46
Dzięki za pomoc,właśnie też stawiam na poduszke i to łożycko to chyba nie było wymieniane od nowości a z drugiej strony też zaczyna mi chyba stukać ta sama sytuacja.
A co trzeba kupić żeby to naprawić jakiś zestaw naprawczy czy tzw. poduszkę i łozysko amortyzatora i to wystarczy? |
Wysłany: 01-03-2007, 12:24
| Witam. Sprawdz gumy mocowania stabilizatora do belki. Miałem podobne objawy, wymieniłem górną poduszke mocowania amortyzatora i łożysko a stukało dalej. Najlepiej podnieść samochód odkrecic wieszak stabilizatora od wahacza i poruszać stabilizatorem jak bedzie luz to masz odpowiedz. Koszt takich gum (2 strony to 19 PLN) |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 01-03-2007, 12:30
| maxdata napisał/a: | | Sprawdz gumy mocowania stabilizatora do belki. |
też obstawiałbym właśnie na te gumy... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
emeres
Wiek: 52 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-03-2007, 14:10
| Sprawdź przegub wachacza.Tydzień temu wymieniłem wachacz w swojej Temperówce i różnica kolosalna. Wcześniej największy łoskot był przy małych prędkościach i na dużych dziurach np. tory kolejowe. Za średniej klasy wachacz zapłaciłem 115plz. Wymiana pół godziny. |
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km |
sqnix
Wysłany: 02-03-2007, 02:15
| gumy łaćznika stabilizatora czyli chodzi o PODKŁADKA GUMOWA ŁĄCZNIKA STABILIZATORA taK?są raczej nowe ponieważ wymieniałem dwa łączniki na nowe, |
Wysłany: 02-03-2007, 11:45
| Sqnix stabilizator jest przymocowany do wahaczy przez łączniki,ale jest też przykręcony do belki zawieszenia przez dwie gumy.Właśnie je sprawdź,ale wymiana jest dość ciężka. |
kro_ma
Wiek: 42 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-03-2007, 12:55
| Witam zobacz czy przypadkiem nie masz luzu na zacisku hamulcowym . A najlepiej jak bedziesz jechal po nierownosciach to nacisnij lekko hamulec i zobacz czy bedzie tak samo ja tak ma u siebie w tipku i sie tym nie przejmuje pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
sqnix
Wysłany: 12-03-2007, 02:27
| Stuka mi na równej drodze na dołkach czasem przy skręcaniu, przy podjeżdżaniu pod wzniesienie |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 14-03-2007, 20:20 Re: Stuki przed i po wymianie tuleje wachacza i łącznika co
| Końcówka drążka kierowniczego potrafi się tłuc niemiłosiernie. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
