Czy wyważenie tylnych kół ma wpływ na drżenie kierownicy??
Wysłany: 29-08-2010, 05:46   Czy wyważenie tylnych kół ma wpływ na drżenie kierownicy??
Witam. W maju wrzuciłem do mojego samochodu aluski 15tki, na przód założyłem nowe (używane) oponki, które zostały oczywiście wyważone. Z tylnymi oponami nic nie ruszałem. Dodam że nigdy wcześniej nie jeździłem na tych felgach. Zauważyłem że kierownica drży powyżej 140km/h. Jako że przed wakacjami prawie w ogóle nie używałem takich prędkości więc się tym nie przejmowałem, ale teraz zaczyna mnie to powoli denerwować. Czy wyważenie tylnych kół może mieć wpływ na takie drżenie?? Dodam jeszcze że po małej przygodzie ze sworzniem wahacza wymieniłem kompletne zawieszenie przednie (oprócz końcówek drążków, które oczywiście mam i czekają na wymianę), po tym zabiegu nie ustawiałem zbieżności, ale samochód nie piszczy w zakrętach, poniżej tych prędkości bardzo dobrze się prowadzi. Tarcze hamulcowe proste, nie pulsują/biją przy hamowaniu, tylne zawieszenie robione kompletne w zeszłym roku także też jest OK
Guzik
Wysłany: 29-08-2010, 07:51
meter30 napisał/a:
Zazwyczaj nowe używane mają swoja lata i mogą mieć gdzieś malutką bułę niewidoczną nawet na pierwszy rzut oka. Nic innego nie przychodzi mi do głowy, ale dla świętego spokoju można by też wyważyć tył, bo to koszt chyba 5 zł sztuka czy jakoś tak. ;D
Ewentualnie sprawdzić jeszcze alufelgi, bo też nigdy nie wiesz czy coś się nie skrzywiło na jednej z miliardów dziur :roll:
Gramatyk
Wysłany: 29-08-2010, 10:48
może ustawienie zbieżności coś pomoże bo Meter30 pisał że nie robił zbieżności, poza tym myślę że w tego typu autach takie drżenie może po prostu występować przy większych prędkościach.
Wysłany: 29-08-2010, 13:44
Czy ja wiem czy w tego typu wozach po prostu musi drżeć... Mama ma taki sam wóz, wczoraj jeździłem nim ponad 150km/h (na autostradzie oczywiście) i sunął jak po stole, zero drgań... W tym tygodniu wymienię te końcówki drążków i ustawię zbieżność. Jeśli to nie pomoże to wszystkie 4 kółka chyba polecą od nowa na wyważenie. Dalej już nie mam pomysłów co to jeszcze może być
MARIOVIRUS
Wysłany: 29-08-2010, 13:50
jak masz wywazone zimowki na obreczach to je zaloz i sie przejedz jesli dalej bedzie drzec to kwestia ukladu kierowniczego jesli bedzie ok to kola zle wywazone
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 29-08-2010, 19:06
meter30, a jaki otwór centrujący mają te felgi?? to są felgi pod piastę fiata czy coś uniwersalnego?? :>
Wysłany: 30-08-2010, 03:31
Felgi ATS Germany były ze znaczkami alfy romeo i pochodziły właśnie z modelu 146, nie wiem dokładnie jaki otwór centrujący, ale siedzi idealnie u mnie w piaście, nie są to chyba jakieś uniwersalne ;)
Wysłany: 30-08-2010, 08:09
miałem podobną sytuację w tipo. tyle że u mnie przyczyną był uszkodzony pierścień centrujący. nie wiem czy ty masz pierścienie.
adamek25
Wysłany: 19-11-2010, 08:41
Gramatyk napisał/a:
u mnie takowe drżenie występowało przy wcisnienciu hamulca przy prędkości ok 110km/h
jak się okazało problem był po stronie hamulcy poprzedni właściciel źle założył klocki
