Sanie silnika Fiat Tipo 1.4
andkasz
Wysłany: 04-07-2009, 19:31   Sanie silnika Fiat Tipo 1.4
Mam problem z przednią belką zawieszenia ( korozja zjadła mocowanie wachacza),słyszałem że pasują sanie z Bravo Brava . Nowe sanie do tipka są nie do zdobycia, a oglądane na szrotach niewiele się różnią od mojejego.Mam pytanie czy z bravo brava sanie są idealnie takie same i czy z każdych roczników?. Pozdrawiam.
Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r.
kubek
Wysłany: 05-07-2009, 18:15
andkasz, jak nie kupiles jeszcze to mam w bdb stanie za 80zl.
Wysłany: 06-07-2009, 13:26
andkasz napisał/a:
tak. Także z Fiata Marea. Podobno przy większych silnikach są inne (1.8, 2.0). Heh, dwa tygodnie temu sprzedałem z Maryśki (2000r) za 50zł.
stasu
Wysłany: 06-07-2009, 18:43
pasują bo mam takie w swojej perełce proponuje od razu wahacze wymienić :)
andkasz
Wysłany: 08-07-2009, 11:57
Pospawałem wczoraj sanki ,okazało się że korozja była tylko w jednym miejscu , no i zobaczymy jak to długo wytrzyma ( oby z dwa lata ). Dziękuję za szybką odpowiedź i pomoc. Pozdrawiam.
Server uptime: 125 days
