[Benzyna] 1gaznik+>2gazniki
sosen86
Wysłany: 06-11-2006, 22:10   [Benzyna] 1gaznik+>2gazniki
ktos moze robil cos takiego...przerabial silnik na 2gazniki? czy jest to skomplikowana operacja,jakie koszta,jakie efekty,przyrost mocy itd..please o sensowne wypowiedzi bylbym wdzieczny :piwko: [/i]
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Wysłany: 06-11-2006, 22:29
Nie wiem czy ktos robil
Napewno przybedzie mocy i wzrosnie spalanie :-)
Oparacja napewno bedize skomplikowana...
trzeba dorwac gazniki ktore beda pasowac do tej przerobki
wyregulowac to tak zeby mialo rece i nogi
Moze pomyslisz o zalozeniu turbo do gaznika ;-) widzialem audice z takim czyms nie dali mi pojezdzic :axe:
Ale zapierd to nieziemsko :]
Miala fabrycznie tkai silniczek wiec sie da :]
Wysłany: 06-11-2006, 22:46
Milion pomysłów na minutę.
Weź czasem użyj google.pl
Jak masz mało mocy to kup sobie Tipo 2.0 8v lub 16v i będzie to w serii szybkie.
Z gaźnikami to nie tak prosto, po pierwsze musisz mieć do nich kolektor ssący, na czymś muszą 'siedzieć'...
Musisz mieć gaźniki, czy dwa seryjne wsdzać by było sens, nie wiem, może i tak.
Trzeba by jakoś linnki od ssania i gazu połączyć.
Trzeba by dolot ogarnąć, czytaj zrobić dwa nowe.
Pewnie wydech też bo byłby seryjny zbyt restrykcyjny (?).
Ktoś musiałby Ci to pewnie regularnie ustawiać itd.
Generalnie przystopuj z takimi pytaniami, tylko zacznij czytać w necie na temat jakich kolwiek przeróbek mechanicznych...
PS. Z turbo do Gaźnika też nie jest tak prosto, bo potrzebne są specjalne. Seryjnie są podciśnieniowe, a potrzebne nadciśnieniowe. Ale głowy nie dam, bo sam o tym nic nie wiem.
EASYKATO
Wysłany: 06-11-2006, 23:05
zapraszam
tutaj:
www.tuning.pl
a jak już wszystko przeczytasz to tutaj:
www.streetracing.pl
tylko najpierw użyj opcji szukaj i przejrzyj FAQ
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 07-11-2006, 14:20
Wszystko da się zrobić, jest to tylko i wyłącznie kwestią zasobności portfela.
Sosen, po twoch postach widzę, że cierpisz na brak mocy w swoim samochodzi a najtańszym sposobem na jej zwiększenie jest zmiana samochodu na mocniejszy reszta rozwiązań jest dla pasjonatów.
