olej i problem z nim
wojtas87-xp
Wysłany: 04-05-2008, 20:10   olej i problem z nim
witam ,,mam problem a dokladnie kolega w tipo 1.6 ,,na zakretach i przy ostrym chamowaniu zapala sie kontrolka oleju,,czy wiecie moze co to jest??
evillysy
Wysłany: 04-05-2008, 20:14
jak mi się kiedyś ''czyt. zaraz po zakupie samochodu'' na ostrym zakręcie zapaliła kontrolka oleju, to od razu zatrzymałem auto i sprawdziłem poziom oleju.Na bagnecie było dużo poniżej minimum. Dolanie oleju rozwiązało problem.
kogutkowy78
Wysłany: 04-05-2008, 20:15
A co z poziomem oleju? jest odpowiedni??
Co oznacza skrót TIPO?? Tania I Pewna Osobówka
TIPO 1.4i.e. Silnik 160A1.046
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 20:16
Ale kontrolka ciśnienia oleju, czy poziomu oleju?
Wysłany: 04-05-2008, 20:18
przede wszystkim kontrola poziomu oleju, a jeśli jest ok to profilaktycznie kontrola czy aby bagnet jest od tego samochodu :)
ja tak miałem w borewiczu (coś nie tak z pompą oleju), ale do zapalonej kontrolki dochodziła jeszcze zmiana odgłosu silnika (chodził jak szlifierka) jeździł tak koło roku i w końcu zarżnąłem silnik :(
Wysłany: 04-05-2008, 20:20
wojtas87-xp, sprawa prosta dolejcie oleju i po sprawie
a kiedy była ostatnia wymiana tego płynu?
zbadajcie wycieki i czy nie pali oleju
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 20:23
Może przy tym hamowaniu i skrętach czujnik mu nawala, może coś w czujniku już jest wyrobione (blaszki, styki).
Ja bym obstawiał na czujnik, bo i tak jest ciśnieniowy układ smarowania.
Chyba, że, ale to moje tylko teorie, mniej oleju się dostaje do smoka z misy przy skrętach i hamowaniu, i czujnik wykrywa niższe ciśnienie.
** Dodano: 04-05-2008, 21:24 **
No, dokładnie, na początek dolanie oleju.
rav_18
Wysłany: 04-05-2008, 21:14
Mialem podobny przypadek,dzialo sie to przy gwaltownym skrecie,okazalo sie ze poziom oleju jest na granicy minimum,dolanie oleju rozwiazalo sprawe.Ewentualnie mozna wymienic
wojtas87-xp
Wysłany: 04-05-2008, 21:34
powiem tyle...olej jest i w odpowiedniej ilosci,,wiec o dolewkach nie ma co mowic:P silniczek suchy jak u malo kogo wiec chyba sprawdzimy ten czujnik:) a u mnie znowu dziwnie chodzi..zalezy jak go odpale..smiga jak przeciag a czasami zamulony jak nie wiem..ale olej ok , filtry wszystkie wymienilem , jak mu sie odpali tak jedzie:P
** Dodano: 04-05-2008, 22:35 **
aha swiece tez nowiutkie i czysciutkie:)
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 21:49
Jeśli poziom oleju jest ok, to sprawdź ten czujnik. I daj znać.
Zamulony? Masz wtrysk SPI?
wojtas87-xp
Wysłany: 04-05-2008, 22:08
a no to bedzie SPI
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 22:13
I przy tym zamuleniu, to czuć jakieś drgania, jakoś się to specjalnie objawia, praca silnika?
Jak wciśniesz pedał gazu do dechy to nic?
wojtas87-xp
Wysłany: 04-05-2008, 22:21
po wcisnienciu pedalu gazu do dechy to jasne jakos przyspiesza ale ten sam efekt jest po wcisnieciu pedalu do polowy..tak jak by nie spalal paliwa ktore mu pompuje ,,zauwazylem osrtatnio dziure przed kart. czy to moze miec jakis wplyw?
** Dodano: 04-05-2008, 23:23 **
drgan nie odnotowalem jakis dziwnych:) i sprzeglo sie nie slizga
Wieprz
Wysłany: 05-05-2008, 17:39
Jaki kart.? Chodzi Ci o katalizator? ;)
Jeśli by nie spalał, to sonda powinna zadziałać. Ale dziura może zrobić swoje.
Jeśli się mylę, to niech mnie poprawią bardziej doświadczeni koledzy. ;)
Hmm, może to czujnik temperatury płynu chłodzącego jest przyczyną? Albo inny czujnik od temp.? W każdym razie nie zaszkodziłoby sprawdzić woltomierzem czujników.
Tutaj masz ciekawy temat o czujniku temperatury.
http://forum.tempra.org/t...atury+powietrza
Elektronika potrafi zrobić swoje. :lalala:
