[Diesel] Ssanie ?
VEndriuV
Wysłany: 20-11-2009, 12:28   [Diesel] Ssanie ?
Witam, mam mały problem, dokładnie sam nie wiem co jest przyczyną.
Szybko mi padał akumulator wiec wymieniłam i sprawdziłem alternator bo też nie ładował ok, sprawa załatwiona. Dzisiaj rano chciałem odpalić na ssaniu i nic, kręcił tyle aż padł aku, próbowałem też bez ale juz chyba za słaby był. Czy jest możliwość, że ssanie jest coś zwalone i dusi silnik ? Bo zauważyłem, że tylko na ssaniu jak jest po nocce nie chce odpalać, normalnie nie miałem chyba jeszcze problemu. Tak jakby na ssaniu chciał jeszcze więcej z aku. niż normalnie. Co może być ? może coś z tą mieszanką powietrza na ssaniu jest, a i czy mógłby ktoś w skrócie wyjaśnić co się dzieje po załączeniu ssania ? Jaka różnica od normalnego załączania.
Wysłany: 20-11-2009, 16:07
Endriu64 napisał/a:
i sprawdziłem rozrusznik bo też nie ładował ok, sprawa załatwiona.
alternator...
VEndriuV
Wysłany: 20-11-2009, 16:24
tak tak miało być alternator sorki :/ myślałem o jednym napisałem drugie.
sheriffnt
Wysłany: 20-11-2009, 16:45
W dieslu ssanie, to głównie przyspieszenie zapłonu, nie jestem pewien czy coś zmienia się mieszanka, ale z pewnoscią nie ma to wpływu na opory rozruchu, w zwykłych dieslach jest to zwykle ssanie ręczne w 1.9 TDs jest to pół/automatyczne sprzężone z termostatem (po zagrzaniu się termostatu, zwalnia linkę ssania).
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
VEndriuV
Wysłany: 20-11-2009, 23:13
hmm. to dlaczego mi pada aku na ssaniu a normalnie nie ? ma ktoś pomysł ? mi się wydaje, że coś dławi silnik i dlatego nie może ruszyć.
Achim
Wysłany: 21-11-2009, 08:23
Pompa paliwa :?: :?: nie wiem moze ma zwarcie dlatego aku ci pada
Wysłany: 21-11-2009, 09:13
Achim napisał/a:
czytaj uważnie. Na ssaniu pada, bez ssania nie. Czyżby pompa paliwa podawała tylko na ssaniu???
Endriu64, nie wiem co ma wspólnego ssanie z wyładowaniem aku, ale jedyne co przychodzi mi do głowy, to może kiedy zaciągasz ssanie linka haczy o jakiś przewód i powoduje zwarcie. Taki domysł, bo nie wiem jak ten system jest w dieslu rozwiązany.
VEndriuV
Wysłany: 21-11-2009, 10:10
no nic będe próbował, a jak nie to bez ssania trzeba jeździć ;)
Wysłany: 21-11-2009, 14:22
Endriu64, przyznam że w sprawach diesli jestem zielony.Powiem tylko tyle że przy odpalaniu zimnego diesla zmieniany jest chyba kąt wtrysku,więc może jest wtedy zbyt wczesny i "odbija" :?: Pasowało żebyś pogadał z kimś kto się zna na tym.Napisz może PW do Hipo na tym forum lub na naszym drugim forum,bo tam przeważnie przesiaduje.
kafar110
Wysłany: 01-12-2009, 18:05
podczepię się do pytania czy w tipo 1.4 na gaźniku sannie mam ręczne i czy jest jakieś jeszcze elektryczne bo bdy go pale bez sannia to jak jest inny to chodzi na wyższych obrotach a później spadają i jest wszystko ok
