Hamulec Reczny |
Pawlo366
Wiek: 35 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 34 Skąd: Radom
Wysłany: 31-01-2010, 09:11 Hamulec Reczny
| Witam Miałem wczoraj niemiła przygode jechałem z kolega i kolezankami.Kolega w ramach zartu zaciagnoł mi reczny niby nic w tym strasznego gdyby nie to ze chyba zerwała sie linka nieblokuje mi koł nieczuje tarcia przynajmniej wczoraj w nocy i niewiem czy linka sie zerwała czy moze sie wysuneła z tej regulacji pod wajcha do recznego bo niema jej tam czy to mozliwe ze sie wysuneła?Jak tak to gdzie moze teraz byc?Pod samochodem nic mi niezwisa a brak recznego to problem miałem wczesniej an 1 koło ale to zawsze cos niz kompletny brak.Posiadam Tempre 1.6 i czy duzo roboty z tym bd?zastanawiam sie nawet nad zrobieniem recznego an 2 koła wstawic np do mechanika ale nieiwem ile pijawy bd chciały i bym musiał dokupic 1 linke do lewego koła i te naciagajaca jezeli sei zerwała. |
Wysłany: 31-01-2010, 09:22
| Pawlo366, musisz wejść pod auto i zobaczyc co sie stało,nikt Ci nie powie co jest przyczyną nie widząc tego bo powodów może byc wiele. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Guzik
Wysłany: 31-01-2010, 10:40
| Pawlo366 napisał/a: | | Kolega w ramach zartu zaciagnoł mi reczny |
Kill Him!!
Sprawdź sobie linkę, bo może pękła lub jest już stara i się "wyciągnęła"? |
Wysłany: 31-01-2010, 12:11
Pawlo366, tak jak pisza koledzy wyzej. albo linka , albo rozwalilo ci hamulce, to jest efekt uzycia recznego w zimie |
Pawlo366
Wysłany: 31-01-2010, 13:29
zaraz jade do roboty i jak wroce to postaram sie sprawdzic heh taka niemiła niespodzianka:P
Tył i tak mi niehamuje bo pekł mi wezyk i mam spiety na krótko zeby płyn niewyciekał i sam przód hamuje:P |
Wysłany: 31-01-2010, 13:36
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | to jest efekt uzycia recznego w zimie |
A Ty używasz go tylko w lecie? |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 31-01-2010, 15:10
krzychTIPOspeed, popełniasz błąd,no ale jak chcesz założyć nowy temat na wiosnę to nie ma sprawy
Będzie tak "Panowie pomóżcie nie mam ręcznego" itp,itd |
Guzik
Wysłany: 31-01-2010, 15:36
| Pawlo366 napisał/a: | | Tył i tak mi niehamuje bo pekł mi wezyk i mam spiety na krótko zeby płyn niewyciekał i sam przód hamuje:P |
oszczędnością daleko nie zajedziesz...
Natychmiast powinieneś to naprawić, jeśli nie masz na głupi przewód hamulcowy to jak możesz jeździć autem??
Polecam wymianę wszystkich, bo wiem po swojej starej temprze, że przewody lubią korodować, a węże gumowe pękać od starości... |
Pawlo366
Wysłany: 31-01-2010, 17:00
| Nie tyle ze oszczednosci ale jakos czasu neibyło tego zrobic a przy okazji recznego naprawie i to naraize da sei jezdzic tylko troche szybko koła blokuje:D |
Wysłany: 31-01-2010, 17:15
krzychTIPOspeed, jak do tego masz sprawne linki to nie masz się co martwić i używaj hamulca ręcznego nie tylko do swoich driftów,pamiętaj że rzecz nie używana to wcale nic dobrego |
Wysłany: 01-02-2010, 08:39
| Pawlo366, A może się wyciągnły faktycznie linki. Jak zaciągasz ręczny to stawia jakikolwiek opór czy wajcha luźno lata?? spróbuj naciągnąć linke, może cokolwiek pomoże - regulacja jest przy dźwigni ręcznego (od spodu dźwigni) |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Pawlo366
Wysłany: 01-02-2010, 08:53
Dzwignia chodzi lekko 0 oporu dzis naciagne jak bd miał auto bo tatus pozyczył.Wiem gdzie sie naciaga:D To neizbedne minumum wiedzy posiadam:)pobawie sei dzis lub jutro bo tak głupio bez recznego.Dam znac jak sprawdze czy cos pomogło:)
** Dodano: 03-02-2010, 16:26 **
Próbowa łem naciagnac ale to nci enidało wiec musiała gdzies sei zerwac musze podjechac do mechanika niech mi wymienia tylko sie odbije troche bo kaski mało. |
