blotnik tylny w Tipo |
radar
Wiek: 45 Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 27 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-02-2005, 22:55 blotnik tylny w Tipo
Czesc koledzy,
Czy wiecie moze o mocowaniu tylnego blotnika w Tipo?
Sa sruby od strony drzwi, i pewnie od lampu z tylu tez, ale chodzi mi o gorna czesc.
Czy blotnik jest wsuwany pod szybe jakos, czy jednak do wymiany blotnika potrzeba ingerowac w szybe, ktora cholera jest wklejana chyba i to moze stworzyc dodatkowy problem :/
Zastanawiam sie w zwiazku z tym co zrobic z rdza na granicy ze zderzakiem, co bedzie latwiejsze/tansze wymiana blotnika czy naprawa u blacharza tylko kawalka.
pozdrawiam
PS mam nadzieje ze nie jest NTG, bo nie znalazlem bardziej odpowiedniego dzialu |
_________________ Tipo 1.6ie LPG Łódź |
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 23:00
| Dać inny błotnik i tyle do tipo ma ładne tanie błotniki red evil . Szyba nie ma nic do rzeczy z błotnikiem naszczescie właśnie on miał zdjęte błotniki i szyba była . |
Było Bmw jest Mondeo |
dziura.arek
Wysłany: 21-02-2005, 21:34
Ja borykam się z tym samym problemem. Wydaje mi się że lepiej jest wymienić cały błotnik lecz bez wycinania szyby się nie obejdzie.
Można zapodać sobie reperaturką ale po 2 latach i tak rdza wyjdzie.
Ja będę wymieniał cały błotnik. |
TEMPRAWG
Wysłany: 21-02-2005, 21:56
| dziura.arek napisał/a: | Ja borykam się z tym samym problemem. Wydaje mi się że lepiej jest wymienić cały błotnik lecz bez wycinania szyby się nie obejdzie.
witam. w styczniu gosc skasowl mi tipo i teraz jezdze tepra sw ale dokladnie widzialem jak to wyglada i jest wsadzany i klejony. czyli po odkreceniu srub trzeba dosc mocno szarpnac i powiniez zejsc.
No i oczywiscie lepiej juz wymienic caly blotnik |
EMDE
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2005 Posty: 52 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-02-2005, 22:51
| Ja właśnie się do tego przymierzam-kupiłem dwa błotniki,udało się pod kolor-zabezpieczyłem je od wewnątrz bitexem i teraz muszę zamontować.Sprawdziłem nic nie trzeba ciąć,cztrey śruby i szarpnąć jak napisał TEMPRAWG |
_________________ Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6 |
radar
Wysłany: 21-02-2005, 23:27
| No to w takim razie rozpoczynam szukanie lewego blotnika do swojego, obym znalazl we wlasnym kolorze (szary metalik). |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 22-02-2005, 17:11
| radar napisał/a: | | No to w takim razie rozpoczynam szukanie lewego blotnika do swojego, obym znalazl we wlasnym kolorze (szary metalik). |
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42941051 |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
radar
Wysłany: 22-02-2005, 19:25
Dzieki Marcinie, tez to znalazlem.
Jednak bede szukal chyba w Lodzi bo w tym przypadku koszt transportu i malowania (moj kolor jest jasniejszy szary) moze przewyzszyc koszt czesci :/
Narazie sie po prostu łudzę, że trafie na ideał |
sloneczna
Wysłany: 22-02-2005, 20:49
Dziwne , bo ja musiałem przy demontarzu rozcinać silikon dookoła.Sam tak raczej nie odskoczył. |
EMDE
Wysłany: 24-02-2005, 10:03
| racja trzeba silikon rozciąć chyba że jest sparciały(tak jak u mnie był) to sam wyjdzie po odkręceniu śrub |
