Wycie w tylnym układzie hamulcowym
Elyseox
Wysłany: 28-10-2010, 20:07   Wycie w tylnym układzie hamulcowym
Witam mam taki problem ponieważ czasami jak np: zahamuje na skrzyżowaniu i puszczę hamulec to później dłuższy czas coś wyje w układzie hamulcowym. Czego to może być przyczyna ? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Larry075
Wysłany: 28-10-2010, 21:27
Co oznacza "wyje"? Opisz ten dźwięk? Hamulce, felgi się grzeją po takim hamowaniu, wyciu?
Wysłany: 29-10-2010, 08:12
Elyseox, jeśli to się dzieje tylko po hamowaniu to prawdopodobnie nie odbijają Ci szczęki/zaciski hamulcowe. Trzeba obejrzeć, oczyścić, zreanimować lub wymienić ;) Wszystko zależy od tego właśnie czy masz bębny czy tarcze na tyle ;)
Elyseox
Wysłany: 29-10-2010, 21:56
Larry075 napisał/a:
jak zaczyna tak wyć/trzeć to naciskam hamulec ze 2 razy i przestaje.
** Dodano: 29-10-2010, 22:59 **
ciechu napisał/a:
Jutro wszystko oczyszczę i zobaczę czy mam bębny czy tarcze. ;)
Wysłany: 29-10-2010, 23:15
biorąc pod uwage że z tyłu masz tarcze to na 95% nie odbijają ci zaciski , trzeba rozebrać , wyjąć klocki , wyczyścić wszystko szczotką drucianą no i do prowadnic nałożyć smaru (czyli na fotce do elementów oznaczonych pkt 4 ) fotką przedstawi zacisk przedni ale w tylnym chodzi o to samo :)
Wysłany: 30-10-2010, 07:46
Elyseox, a mi się jednak wydaje, że Tobie się klocki skończyły ;)
Wysłany: 30-10-2010, 10:51
ciechu napisał/a:
ciechu, :) banalne ale możliwe :badlos:
VEndriuV
Wysłany: 30-10-2010, 11:13
no ale co by niby to miało to odgłosów po hamowaniu ? Jak juz to prędzej podczas.
Wysłany: 30-10-2010, 14:19
VEndriuV, znam to z autopsji. Klocki zjechane do gołego metalu też mi się "zawieszały" po naciśnięciu hamulca. Czasami puszczały po kilkukrotnym naciskaniu hamulca, a czasami trzeba było czekać, aż same wrócą na miejsce w czasie jazdy. Jeśli to klocki to możliwe też, że prowadnice są zapieczone i dlatego nie odbijają od razu. Ale skoro słychać szuranie metalu, to jest to typowa oznaka skończonej okładziny ciernej na klocku.
Elyseox
Wysłany: 05-11-2010, 23:15
przeczyściłem te prowadnice ale to nic nie dało, ale zauważyłem że ten tłoczek co klocki przyciska nie odbija dobrze.
Wysłany: 06-11-2010, 09:29
Elyseox, a klocki dobre masz? Jeśli tłoczek nie odbija to czeka Cię regeneracja.
Elyseox
Wysłany: 14-11-2010, 12:07
Witam. Sprawdził to mechanik i powiedział że do wymiany jest zacisk i musowo go wymienić bo nawet nie da się go odpowietrzyć bo gwint zerwany czy coś... Teraz szukam na allegro ale nie mogę znaleźć do Tempry 2.0 a potrzebuje lewy zacisk kompletny, a są same do 1,9 albo 1.6 Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu dobrego zacisku.
TipTem
Wysłany: 19-11-2010, 22:31
Elyseox napisał/a:
Elyseox nie jest tak źle ,bo jak ja szukałem swego czasu zacisków tylnych do swojej Temperki 1.9 to za k....sa nie było i chciał nie chciał założyłem od Dedry.
Elyseox
Wysłany: 03-12-2010, 19:56
Znalazłem Zaciski kompletne z linkami od Fiata Tipo 2.0 załozył znajomy mechanik i jest wszystko OK :)
Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
