Mały problem-Światła |
Rolk
Wiek: 35 Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 11 Skąd: Imbramowice
Wysłany: 13-01-2011, 08:55 Mały problem-Światła
Witam ostatnio coś denerwują mnie światła w mojej Temprze, znaczy wygląda to tak rano idę jak zawsze do auta przekręcam kluczyk czekam aż świece się zagrzeją i pale wyjeżdżam z garażu pochodzi z 1 min i jadę włączam światła a tu tylko postojówki brak mijania.
Dodam ze żarówki są dobre na 100% wracam do auta pogrzebie w przełączniku i nic aż w końcu za czołem grzebać w bezpiecznikach znaczy nic nie wyciągam tylko mocno docisnąłem kostki przy bezpiecznikach docisnąłem tak z 2 razy i się zapaliły i normalnie przez cała drogę już tak było, następnego dnia powtórka tej akcji i działa co to może być??:D
Dodam ze mam zrobione lampy, jedna świeciła druga nie to są jak widzę połączone jednym kablem znaczy chodzą tak jakby była jedna lampa ale nie widać nic aby to miało wpływ na to czy różnice jasności światła ??
Co może być nie tak z tymi bezpiecznikami albo co trzeba zrobić bo zaczyna mnie to już denerwować |
Wysłany: 13-01-2011, 10:24
| Lampy połączone szeregowo zawsze będą słabiej świeciły, bo przekrój kabli jest mały i prąd jest dostosowany pod jedną lampę. Ewidentnie masz coś nie tak z kablami. Popatrz do skrzynki bezpieczników na kostkę, którą dociskałeś i zobacz, czy kable nie są pozałamywane ani popalone, do tego wyczyść styki w kostce. To na początek. |
Rolk
Wysłany: 14-01-2011, 18:59
Nom ok jutro zobaczę Może jeszcze jakieś pomysły ?? |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 14-01-2011, 19:10
Będziemy myśleć jak to nie będzie nic z tych rzeczy o których mówił mrk69, |
Rolk
Wysłany: 17-01-2011, 13:11
| Sprawdziłem nom i nic podejrzanego nie widać:D przeczyściłem tak jak pisze mrk69 zobaczymy co będzie z tego narazie jakoś jest:) Dzięki |
