Tempra Elektryczna szyba od kierowcy się blokuje ?
davemeister
Wysłany: 17-01-2011, 14:45   Tempra Elektryczna szyba od kierowcy się blokuje ?
Witam, ostatnio na mrozie otworzyłem szybę przy tankowaniu na stacji i coś zaczęło "strzelać" po czym szybę można było otworzyć ręcznie, schodziła na dół samoczynnie. Szczęście, że znajomy miał taką samą szybę z mechanizmem to wziął moją a wstawił swoją. Problem w tym, że teraz przy otwieraniu szyba schodzi 3cm i staje, naciskam przełącznik i znowu 3-4cm i stoi tak jakby stawiała opór albo coś ją rozłączało.
Może już ktoś miał taki problem i wie ocb ?
pozdrawiam
Wysłany: 17-01-2011, 15:50
A dobrze ją włożyliście? Chodzi w swoich szynach? Ten drut spiralny, który ciągnie szybę idzie prosto?
Zapewne szyba bardzo ciężko chodzi w swoich mocowaniach przez co sterownik myśli, że szyba doszła do któregoś z krańcy i odłącza prąd od silnika.
Szyba pracuje w dwóch prowadnicach, jak rozbierzesz drzwi są one po lewej i prawej stronie. Sprawdź czy przy pracy szyby prawidłowo chowa się w te prowadnice i czy opuszcza/podnosi się PROSTO!
davemeister
Wysłany: 18-01-2011, 12:45
Czy dobrze włożona tego nie wiem heh on wszystko robił "mechanik" ale też mi się tak wydaje, że raczej źle umocowana i przekaźnik rozłącza no nic będę musiał rozebrać i sprawdzić, a wiedziałem, że lepiej przełożyć sam mechanizm to nie.. tak miało być szybciej heh dobra dzięki za pomoc :)
Server uptime: 84 days
