Tylne wahacze regeneracja- nie chcą za dużo???
gawor06
Wysłany: 12-05-2009, 17:50   Tylne wahacze regeneracja- nie chcą za dużo???
witam! byłem dziś w warsztacie spytać o cene regeneracji tylnych wahaczy... powiedzieli mik 600zł z częściami... czy to dobra cena czy troche za dużo???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 12-05-2009, 17:57
gawor06, zestaw naprawczy na jedno koło kosztuję ok. 45 zł .Czyli na dwie strony 100zł.
gawor06
Wysłany: 12-05-2009, 18:00
no to to wiem, ale głownie chodzi mi też o wymiane bo podobno trzeba bak ściągać, belke tylnej zawiechy itd, więc nie wiem czy nie chcą mnie orżnąć... ile powinno wyjść części + wymiana???
Wysłany: 12-05-2009, 18:02
Nie wiem bo akurat ojciec to robił w Tipku i to prawda jest przy tym trochę roboty ale 600 to trochę za dużo (tak mi się zdaje)
tymek
Wysłany: 12-05-2009, 18:51
gawor06, to stanowczo za DUZO ja w ASO fiata z wymiana przewodu hamulcowego (tylko zestaw naprawczy miałem swój
za49zł)zapłaciłem 320 zł
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
gawor06
Wysłany: 12-05-2009, 19:06
a ile mniej wiecej powinni krzyknąć za wymiane????
marchewa
Wysłany: 12-05-2009, 19:19
Kiedyś pytałem się w jednego mechanika o wymiane tych zestawów naprawczych to powiedzaił mi 100zł za strone + cześci. Czyli wszystko okolo 300zł.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
sniff
Wysłany: 12-05-2009, 19:33
To stanowczo za dużo. Jak się dowiadywałem to tak 300 zł no max 400zł.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 13-05-2009, 08:59
Zgadzam się. 100zł za części, 100zł za naprawę jednej strony. Czyli w sumie 300zł to taka "dobra" cena.
** Dodano: 13-05-2009, 10:01 **
Acha cała trudność polega na tym, że aby to zrobić dobrze jest mieć kanał. Można to zrobić też podnosząć auto mocno w górę, ale to już nie ten komfort pracy. Czasami te śruby są uparte i nie chcą się odkręcić, więc z pomocą może przyjść już tylko palnik, a wtedy trzeba uważać, bo zbiornik paliwa blisko.
gawor06
Wysłany: 13-05-2009, 10:08
sam nie wiem czy robić to auto czy je sprzedac... musze zrobic tylne wahacze, z przodu amory...
wiki1982
Wysłany: 13-05-2009, 11:04
sluchaj zdjecie belki okolo 200-250zł ( założeniem).czesci 100, jezeli mnasz zdjeta tylna belke warto wymienic tulejki w niej ( 170zł czesci + okolo 100zł wymiana). 600zł to troche za duzo.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
solidboy
Wysłany: 13-05-2009, 11:30
Ja zapłaciłem 150 zł za dwie strony u swojego mechaniora
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
