Problem z Moim Tipo...
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 06-03-2013, 14:53   Problem z Moim Tipo...
Potrzebuje Waszej pomocy, opinii, dobrego słowa, informacji... poprostu wszystkiego...
Od dwóch miesięcy mam rozłożony na części całe Tipo. Wszystko byłoby ok, gdyby nie rdza... Niestety bez blacharza tutaj nic nie zrobie... Zaczął gnić od środka... Płakać się chce z bezsilności...
Kilka zdjęć...
Na dodatek powolutku zaczynają gnić progi, ale w tym sezonie dałbym sobie z nimi spokój...
Poszukuje infromacji, bądź pomocy przy blacharce, części:
Błotników, nadkoli (w dobrym stanie), nie wiem może ktoś ma coś na zbyciu, nie musi być pod kolor, za flaszkę, dajcie znać...
Czy jest jakaś szansa, na zdobycie chłodnicy od klimatyzacji do Tipo?
Każda pomoc będzie się liczyć...
Chciałbym przyjechać na zlot, ale w takim stanie niestety z płączem na chwilę obecną nie będzie to możliwe ;( :prayer:
** Dodano: 06-03-2013, 15:18 **
Czytałem o czymś takim jak reperaturka, coś takiego nadawałoby się na te ubytki w nadkolach?
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 06-03-2013, 20:08
Piotrek twoje Tipo nie jest takie zjedzone, u mnie było gorzej i z pomocą Kajlona, auto zostało zrobione :D
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 06-03-2013, 23:54
Kajlon pomaga? w jaki sposób Ci pomógł? :)
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 07-03-2013, 06:29
Eeee... nie przejmuj się generalnie nie jest źle miałem bardzo podobnie jak ty i z pomomocą dobrego kolegi ogarnęliśmy temat w jedno popołudnie.
Z zewnątrz wyglądało jak rdza powierzchowna w minimalnych ilościach, jednak coś mnie tknęło by ściągnąć nadkole i ta da...
Jeden arkusz blachy później i pół metra drutu w migomacie auto było już wspawane pozostało całość doczyścić do gołej blachy
no i pomalować
Reszta zdjęć w tym temacie
http://forum.tempra.org/t...+delta&start=25
Łącznie z robotą podłogi
Tak więc nie przejmuj się trochę samo zaparcia, jak podjedziesz do mnie to ci odpalę blachę 0,8 ocynkowana czyli taka jak jest oryginalnie w T/T i działaj.
P.S: a panele zewnętrzne niestety trzeba było kupić nowe, znaczy się używane ale nietknięte rdzą. Tu też nie ma jakiś większych problemów, bo takie rzeczy są dość tanie (ja za swoje P/L dałem stówkę do delty która jest rzadszym autem niż tipo) większą sztuką jest znaleźć dobre, ale jak widać da się.
palidzojnt221
Wysłany: 07-03-2013, 08:48
poszukaj czy jakis znajomy nie ma migomatu i czy by ci nie pomógl, lub nawet pozyczył migomatu, musisz miec szlifierke katową tarcze do ciecia do szlifu i lamelki najlepiej, dobry podkład reaktywny badz epoksydowy, albo wypozyczyc lawete i zawiesc pacjęta do kolegi JAM_BELFEGOR, napewno wyniesie cie to taniej niz robota u blacharza, z mojej strony to powodzonka zycze i licze na to ze beda jakies fotki z pracy przy tipku i oczywiscie efekt końcowy, pozdrawiam
robertRK
Wysłany: 07-03-2013, 10:04
Pogadaj z Kajlonem , mieszkacie tak blisko siebie a on ma i miga i doświadczenie weź zadzwoń do niego i pogadaj
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 07-03-2013, 17:45
JAM_BELFEGOR, bądź Kajlon szykujcie się jak coś będę się do was odzywał pod koniec miesiąca... Zobaczymy co z tego będzie.
JAM_BELFEGOR, Tylko wiesz... Mi już całe nadkole praktycznie odpadło... Tutaj spawanie i łatanie jak u Ciebie nic nie da.
Chce kupić to: http://moto.allegro.pl/re...3046408283.html
Chyba się sprawdzi, co nie? i mniej roboty będzie...
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
palidzojnt221
Wysłany: 07-03-2013, 21:27
Piotrek_Bukowno, co do reperaturek to po kupnie przed montarzem proponuje wypiaskować lub oczyscic szczotka druciana np na wietrarke i pomalowac podkładem, potem tylko spary i okolice poprawisz podkładem i powinno byc git,no chyba ze kupisz czystka nie malowaną
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 08-03-2013, 00:37
palidzojnt221, dzięki za pomoc. W sumie pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, ale widze że ciężko znaleść reperaturkę na tył. wszędzie są przody...
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
robertRK
Wysłany: 08-03-2013, 16:24
Gadałem z Kajlonem w Twojej sprawie , skontaktuj się z nim :)
Roberto :)
kamilsitek1983
Wysłany: 08-03-2013, 23:44
JAM_BELFEGOR, te fotki pokazują ogrom wspaniałej pracy,robota wykonana na medal.Podziwiam twoj zapał i zdolnosci!
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 09-03-2013, 01:41
robertRK, poważnie??? Jutro napisze :D poprawiłeś mi humor ;D
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 11-03-2013, 17:55
kamilsitek1983, Duże podziękowania dla wujka Kajlona on spawał moją Włoszkę zresztą jest na paru zdjęciach.
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 18-03-2013, 15:09
żeby nie zakłądać nowego tematu. Nie orientujecie się ile może kosztować uszczelka do szyberdachu? kupiłem szyberdach, ale bez uszczelki i mam problem. Może ma ktoś na zbyciu takową?
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 18-03-2013, 15:49
Piotrek_Bukowno, Która uszczelka Cie interesuje?
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 06-06-2013, 00:04
Tipo do sprzedania, jak ktoś by chciał się nim zaopiekować (Bo naprawdę ma potencjał w sobie to pisać) PRIV. Numer tel. w profilu...
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
