Wspomaganie kierownicy- uciekajacy olej
bodzio_dr
Wysłany: 27-05-2006, 12:18   Wspomaganie kierownicy- uciekajacy olej
Witam, mam ostatnio taki problem: gdzies ucieka mi plyn (olej) z układu wspomagania. Patrzylem czy nie ma gdzies peknietego przewodu ale nic takiego nie widze. Gdzie on moze sie podziewac??Wspomaganie chodzi prawidłowo.Czy to moze gdzies uciekac przez pompe wspomagania??Pozdrawiam
Wysłany: 27-05-2006, 17:06
Obstawialbym na pompe
Ewentualnie na dole przy przewodach jak wchodza do maglownicy sprawdz czy nie sa gdzies mokre.
Wysłany: 27-05-2006, 20:18
Raczej tez sadze ze to uszczelnie pompy.
TEMPRAWG
Wysłany: 28-05-2006, 09:13
moga to tez byc nieszczelnosci przy pompie tam gdzie wchodza przewody. moga byc niedokrecone. musisz posprawdzac dokladnie czy na przewodach, pompie, maglownicy i zbiorniczku nie ma sladow pocenia sie . przeczysc wszystko i przejedz kilka km potem obejrzyj doklad a znajdziesz przyczyne uciekajacego plynu bez problemu. czesto sie zdarza ze pokrywka od zbiorniczka plynu jest w kiepskim stanie i przez nia potrafi wyciekac plyn. sprawdz dokladnie wszystkie polaczenia.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
bodzio_dr
Wysłany: 28-05-2006, 21:02
Spawdzilem tak na szybko, olej wydostaje sie kolo maglownicy a dokladnie z prawej strony z pod gumy. Czy jest mozliwosc jakos to naprawic czy trzeba kupowac nowa maglownice?
rkriss
Wysłany: 06-06-2006, 20:06
Mam ten sam problem :( olej wycieka spod osłony gumowej drążka kierowniczego, dlatego
przyłączam się do pytania, czy da się to jakoś naprawić, bo dochodzą mnie słuchy że nie, i jest konieczna wymiana całej maglownicy.
Tempra 1.6 91r.
bodzio_dr
Wysłany: 07-06-2006, 08:25
Witam, wlasnie jestem po wymianie maglownicy u mechanika. Zaplacilem za to 560 zl a mialo byc kolo 300, nie wiem czemu sie to tak zmienilo ale nie to jest najgorsze. Po wymianie nic sie nie zmienilo dalej olej kapie z tego samego miejsca i dzis jade na reklamacje zobaczymy co gosc powie. Wiec 560zl wywalilem w bloto na to wyglada a olej dalej ucieka. Pozdrawiam
magi-marcin
Wysłany: 07-06-2006, 09:14
mi płyn wyciekał z pod korka i po przewodach sączył sie i prawie całe przewody były mokre. umyłem to myjką i aktywną pianą i po minucie skrecania prawo lewo dopadłem usterke
LPG - dobry do zapalniczek
bodzio_dr
Wysłany: 09-06-2006, 22:14
Witam, bylem u mechanika na reklamacji i okazalo sie ze byl jakis przewod pekniety. Ale oczywiscie nie jestem pewien czy nie byl on pekniety przed wymiana maglownicy. Wiec tak mi sie wydaje ze zostalem oszukany i nie byla potrzebna wymiana przekladni. Dlatego tez przed wymiana maglownicy sprawdz dokladnie 3 razy czy to nie jakis waz pekniety bo ja niestety tego nie zrobilem i prawie 600 zl stracilem, a juz nie wspomne ze gdybym wiedzial ze to tyle bedzie kosztowalo to bym sie nie pakowal w takie cos. Mam jeszcze pytanie bo mam ta stara maglownice czy jest mozliwosc sprawdzic ja czy nie przepuszcza oleju w jakis domowy sposob??
