rozrzad - rolka zwrotna paska rozrzadu
krzys_mh
Wysłany: 11-06-2007, 21:55   rozrzad - rolka zwrotna paska rozrzadu
Moje autko stoi u mechanika i szlag mnie trafia bo mija 3 tydzien i dalej lipa. Tym razem stanelo na rozrzadzie silnika a dokladnie na tym:
Mechanik chce mnie za to skasowac 250pln. Jest to normalna cena? Pomalu zaczynam miec watpliwosci czy w dobre rece oddalem tempre. Co to wlasciwie jest? Raz mowi rolka zwrotna paska rozrzadu innym razem znow rolka odchylajaca. czy to to samo?
wymiary tego łożyska srednica wew/zew/szerokosc: 40/68/21mm
Mowi ze nie moze tego nigdzie dostac, cos tez pobąkiwal ze tego nie ma w danych fiata... jestem laikiem i nie wiem czy mechanik cos nie kreci. mozna to kupic w jakims sklepie internetowym? juz jestem troche w desperacji i chyba mu znajde ta czesc. numer tej czesci to 63008-2GS1
Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011
ROMI72
Wysłany: 12-06-2007, 06:07
Witaj
Nie wiem jak to jest w silniku 2.0 u mnie w 1.4 jest coś takiego jak rolka napinająca i kupiłem ją razem z paskiem rozrządu i nie dalem za to 250 zł tylko wiele mniej.
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
krzys_mh
Wysłany: 12-06-2007, 07:09
u mnie tez byla rolka napinajaca - juz wymieniona na nowa i duzo tansza. to jest jakas inna rolka w ukladzie rozrzadu.
Wysłany: 12-06-2007, 07:14
popytaj w sklepach z lożyskami o łożysko o takich wymiarach,u Mnie podobny kształt ma rolka prowadząca,a jest nic innego jak zwykłe łożysko w moim przypadku skf-a
krzys_mh
Wysłany: 12-06-2007, 08:19
dzieki Ego - podzwonilem, popytalem i znalazlem - 3 razy tansze SKF-u. I jak sie okazalo to jest do ukladu walkow balansujacych.
Tomilee
Wysłany: 12-06-2007, 08:37
Dokładnie łożysko to jest do paska rozrządu - pasek się po nim ślizga (toczy), a zamontowane jest na wałku balansowym (w sumie nie ma z nim oprócz montażu nic wspólnego). Oryginał - w ASO kosztuje 150 - 160 zł. Można kupić w innym sklepie poniżej 100 zł. Sam jego montaż jest dość szybki ale nie łatwy - trzeba zblokować kółko wałka balansowego - a po wszystkim napiąć rozrząd i balansówki.
Tipo 1.8 GT
krzys_mh
Wysłany: 12-06-2007, 08:43
Intermot chcial za oryginal 300 pln za zamiennik 250. Ostatecznie kupilem za 120 choc i za 30 zlotych znalazlem (rufus.pl), mysle ze do rozrzadu nie warto chyba jednak brac najtanszych jakie sa. Warto zawsze tych kilka telefonow wykonac - to jednak spora roznica.
