gaźnik z tipo 88 do 1995 |
slawek088
Wiek: 37 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: Racibórz
Wysłany: 28-12-2009, 15:24 gaźnik z tipo 88 do 1995
| Witam mam możliwość zakupu gaźnika z tipo 1,4l rok produkcji 1988, czy będzie taki pasować do mojego tipka z 1995r tez 1,4? z moim mam już straszne problemy na ssaniu go zalewa nie trzyma obrotów ogólnie ciężko go odpalić |
Wysłany: 28-12-2009, 15:35
jeżeli oba silniki mają ten sam kod np 159A2.000 to podejdzie. Jest małe ale - Ty masz z 1995 i zapewne to wlasnie 159a2.000 Te silniki byly produkowane od 1990 roku gaźnikowiec z 88 roku to najprawdopodobniej 1.1 160A3000 przyjrzyj się temu
** Dodano: 28-12-2009, 15:38 **
mała poprawka - byly tez gaźnikowe 1.4 z 88 roku 160A1000 miały one mniejszą moc ale gaźniki mają te same oznaczenia 32-34 TLDE to chyba będzie ok |
Wysłany: 28-12-2009, 15:54
slawek088, jeśli to Weber 32/34 TLDE to będzie pasował, nawet jeśli z malucha taki wyciągniesz |
Wysłany: 28-12-2009, 16:06
| ciechu napisał/a: | slawek088, jeśli to Weber 32/34 TLDE to będzie pasował, nawet jeśli z malucha taki wyciągniesz | no prawie że , jest mały niuans o tuż Weber'y 32/34 TLDE miały dwa typy dysz ssących z komory pływakowej, no i druga sprawa były wersje z powrotem i bez powrotu paliwa, na to trzeba uważać. slawek088, powiem ci tak lepiej sobie wydać 50-80zł na zestaw naprawczy i samemu odnowić gaźnik potem tylko podjechać na regulacje do aso lub dobrego gaźnikowca (ok 40-50zł) i będziesz miał problem z głowy na długie lata, niż kupisz jakiegoś kaszalota z przed ćwierć wieku w nie wiadomym stanie. Tu masz opis jak sobie samemu odnowić gaźnik i wstępnie wyregulować: http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf
** Dodano: 28-12-2009, 16:10 **
P.S: Może wystarczy tylko Czerwony STP do paliwa (15-17zł) i dobra regulacja gaźnika (Obroty, mieszankę, skok ssania, podtrzymanie przepustnicy). Od tego bym zaczął jak nie pomoże dopiero drastyczniejsze środki. |
Wysłany: 28-12-2009, 16:10
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | dwa typy dysz ssących z komory pływakowej | to oczywiste, ale nadal pasuje do każdego z tych silników na gaźniku
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | były wersje z powrotem i bez powrotu paliwa | a tego się właśnie dowiedziałem i tu już nie będzie tak plug&play |
slawek088
Wysłany: 28-12-2009, 16:43
| no to nie będę się bawić w to wykręcanie gaźnika z tamtego tipo poszukam u mnie w mieście zestawu naprawczego dzięki za odpowiedź i instrukcję, a to jeszcze żeby nie zaczynać nowego tematu czy mechanizm z tylnej wycieraczki podejdzie do mojego tipo gdzieś na forum czytałem że wszystkie były jednakowe prawda to? |
_________________ FIAT TIPO 1,4 gaźnik Pb+LPG 1995r. |
Wysłany: 28-12-2009, 17:04
| slawek088 napisał/a: | | czy mechanizm z tylnej wycieraczki podejdzie do mojego tipo gdzieś na forum czytałem że wszystkie były jednakowe prawda to? |
podejdzie |
Wysłany: 28-12-2009, 19:54
| Cytat: | | to oczywiste, ale nadal pasuje do każdego z tych silników na gaźniku | ciechu, tak choć ze zużyciem paliwa może być inaczej |
