Sprezyny a pisk |
Wysłany: 12-06-2009, 12:07 Sprezyny a pisk
Witam. Problem polega na tym ze cos jest chyba ze sprezynami, bo jak jak jade i przejade po jakies dziurze, progu czy czym innym to tak jakby skrzypialy sprezyny jest to mozliwe?? no chyba ze to co inne. prosze o odp. pozdr |
Wysłany: 12-06-2009, 12:12
| ile czasu masz to auto? bo może cała buda ci skrzypi i jeszcze się nie przyzwyczaiłeś? u siebie to też dziwiło mnie mnóstwo różnych stuków, pisków i tak dalej, a potem się okazało, że ,,ten typ tak ma'' |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 12-06-2009, 13:11
| jelcyn napisał/a: | | ile czasu masz to auto? bo może cała buda ci skrzypi i jeszcze się nie przyzwyczaiłeś? u siebie to też dziwiło mnie mnóstwo różnych stuków, pisków i tak dalej, a potem się okazało, że ,,ten typ tak ma'' |
Nie dołuj od razu chłopaka !
Niech na początku posiadania auta - kiedy jeszcze się chce - powalczy ze skrzypeniem , bo kiedy przyjdą większe problemy , to też szybko dojdzie do wniosku : " skrzypi - to włącz radio ! "
A tak poważnie : mogą skrzypieć górne łożyska mocujące sprężynę w kolumnie mc'phersona , mogą tuleje gumowo-stalowe na wahaczach , stabilizatorach , łączniki stabilizatora itp... Rada - WD-40 jest dobry na wszystko ! Spryskaj , co się da , a przynajmniej na jakiś czas ucichnie . Bo skrzypienie tulei gumowych oznacza , że proszą już o wymianę ...
Natomiast jeśli skrzypi buda - "po przejściach " to pozostaje tylko włączenie radia |
Wysłany: 12-06-2009, 22:44
Sprężyna skrzypieć nie może, no bo jak? By musiała o coś ocierać.
Wszystkie porady jakie zawarł kolega schab są trafne i od tego zacznij. Górne łożyskowanie kolumny McPersona najczęściej skrzypi przy skręcaniu kół, ale warto tam nalać WD40 i zobaczyć czy coś pomogło.
A jeżeli już nic nie pomoże i włączenie radia też nie to znaczy, że masz za słabe głośniki |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 12-06-2009, 22:53
A jak zaaplikować WD? Najtrafniej by było chyba od dołu tylko tam ciężko z miejscem żeby rękę wsadzić koło sprężyn Bo od góry dojścia do łożyskowania nie ma praktycznie żadnego! |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Lolo88
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 13-06-2009, 17:11
masz na mysli tyl czy przod?
jezeli tyl to wahacze do robienia,lozyska jak sie rozsypuja w wahaczu to ma podobny dzwiek takiego skrzypienia.jezeli to z przodu to tak jak koledzy pisza przesmaruj to |
_________________ Gaziwo dodaje skrzydel...:D |
rafalc
Wysłany: 10-07-2009, 22:59
Poprzednik ma rację;
mnie skrzypiało strasznie łożysko przy lewym tylnym wahaczu
po wymianie jest OK |
_________________ Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km |
Wysłany: 10-09-2009, 09:38
Jutro tipus idzie na operacje wmiana bedzie zapodany zestaw naprawczy do wahacz na tyl bo juz mam dosc efektu/--\ i sgrzypienia oby to pomoglo |
