problem z centralnym
adamek25
Wysłany: 11-06-2011, 07:33   problem z centralnym
witam mam taki problem z centralnym zamkiem po przekręceniu kluczyka w zamku zamykają się wszystkie drzwi oprócz drzwi pasażera od strony kierowcy, jaka może być przyczyna? może ktoś miał taki przypadek proszę o odpowiedz pozdrawiam
Wysłany: 11-06-2011, 10:09
uszkodzony siłownik lub przerwa na przewodach jednak obstawiam siłownik. no i kwestia jest jeszcze taka, że w tipo siłownik jest "zintegrowany" z zamkiem czyli musisz wymienić cały zamek. ogólnie zabieg dość prosty, ściągasz tapicerkę z drzwi, odpinasz od zamka wtyczkę z przewodami, odpinasz "cięgno" od otwierania drzwi, odkręcasz 3 śrubki i przykręcasz nowy zamek.
ten akurat jest prawy ale ogólnie to tak ma wyglądać
http://allegro.pl/zamek-c...1658508809.html
adamek25
Wysłany: 11-06-2011, 10:41
ok sprawdze najpierw przewody mam nadziejee ze to to bo prawde mowiac nie mam ochoty sie barowac z calym zamkiem
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-06-2011, 12:57
a jak od pasagera zamkniesz co sie dzieje tez tylko te drzwi zamyka czy wszystkie ?
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
adamek25
Wysłany: 11-06-2011, 16:03
jak od pasażera jest to samo zamyka wszystkie oprócz pasażera od str kierowcy mam jeszcze dylemat próbowałem zdjąć tapicerkę z drzwi i nie mogę zdiac tego pierdzielnika do regulacji szyby tej gałki jak to zdjąć żeby nie uszkodzić szukałem jakiejś zawleczki ale nie ma
sylwester
Wysłany: 11-06-2011, 21:09
pd korbką jest zapinka do wysunięcia najlepiej ją wysunąć płaskim ępym śrubokętem
sylwek
Wysłany: 11-06-2011, 21:11
adamek25, hehhee tak myślalem, że się na tym możesz zaciąć jak wcześniej nie rozbierałeś ... tam jest zawleczka w kształcie znaczka omegi włożona pomiędzy takim plastikiem dystansującym a samą gałką.
( fiata juz nie mam, posłużyłem się zdjęciem z allegro )
adamek25
Wysłany: 12-06-2011, 07:39
Dałem rade matko kochana jak się umę :sciana: czyłem z tym ustrojstwem.Panowie po zdemontowaniu wszystkiego znalazłem taką plastikowa śrubę i teraz tak jak dociskam ja śrubokrętem centralny zamyka i otwiera wszystkie drzwi o co kaman?
Wysłany: 12-06-2011, 09:56
yyy drzwi w tipo rozbierałem milion razy ale taki element jak na foto widzę po raz pierwszy, zrób większe zdjęcie bo nie widać gdzie ta "śrubka" się znajduje
Wysłany: 12-06-2011, 10:07
adamek25, to nie jest żadna śrubka tylko plastik w którym od drugiej strony mocowane sa kable/przewody itp. do blachy stelażowej. Przekrec o 90 stopni i wtedy odejdzie od stelażu. Jesli piszesz ze jak ja docisniesz to działa to ja obstawiam na luzy w kostce przyłączeniowej do zamka.
** Dodano: 12-06-2011, 11:09 **
Leśniczy napisał/a:
Możliwe ze poprzedni wlasciciel wyrzucił to mocowanie przy okazji grzebania w drzwiach.
adamek25
Wysłany: 12-06-2011, 11:24
w monecie otwierania i zamykania to coś się przekręca wiec nazwałem to plastikową śrubą a z tego co widzę to kable mocowane są na bialych plastikach które po przekręceniu uwalniają kable
** Dodano: 12-06-2011, 12:41 **
** Dodano: 12-06-2011, 12:44 **
** Dodano: 12-06-2011, 12:46 **
a to zdjęcia szlufek przytrzymujących kable:
** Dodano: 12-06-2011, 12:48 **
Wysłany: 12-06-2011, 19:13
adamek25, teraz juz jestem pewien ze poprzednik kombinował cos przy drzwiach - te "szlufki" to nic innego jak zwykłe trytytki i na pewno nie sa na oryginalnym wyposażeniu fiata ;) kable powinny byc montowane do tych złączek co na ostatnim zdjeciu.
adamek25
Wysłany: 12-06-2011, 19:49
Będę we wtorek na wymianie oleju to pokarze to mechaniorowi ciekawe co on powie, napisze co i jak :sciana:
Wysłany: 13-06-2011, 08:53
adamek25, żebyś sie nie zdziwił odnośnie wiedzy mechaników o takich rzeczach :roll:
w każdym razi8e tak jak pisał tipacz, kable powinny być mocoane za pomocą tych białych przekręcanych "zatrzasków" z kolei te widoczne na foto nr.1 i nr.2 to jakieś kombinacje. a jeśli poruszanie nimi czyli poruszanie kabelkami sprawia że zamek zaczyna działać to w okolicy tych kostek może byc przerwa lub wyjmij złącze z przewodami z zamka oczyść styki i wsadź z powrotem
adamek25
Wysłany: 14-06-2011, 06:55
Leśniczy strzał w dychę mechanik nie wiedział co i jak, zrobię tak jak mówisz posprawdzam kable i oczyszczę styki zobaczymy może to pomoże.ech ci mechanicy :sciana: :sciana: :sciana:
Server uptime: 134 days
