przyciemnianie szyb |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 19-07-2010, 22:43 przyciemnianie szyb
Witam mam zamiar przyciemnić szyby (tylne boczne tylną)w temperówce i tu kilka pytań
1.jaką folie kupić i ile ze by starczyło ?
2. jak przyciemnić tylna szybę bez zdejmowania jej ?
3jakieś rady ?
pozdrawiam:) |
Wysłany: 24-07-2010, 14:34
| wladeczek22 napisał/a: | | jaką folie kupić i ile ze by starczyło ? |
na pewno nie tą najtańszą na allegro
ilość foli zależy od tego czy od razu uda ci się ją pięknie przykleić a to nie jest łatwe
| wladeczek22 napisał/a: | jak przyciemnić tylna szybę bez zdejmowania jej ?
szczerze to raczej nie wykonalne
| wladeczek22 napisał/a: | | jakieś rady ? |
zajrzyj tu http://czarneszybki.prv.pl/
pozdr |
Wysłany: 24-07-2010, 17:09
normalnie wystarczą ci 2 rolki .... ale jesli nie masz doświadczenia to weź rolkę więcej
szyby w tylnych drzwiach te odsuwane łatwo sie wyjmuje zaś te małe trójkąty to też pikuś. najgorsza jest tylna szyba .....
ja w tipo zrobiłem tak jak większość czyli z 2 kawałków foli połączonych mniej więcej po środku i równo z paskiem od ogrzewania szyby tak aby nie było widać łączeń.
ogólnie przed klejeniem szyby należy dokładnie umyć i odtłuścić, kleić na sama wodę bez żadnych dodatkowych płynów i najlepiej kup folię która nie jest cienka jak żyletka bo taka się łatwo zagina i łamie. |
Keray69
Wysłany: 11-08-2010, 20:24
HEHE kolego jak nie miałeś z tym odczynienia to lepiej za tylna szybę sie nie bierz Kumpel przyciemniał tylna szybę bez wyciągania w renówce i wyszła dosłownie MASAKRA! Jutro zrobię foto i wrzucę to zobaczysz czy warto hehe |
