Samodzielna diagnostyka
Dawid
Wysłany: 08-09-2011, 14:00   Samodzielna diagnostyka
Od dłuższego czasu mam ochotę podpiąć komputer z Sedici i sprawdzić błędy. Jedyna opcja jaka mi się nasuwała to komputer z dwoma portami COM i Euroscan
http://viaken.pl/sklep.ph...kat=40&prodid=2
Ostatnio przypadkowo wpadłem na takie rozwiązanie
Adapter 3pin - OBDII
http://viaken.pl/sklep.ph...t=40&prodid=189
Kabel OBDII - USB
http://viaken.pl/sklep.ph...t=40&prodid=304
Nie wiem czy takie coś ma szansę zadziałać z odpowiednim programem. Jedno jest pewne - skoro jest przejściówka to do czegoś musi służyć.
Lub jeszcze jedna opcja
http://www.programatory.c...wersja-1-4-obd2
i do tego przejściówka.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
schab
Wysłany: 08-09-2011, 14:50
Mam pierwsze z pokazanych przez ciebie urządzeń . Działa - sprawdzałem na nim silniki 1,8 8V Lancia Dedra , 2,0 16V Lancia Delta , 2,0 20V Fiat Bravo . Pozwala znajdować i kasować błędy , diagnozować klimę i ABS .
Problem z instalacją był taki , że oprócz wymaganych dwóch portów COM musisz mieć komputer z DOS ( a więc co najwyżej WIN 98 ) .
Dawid
Wysłany: 08-09-2011, 17:06
Teraz ciekawi mnie rozwiązanie w tym ostatnim urządzonku ponieważ na stronie jest odnośnik do Fiata i pokazuje Tipo/Tempra/Coupe i dużo innych z tych lat.
OT: Dałoby radę u Ciebie wpiąć samochód pod komputer?
Było Tipo 2.0 8v GT
schab
Wysłany: 08-09-2011, 20:07
Dawid napisał/a:
Jak ci się chce jechać 120 km w jedną stronę ...
Wysłany: 08-09-2011, 20:16
schab, kolega bywa tez w Krakowie :D
Dawid
Wysłany: 09-09-2011, 11:02
Poprawka. Nie bywa tylko mieszka aktualnie. :D
Było Tipo 2.0 8v GT
