zawór cut-off |
Wysłany: 23-10-2008, 22:47 zawór cut-off
czy jest taki zawór w jednopunkcie ? wiem że wielopunkty posiadają cut-off dzięki czemu podczas jazdy chamowanie silnikiem jest ekonomiczniejsze a niżeli "wyrzucanie na luz"
jeśli jest w jednopunkcie to jak wygląda i gdzie on może się snajdować... aha no i czy podczas jazdy na LPG działa ten zawór ? |
Wysłany: 24-10-2008, 05:03
Ĺwistak, w jednopunkcie tez jest napewno dokładnie niewiem gdzie ale jest napewno, na LPG podobno działa ale pewny nie jestem |
Wysłany: 24-10-2008, 06:48
Na 99% nie ma zaworu cut-off, ale funkcja ta realizowana jest przez komputer sterujący wtryskiem. Powyżej jakiś obrotów i zamkniętej przepustnicy odcinane jest zasilanie wtryskiwacza i paliwko nie jest wtryskiwane do cylindrów.
Przy lpg działa to na podobnej zasadzie, komputer lpg odczytując obroty i dane z czujnika położenia przepustnicy może częściowo albo całkowicie zamykać dopływ gazu. |
schab
Wysłany: 24-10-2008, 09:12 Re: zawór cut-off
| Świstak napisał/a: | | czy jest taki zawór w jednopunkcie ? jeśli jest w jednopunkcie to jak wygląda i gdzie on może się snajdować... aha no i czy podczas jazdy na LPG działa ten zawór ? |
W jednopunktach ten zawór jest i to zintegrowany w jednum urządzeniu z silnikiem krokowym . Czy będzie działał na gazie - zależy wyłącznie od instalacji gazowej . |
Wysłany: 24-10-2008, 13:02
| właśnie na dniach mam zamiar wyczyścić silnik krokowy. czyw związku z tym jest możliwość uszkodzenia tego zaworu ?? czy przestawienia go jakoś. nie chce spowodować zakłócenia działania tego zaworu |
Wysłany: 24-10-2008, 17:12
| schab napisał/a: | | W jednopunktach ten zawór jest i to zintegrowany w jednum urządzeniu z silnikiem krokowym |
Czy kolega jest pewny tego ?
Śmiem twierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że we wtrysku Bosch mono-jetronic nie ma żadnego zaworu cut-off a funkcja ta realizowana jest jedynie przez komputer na podstawie danych o obrotach silnika i ze stycznika zamknięcia przepustnicy, który to się znajduje w silniczku krokowym.
Powiem nawet więcej, wydaje mi się że większość wtrysków nie ma zaworów cut-off tylko odpowiedni algorytm w sterowniku, który odcina dopływ paliwa w trakcie hamowania silnikiem, po prostu taki zawór jest całkowicie zbędny jak można to zrealizować za pomocą wtryskiwaczy i oprogramowania. Oczywiście w starych mechanicznych wtryskach może one występują, ale pełni elektronicznym wtrysku nie spotkałem się z zaworami cut-off a na pewno nie w mono-jetronicu. |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 24-10-2008, 17:34
| W wielopunktach może i tak, ale w bosch monojetronic czy nawet motronic występujących w naszych autach jest to odcięcie owszem może i komputer ma w programie zapis itp ale jest odcięcie właśnie przy hamowaniu silnikiem i realizowane jest to przez stycznik w silniczku krokowym. |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
schab
Wysłany: 24-10-2008, 18:40
| romano napisał/a: | Czy kolega jest pewny tego ?
Śmiem twierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że we wtrysku Bosch mono-jetronic nie ma żadnego zaworu cut-off Powiem nawet więcej, wydaje mi się że większość wtrysków nie ma zaworów cut-off Oczywiście w starych mechanicznych wtryskach może one występują, ale pełni elektronicznym wtrysku nie spotkałem się z zaworami cut-off a na pewno nie w mono-jetronicu. |
Widzisz - twój problem polega na tym, że coś ci się wydaje , a ty przyjmujesz to jako pewnik poparty setkami dowodów .
Jako zaprzeczenie tych opinii - przestudiuj sobie załączony rysunek , zwracając szczególną uwagę na element z nr 12 . Nie dość , że schemat ten dotyczy właśnie mono-jetronic , w którym nie ma jakoby nie ma zaworu cut-off , i nie jest on zintegrowany z silnikiem krokowym , to jeszcze na dodatek dotyczy ów schemat tak niespotykanego auta jak Fiat Tipo ...
Życzę więcej pokory w miejsce zbytniej pewności siebie !
Wysłany: 24-10-2008, 21:53
| Ze tak zapytam przy okazji, jesli mam auto zasilane przez gaznik (czyli niby nie ma sensu hamowac silnikiem) i jest ono wyposazone w instalacje LPG (co gdzies slyszalem, ze wtedy juz ma sens) to w czasie hamowania silnikiem odcina sie doplyw gazu (czesciowo lub calkowicie) czy nie? |
schab
Wysłany: 25-10-2008, 07:55
| Ciechu78 napisał/a: | | Ze tak zapytam przy okazji, jesli mam auto zasilane przez gaznik (czyli niby nie ma sensu hamowac silnikiem) i jest ono wyposazone w instalacje LPG (co gdzies slyszalem, ze wtedy juz ma sens) to w czasie hamowania silnikiem odcina sie doplyw gazu (czesciowo lub calkowicie) czy nie? |
A nie do końca masz rację - nawet tak anachroniczne samochody jak 126p EL były wyposażone w elektrozawór biegu jałowego montowany do gaźnika ( że był to najbardziej zawodny element gaźnika - to już zupełnie inna sprawa ) . Podobne rozwiązania stosowane były w wielu innych autach , więc jest wielce prawdopodobne , że i w twoim gaźniku też występuje . Wtedy wykonanie połączenia z elektrozaworem gazu spowoduje działanie w trakcie hamowania silnikiem i na gazie .
A po drugie - hamowanie silnikiem ma sens zawsze ( bez względu na to co go zasila ) . Znacznie zmniejsza obciążenie termiczne układu hamulcowego . Spróbowałbyś zjechać z alpejskich przełęczy hamując tylko przy pomocy hamulców ! Dla takich kierowców co jakiś czas są tam przygotowane kupy piachu i przeciwstoki do wytracenia prędkości , kiedy przegrzane hamulce zawiodą ...
Ty myślisz tylko o aspekcie ekonomicznym hamowania silnikiem ( zaoszczędzone paliwo ) a pomyślałeś , że klocki też kosztują ? |
Wysłany: 25-10-2008, 10:43
| schab napisał/a: | | Widzisz - twój problem polega na tym, że coś ci się wydaje , a ty przyjmujesz to jako pewnik poparty setkami dowodów |
A jest dokładnie na odwrót, mi wystarczy jeden dowód w postaci rozebranego siliniczka krokowego a nie bzdury wypisywane w "mądrych książkach". Ja przynajmniej próbuję moja wiedzę zweryfikować w kilku źródłach, żeby mieć pewność, że nie piszę głupot.
| schab napisał/a: | Jako zaprzeczenie tych opinii - przestudiuj sobie załączony rysunek , zwracając szczególną uwagę na element z nr 12 . Nie dość , że schemat ten dotyczy właśnie mono-jetronic , w którym nie ma jakoby nie ma zaworu cut-off , i nie jest on zintegrowany z silnikiem krokowym , to jeszcze na dodatek dotyczy ów schemat tak niespotykanego auta jak Fiat Tipo ... |
No i co z tego wynika ?
Że papier może wszystko przyjąć. Jak dla kogoś dwie stykające się blaszki są zaworem cut-off to.......ma do tego prawo, żyjemy w wolnym kraju i jak ktoś chce to tak nazywać to jego sprawa, ale dla mnie to jest co najwyżej stycznik/wyłącznik/włącznik zamknięcia przepustnicy, tylko tyle i aż tyle, bo informuje komputer o zamknięciu przepustnicy, ale nie odcina paliwa, dopiero jak komputer ma informacje o podwyższonych obrotach i o zamknięciu przepustnicy to odczytuje to jako hamowanie silnikiem i przestaje wtryskiwać paliwo.
Jak już bawimy się w obrazki to przedstawiam schemacik budowy silnika krokowego.
| schab napisał/a: | | Życzę więcej pokory w miejsce zbytniej pewności siebie ! |
A ja życzę więcej ograniczonego zaufania w słowo pisane, czasami warto się zastanowić czy znalezione informację są prawdziwe i próbować je zweryfikować a nie ślepo ufać. |
Wysłany: 26-10-2008, 15:47
| Cytat: | Ty myślisz tylko o aspekcie ekonomicznym hamowania silnikiem ( zaoszczędzone paliwo ) a pomyślałeś , że klocki też kosztują ?
| Gdybyśmy mieli przeliczać cenę klocków na zaoszczędzone paliwo (biorąc pod uwagę fakt, że nie mam odcięcia paliwa przy hamowaniu silnikiem) to i tak lepiej wrzucać luz na dojeździe
| schab napisał/a: | | A nie do końca masz rację | Nie napisałem, że ja tak uważam, tylko że tak się dowiedziałem z różnych źródeł i szukam na forum potwierdzenia lub zaprzeczenia tych informacji
| schab napisał/a: | hamowanie silnikiem ma sens zawsze ( bez względu na to co go zasila ) . Znacznie zmniejsza obciążenie termiczne układu hamulcowego . Spróbowałbyś zjechać z alpejskich przełęczy hamując tylko przy pomocy hamulców ! Dla takich kierowców co jakiś czas są tam przygotowane kupy piachu i przeciwstoki do wytracenia prędkości , kiedy przegrzane hamulce zawiodą ... | Nie mieszkam w Alpach!!! Ani nawet w Karkonoszach. Jedyny podjazd i zjazd w mojej okolicy to wiadukt , poza tym równina. Aczkolwiek kiedy jestem w górach zawsze używam silnika do hamowania. Ale pytałem o coś innego i w sumie nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Obciążenie termiczne układu hamulcowego to miałem raz, kiedy rozpędzałem się na maksa od zakrętu do zakrętu, ale na co dzień tak nie jeżdżę więc mnie to nie dotyczy.
Więc zapytam raz jeszcze, ale inaczej formułując to pytanie: Czy kiedy hamuję silnikiem to odcina się dopływ LPG lub Pb jeśli mam gaźnik Weber 32-24 TLDE? |
polansky
Wysłany: 26-10-2008, 17:43
| Ciechu78 napisał/a: | | Czy kiedy hamuję silnikiem to odcina się dopływ LPG lub Pb jeśli mam gaźnik Weber 32-24 TLDE? |
Domyślam się, że chodziło Ci o gaźnik WEBER 32/34 , taki jak zamieszczony w skanie.
Więc jeśli chodzi o Pb, to jeśli masz sprawny zawór "cut-off", pozycja 20 na rysunku, to odpowiedź brzmi tak
Jeśli chodzi o LPG, to tak jak Ci wcześniej napisał kolega schab
| schab napisał/a: | | Wtedy wykonanie połączenia z elektrozaworem gazu spowoduje działanie w trakcie hamowania silnikiem i na gazie . |
schab
Wysłany: 26-10-2008, 17:51
| romano napisał/a: | | Jak dla kogoś dwie stykające się blaszki są zaworem cut-off to.......ma do tego prawo, żyjemy w wolnym kraju i jak ktoś chce to tak nazywać to jego sprawa, ale dla mnie to jest co najwyżej stycznik/wyłącznik/włącznik zamknięcia przepustnicy |
Dzięki Ci o Panie , że zechciałeś podzielić się z nami prostaczkami odrobiną swej światłej mądrości ! Teraz już wiemy , że urządzeniem nazywanym cut-off jest Coś , co JE raczy w dobrodziejstwie swojem tak nazwać . I nie może to być -broń Boże- żadne proste urządzenie , a jedynie konsola złożona z wielu czterordzeniowych procesorów , z terrabitami RAM na pokładzie . Pozostałe się nie liczą , wręcz nie istnieją !
Wobec tak niebotycznie wysokiego poziomu argumentacji ja się wycofuję z dalszej polemiki na temat cut-off-a .
Jeszcze Świętą Inkwizycję na mnie naślą ... |
Wysłany: 26-10-2008, 18:20
| Cytat: | Dzięki Ci o Panie , że zechciałeś podzielić się z nami prostaczkami odrobiną swej światłej mądrości ! Teraz już wiemy , że urządzeniem nazywanym cut-off jest Coś , co JE raczy w dobrodziejstwie swojem tak nazwać . I nie może to być -broń Boże- żadne proste urządzenie , a jedynie konsola złożona z wielu czterordzeniowych procesorów , z terrabitami RAM na pokładzie . Pozostałe się nie liczą , wręcz nie istnieją !
Proponuję, żebyś zgłosił się do inżynierów z Fiata i powiedział w jakim wielkim błędzie tkwili przez lata montując do prościutkiego gaźnikowego samochodu jakim jest Tipo: moduł cut-off, zawór elektromagnetyczny, stycznik zamknięcia przepustnicy i jeszcze im obroty były potrzebne a wystarczyły dwie blaszki.
Za tak rewolucyjne odkrycie by Cię ozłocili, wylegiwałaś byś się na hawajach a nie zadawał z takim prostakiem jak ja. |
Wysłany: 27-10-2008, 00:38
sorry ze sie wtracam w ta dyskusje,
polansky, dzieki za oswiecenie, bo to wiele zmienia w sposobie mojej jazdy |
Wysłany: 27-10-2008, 09:47
hmmm ja do tej pory jeździłem wyrzucając na luz... ciężko się przestawić ale cały czas się staram... zawór z tego co widze działa i tak powyżej 1800 obr. więc akurat
P.S. panowie nie kłućcie sie |
Carol
Wiek: 36 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 03-11-2008, 23:52
| Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na ekonomizer w większości naszych tipolotów w końcu po coś on tam jest;) |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
Wysłany: 04-11-2008, 01:05
| wg mnie ekonomizer to gówno... i nie działa... |
Wysłany: 04-11-2008, 11:09
Carol, to sobie można traktować jako bajerancką wskazówkę w liczniku a nie źródło informacji. |
Wysłany: 04-11-2008, 14:45
Ekonomizer jest dobry gdy dobrze działa i kierowca trzyma się jego "zaleceń".
Co oznacza jazdę bardzo mało dynamiczną. |
Carol
Wysłany: 04-11-2008, 21:31
U mnie akurat działa dobrze. Heh ojciec się stosuje to mu mało pali ale gdy ja go wezmę w swoje rączki to już pali więcej |
