Licznik kilometrow na desce DGT
Pikus91
Wysłany: 23-07-2009, 15:29   Licznik kilometrow na desce DGT
Kilometry nie wskazują , są same kreski. Po zdjęciu klemy pojawia się przebieg w liczbie 84 605 - 84 609 i ginie. Po następnym zdjęciu klemy znowu wskazuję 84 605. Przebieg znika zawsze po jeździe po dziurawych/nierównych ulicach. Wie ktoś może co trzeba w tym przypadku zrobić ??
Wysłany: 23-07-2009, 17:36
Pikus91, zdejmij deskę, weź do domu, rozbierz ile dasz radę, wyczyść wszystko z kurzu, obejrzyj czy nic się nie rusza, urywa, czy któreś gniazdko nie jest nadpalone, później przy montażu deski zadbaj o podanie jej porządnej masy - może pomoże, jeśli nie to mozliwe że ktoś próbował licznik przekręcić i coś uszkodził
Pikus91
Wysłany: 23-07-2009, 18:06
Ale to czemu akurat działa licznik przez te 4-5 km zawsze po zdjęciu klemy ?
Wysłany: 23-07-2009, 19:21
Pikus91 napisał/a:
bo tak jak napisał Ci yoyo, masz gdzieś luzy i Ci na wybojach się rozłącza na moment co powoduje taki reset. A po załączeniu klemy na nowo komputer sprawdza wszystkie czujniki i już je widzi, dlatego licznik pokazuje co trzeba.
