Poszło sprzęgło ? ... |
Kordziun
Wysłany: 15-03-2010, 19:47 Poszło sprzęgło ? ...
Można włączać biegi bez wciśniętego pedału sprzęgła, sprawdzałem linkę nie jest urwana, pedał sprzęgła mogę nogą popchać w swoją stronę, wcześniej tak nie szło ponadto sprzęgło chodzi bez oporu, wcześniej chodziło jak nowe. Samochód normalnie stał na parkingu, gdy go uruchomiłem coś tak jak by strzeliło, nie było to głośne chciałem ruszyć i nic.... POMOCY |
Wysłany: 15-03-2010, 20:07
Kordziun, Zapinanie biegu bez sprzęgła to zabójstwo dla przekładni. Każda próba zostanie skomentowana głośnymi zgrzytami i zgaśnięciem silnika. |
Kordziun
Wysłany: 15-03-2010, 20:11
Nie jestem na tyle głupi żeby wrzucać biegi bez sprzęgła ..... po prostu sprzęgło działa tak jakby było przez cały czas wciśnięte, nie wiem co jest grane.
P.S. nie było żadnego zgrzytu ani zgaśnięcia silnika. Po prostu sprzęgło stało się tak jakby w jednej chwili miękkie. |
Wysłany: 15-03-2010, 20:15
| Kordziun, to możliwe, że tylko pękła linka, wymień i po kłopocie. |
Kordziun
Wysłany: 15-03-2010, 20:20
Heh, muszę chyba jaśniej się wypowiedzieć.
Pedał sprzęgła działa bardzo miękko, wraca w jakimś tam stopniu do "góry" lecz mogę go popchać nogą do siebie (wcześniej tak nie szło), mogę wrzucać biegi bez wciśniętego sprzęgła i nie przejawia się to żadnym zgrzytem, szarpnięciem, zgaśnięciem silnika, ponadto otworzyłem maskę i widzę że linka działa. (to chyba znaczy że nie jest urwana).
Nie mogę ruszyć z miejsca. |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-03-2010, 20:24
O ile się orientuje to wrzuć 1 ze sprzęgłem, naciśnij hamulec i jak puścisz sprzęgła i auto nie zgaśnie to sprzęgło do wymiany . ale niech inni się wypowiedzą jeszcze |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 15-03-2010, 20:36
| Obstawiam że docisk umarł. |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
Kordziun
Wysłany: 15-03-2010, 20:50
Skrzynia chodzi elegancko Jak po szynach...
Sprzęgło tak jak by było cały czas wciśnięte...
Jeżeli to już docisk to jaki jest koszt części z wymianą ? |
ivanovich81
Kordziun
Wysłany: 15-03-2010, 21:39
Dziękuje wszystkim za pomoc Mam nadzieje że to będzie jakaś pierdoła i nie będę musiał wymieniać sprzęgła. |
Wysłany: 15-03-2010, 23:46
| Kordziun, jeżeli walnęło coś w sprzęgle wymień kompletne. Nie opłaca się robić tylko 1 rzeczy |
Wysłany: 16-03-2010, 07:33
Kordziun, tak jak pisal Luczu, wymien komplet, a wymiana sprzegla wcale nie 100 zl koszt wymiany od 200 - 300zl Jak za 100 zl podasz mi mecha co to zrobi i nie spapra to jade tam |
bartol222
Wiek: 42 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 41 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-03-2010, 11:55
| Luczu napisał/a: | | Kordziun, jeżeli walnęło coś w sprzęgle wymień kompletne. Nie opłaca się robić tylko 1 rzeczy |
dobrze gada, piwa mu dać.. a jak się okaże ze wyciągasz skrzynie.. to wymień także simeringi na wale (pod kołem zamachowym) oraz na wałku sprzęgła co by były świeże i nie lejące.. po co otwierać skrzynie znowu jak się zacznie coś lać.. a wymiana tego zajmuje chwilunię. ceny w krakowie to 7 zł za simering w skrzyni a 17 zł na wale.. wczoraj kupiłem |
_________________ boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są |
Wysłany: 16-03-2010, 12:52
Walnęło słoneczko w docisku sprzęgła. Można wymienić tylko ten element (sam docisk) ale tego się nie praktykuje, bo dokładasz 100zł i masz cały zestaw nowy i spokój przynajmniej na 80 tys km. Co do wbijania biegów bez sprzęgła - da się (bez zgrzytów i obaw uszkodzenia skrzyni), wracałem 15km od dziewczyny bez sprzęgła bo mi się linka zerwała. Trzeba tylko umieć |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Xingham
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 16-03-2010, 13:06
A może coś takiego jak wysprzęglik czy wysprzęglacz czy coś takiego? czy nie ma czegos takiego w tipo ? bo pamietam w hyundaiu h100 padło właśnie to nie pamiętam dokładnej nazwy. 2 razy się popsuło i 2 razy była robiona trasa po 150km bez sprzęgła tylko na suchu zgrzytów dużo nie było. a koszt naprawy to był jakieś 50zł. sprzęgło też było miękkie i zostawało w podłodze czasem i jakiś tam płyn wyciekał. |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
Kordziun
Wysłany: 20-03-2010, 23:21
Wymieniłem całe sprzęgło okazało się że całe sprzęgło się rozleciało
Dzięki wszystkim za pomoc ) |
Wysłany: 21-03-2010, 00:15
| Kordziun napisał/a: | Wymieniłem całe sprzęgło okazało się że całe sprzęgło się rozleciało
z czystej ciekawości jakie sprzęgło dałeś i ile wymiana ? |
Kordziun
Wysłany: 03-04-2010, 21:10
oryginał od fiata, robił mi to znajomy mechanik, nie zapłaciłem nic.... pomogłem mu kiedyś znaleźć robotę to mi się odwdzięczył |
