ustawienie skrzynie biegów |
jacplac111
Wiek: 34 Dołączył: 23 Lut 2010 Posty: 33 Skąd: Pietrowice Gł.
Wysłany: 20-03-2010, 14:40 ustawienie skrzynie biegów
witam mam taki problem wymieniałem silnik se skrzynia wszystko założone i działa tylko nie mogę odpowiednio ostawić cięgien i nie wchodzą wszystkie biegi czy ktoś morze mi powiedzieć jak ostawić cięgna żeby było dobrze?
| Moderowany: | | przydałoby się trochę poprawnej polszczyzny ze znakami interpunkcyjnymi nade wszystkim!!! |
_________________ Niebieskie Tipo 1.4 gaźnik, bez diaglipex'a , BP+LPG ,1992r. |
Wysłany: 20-03-2010, 15:28
| Jesteś pewien, że silnik jest ustawiony na poduchach tak jak być powinno? Czasami lekkie przesunięcie powoduje wyskakiwanie lub niemożność wrzucenia biegów. |
Wysłany: 20-03-2010, 15:37
| Dokładnie tak jak ciechu, pisze, poza tym cięgna maja swoją odpowiednią długość i nie da ich cie ustawiać, po prostu je przykręcasz i tyle (chyba, ze masz nieodpowiednie cięgna);) |
jacplac111
Wysłany: 20-03-2010, 16:26
dzięki za pomoc nie pomyślałem o tym ale 1 łapa z tyłu nie jest całkiem dokręcona tylko tak żeby trzymało |
Wysłany: 20-03-2010, 16:43
| jacplac111 napisał/a: | 1 łapa z tyłu nie jest całkiem dokręcona tylko tak żeby trzymało | a to dlaczego? Pewnie to jest powodem Twoich problemów. |
Wysłany: 04-04-2010, 03:36
Panowie, odgrzebę temat żeby nie zakładać nowego - wymieniłem skrzynię i wszystko działa, biegi wchodzą bez problemu, nie wyskakują, ale denerwuje mnie położenie lewarka zmiany biegów - na luzie jest on w pozycji lekko w lewo i do góry. Ja łapy mam na bank wszystkie dokręcone bo sprawdzałem. Czy może poluzować tą łapę od skrzyni i próbować ją przesuwać czy jest gdzieś inne ustawianie??
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
