tylnia wycieraczka |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-08-2008, 20:36 tylnia wycieraczka
witam
od niedawna przestala mi dzialac tylnia wycieraczka. aha i cos mi sie stalo caly plyn wycieklod spryskiwacza, wjechalem na kanal i wlalem wody do zbiornika i wlaczylem spryskiwacz to zaczelo sie lac z nad kolektora czy jakos tak. |
Wysłany: 10-08-2008, 20:40
| cezar60, prawdopodobnie skruszyl/ulamal/wysunal ci sie wezyk z trojnika. Czyli z miejsca w ktorym plyn jest podawany z jednego wezyka i rozprowadzony na dwie dysze spryskujace szybe. Sprawdz, moze wystarczy wsunac lub skrucic wezyk. Wzglednie kupic nowy. |
Sucre79
Wysłany: 10-08-2008, 20:42
cezar60, jakiego kolektora? odłącz przewód od zbiornika spryskiwacza który idzie do tylnej wycieraczki i włącz spryskiwacz. jak będzie leciał płyn to znaczy że gdzieś masz zatkany przewód a pompka jest ok.
** Dodano: 10-08-2008, 21:43 **
Ciechu78, przecież z tyłu jest jedna dysza i to w wycieraczce |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-08-2008, 10:16
| Radziłbym także sprawdzić przewody idące przez przelotkę w tylnej klapie. Uwielbiają się przecierać kabelki od wycieraczki. Przynajmniej tak było w moim przypadku. |
Wysłany: 11-08-2008, 17:40
| Sucre79, pisal tylko o niedzialajacej tylnej wycieraczce a spryskiwacz z tego co napisal chodzi o przedni. Wiec tlumacze mu o przednim. |
Sucre79
Wysłany: 11-08-2008, 18:43
Ciechu78, sorki nie doczytałem |
cezar60
Wysłany: 24-08-2008, 10:55
| spryskiwacz normalnmie pryska na przod i tyl tylko gdzies cieknie w okolicach tylniego lewego kola pod podwoziem. |
Wysłany: 24-08-2008, 10:57
| cezar60 napisał/a: | | spryskiwacz normalnmie pryska na przod i tyl tylko gdzies cieknie w okolicach tylniego lewego kola pod podwoziem. |
cezar60, sprawdz moze ci sie gdzies lekko przetarł wezyk w klapie i przez to lekko cieknie |
cezar60
Wysłany: 29-08-2008, 21:15
| wezyk przetarl sie pod siedzeniem w klapie byl przerwany czarny kabel polaczylem go i wymienilem bezpiecznik od wycieraczki bo byl spalony i nic nadal nie dziala wycieraczka |
