szyba i drzwi.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 24-08-2008, 10:51   szyba i drzwi.
chcem kupic naklejke przeciwsloneczna na przednia szybe czy ktos wie jaka jest dokladna szerokosc szyby,. mam jeszce problem drzwi tylneskrzypia i jak juz otworze to troche ciezko sie pcha je co zrobic?
Wysłany: 24-08-2008, 10:53
cezar60 napisał/a:
Popryskaj WD-40 po zawiasach i przesmaruj :D
Wysłany: 24-08-2008, 11:03
cezar60, ja kupiłem taką uniwersalną wewnętrzną cieniowaną z allegro, miała chyba 150cm i była za długa
z góry ostrzegam, że do jej montażu potrzebna są 2 osoby i od groma cierpliwości, bo zmoczona naklejka za nic nie chce się tej szyby trzymać i sie odkleja, przesuwa itd. na dodatek trzeba jeszcze wyciąć otwór na lusterko (gdybym to robił drugi raz to robiłbym z dwóch części, łącząc na środku)
kolejnym problemem jest to że szyba jest półokrągła i taki płaski pasek nie bardzo chce się układać ale to sie w końcu daje podpasować
cezar60
Wysłany: 25-08-2008, 19:43
aha mam jeszce pytanie strasznie mi sie zbiera kurz w bagazniku jak sie przejade po zwirowce i jakos klapa jakby sie nie domykala moze sruby sie poluzowaly ?
Wysłany: 25-08-2008, 21:47
cezar60, to już musisz sam obejrzeć, czy uszczelka jest cała, możesz też zamknąć kogoś w bagażniku lub wczołgać się po złożeniu foteli i zobaczyć czy światło gdzieś nie przechodzi, na fotkach szpara wydaje się dość duża
Wysłany: 25-08-2008, 21:49
cezar60, podepne sie bo mam ten sam problem :D
