gasnie przy zimnym silniku? |
picu
Wysłany: 16-02-2007, 08:35 gasnie przy zimnym silniku?
| witam co moze byc powodem ze przy zimnym silniku gasnie zarowno na bezynie jak i na gazie, tipo 1,4 ie , czy powodem moga byc swiece, jak jest rozgrzany to nie ma problemu. |
Wysłany: 16-02-2007, 20:18
| Polecam zacząć od sprawdzenia silniczka krokowego czy się nie zacina i ewentualnie go przemyć i przesmarować. |
Wysłany: 16-02-2007, 21:16
picu, jaki silnik?
Bo przy wtrysku sprawdz silniczek krokowy, jak Zielony mówi |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 16-02-2007, 22:30
miszko, patrz: | picu napisał/a: | | tipo 1,4 ie , | ... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 16-02-2007, 23:13
Najciemniej pod ... wiadomo czym
Chyba tymi naklejkami żyje dzisiaj i nie dostrzegam wyraźnych rzeczy. |
gawor06
Wysłany: 16-02-2007, 23:15
hehe... ja narazie nie mam problemow technicznych z autkiem bo rozbite ale chetnie bym kupil jeszcze jedno tipo lub tempre... chyba sentyment |
Wysłany: 17-02-2007, 00:08
Dobra bo temacik się stoczył na inny temat
picu, rób wpierw to co mówi Zielony. Daj znać czy coś pomogło.
Małe HowTo masz w Downloadzie jak czyścic/wymienić silniczek krokowy. |
kro_ma
Wiek: 41 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-02-2007, 10:15
| kolego zobacz czujnik temperatury wody ja tak mialem w silniku 1.8 jak byl zimny to odpalil i zaraz zgasl |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
picu
Wysłany: 18-02-2007, 16:49
| srawdze ten silnik krokowy tylko sciagnac pliku nie moge bo nie mam 15 postow ale moze jekos bez tego sobie poradze dzieki |
Joy_Pawel
Wysłany: 02-03-2007, 08:55
Mam podobny problem zimny silnik gaśnie ma nie równe obroty , ale jak sie rozgrzeje to wszysko w normie . Jak mozna sparwdzic domowymi sposobany czujnik temperatury ?
A może to silnik krokowy ?
Ale też mam zamło postów żeby pobrac ciekawe rzeczy ! |
kro_ma
Wysłany: 02-03-2007, 11:03
| sprobujcie tez swiece i przewody napienciowe wymienic pozdrawiam |
Wysłany: 02-03-2007, 11:39
| Joy_Pawel napisał/a: | | Jak mozna sparwdzic domowymi sposobany czujnik temperatury ? |
Mierzysz przy różnej temperaturze silnika.
A do krokowego nalej troszkę WD-40 pod tą osłonkę z gumy,lub go rozbierz.Nie ma w środku nic co by można było zepsuć. |
Joy_Pawel
Wysłany: 05-03-2007, 21:46
Czujnik temperatury mam dobry , bo jak był zimny to pokazyawał około 5000 Ω a jak zagrzny okolo 500 Ω .
Dałem trosze X40 konkurencja dla WD40 po kapturek silnika krokowego i jakby pomogło troszke ale wszysko sie okaze jutro z rana . |
