Klamra spinająca od pasa bezpieczeństwa - wciągnęła się.. |
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 586 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-08-2017, 17:43 Klamra spinająca od pasa bezpieczeństwa - wciągnęła się..
Hej forumowicze, dzisiaj zanim wsiadłem do Tipo odjechałem siedzeniem w dół (czyli też do tyłu),
bo wcześniej jechała Kasia i zostawiła fotel podniesiony. Zawsze robię to stojąc na zewnątrz, jedną ręką podciągając dźwigienkę.
Dzisiaj fotel poleciał jakoś z impetem i z ewidentnym stukiem zatrzymał się we właściwej dla mnie pozycji.
Kiedy wsiadłem do auta zobaczyłem, że klamra od pasa została wciągnięta w dół. Z pewnością zadziałał napinacz..
Ciekawostką pozostaje, czy wpływ na to miało gwałtowne odsunięcie fotela do tyłu?
Nie jest to oczywiście jakiś wielki problem,
zastanawiam się jednak czy można to przywrócić do stanu oryginalnego? |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 14-08-2017, 20:41
| Wydaje mi się że usłyszałbyś jakby napinacz strzelił, samą detonację raczej mogło spowodować zwarcie a przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno da się to jakoś rozebrać ale jeszcze nie miałem tej przyjemności. |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
shagger78
Wysłany: 15-08-2017, 03:09
| Mam to samo.Napinacz zadzialal przy zbyt intensywnym przesuwaniu i uderzeniu w ogranicznik.Mi sie to stalo przy sprzataniu gdy zbyt mocno pchnolem fotel.Napinacze w tipo dzialaja bez kabli,poduszka w kierownicy tez.Naprawic tego sie nie da bo naboj pirotechniczny dziala tylko raz.Trzeba druga klamre z napinaczem. |
