jak sie to nazywa
tedi
Wysłany: 06-03-2009, 22:39   jak sie to nazywa
:roll: potrzebuję taki przewód ale nie wiem jak sie nazywa wiec nie wiem o co pytac :
rodzynek
Wysłany: 06-03-2009, 22:43
Odma - wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej.
rodzynek
tedi
Wysłany: 06-03-2009, 22:46
super dzieki, ale jakby sie komuś nudziło może skrobnie mniej wiecej jakie ma zadanie. :) i czy uszkodzony moze powodowac cos poważnego
DARREK
Wysłany: 06-03-2009, 22:57
Odpowietrzenie skrzyni korbowej popularnie nazywane odmą pełni bardzo ważną rolę w silniku. Uszkodzenie tego elementu może spowodować awarię jednostki napędowej.
odsyłam do postu --> http://forum.tempra.org/t...odma-vt5724.htm
Renault Espace IV 2.0
tedi
Wysłany: 06-03-2009, 23:06
no i już mam zajęcie na jutro , dzięki
Alex Tom
Wysłany: 15-12-2012, 16:07
Witajcie!
Chciałbym wymienić układ odmy, ten co na zdjęciu u autora postu tylko, że w Temprze.
Wymieniam bo rozwalił mi się ten trójnik.
I pytanie. Rurka odmy wychodzi tu koło filtru oleju, potem jest trójnik i do gaźnika. Czy w tym trójniku jest jakiś filterek? A może tutaj gdzie wychodzi z kadłuba koło filtra oleju?
Można gdzieś dostać cały komplet?
Bo myślałem, żeby np. kupić przewód tekalana z metra cięty, do tego jakiś plastikowy zwykły trójnik, jakoś poskładać i tyle.
Coś takiego właśnie jest na Allegro ale to chyba nie to, co?
http://moto.allegro.pl/od...2853523251.html
Qmaty
Wysłany: 15-12-2012, 16:22
W tym trójniku nie ma żadnego filterka.O ile pamiętam jest takie wyciągane sitko tam gdzie wychodzi z kadłuba,będzie je widać jak ściągniesz wąż.Ten wąż z aukcji powinien pasować.
Alex Tom
Wysłany: 15-12-2012, 16:48
Dobra, czyli sitko jest sitko jest tylko tu gdzie wychodzi z kadłuba. Je się kupuje czy czyści?
Znalazłem w innym temacie, że od malucha pasuje. Sprawdzę to.
A jak coś to rozumiem, żeby szukać pod nazwami sitko/filtr odmy.
shagger78
Wysłany: 15-12-2012, 19:28
Tam jest zwykla druciana siatka-wystarczy ja przemyc rozpuszczalnikiem czy benzyna i wcisnac do weza spowrotem.Od malucha tez bedzie pasowac.Kupujac nowy przewod zwroc uwage na to czy jest olejoodporny bo zwykly rozpadnie sie szybko.
