Temperatura silnika??? |
wolinski
Wysłany: 24-08-2005, 14:58 Temperatura silnika???
Może opisać, jaką u was pokazuje temperaturę silnika.... bo mam wrażenie że u mnie jest trochę za wysoka...tzn. delikatna jazda po trasie około 80 stopni C , miasto przy ciągłym ruszaniu około 110-115 stopni, wentylator dopiero załącza mi się właśnie przy 110 stopniach, czy nie odrobinę za późno??
Fiat Tipo 1.6. i.e. 94'
Pozdrawiam |
dziura.arek
Wysłany: 24-08-2005, 19:01
| Ja miałem podobnie okazało się że zegar kłamał. |
Wysłany: 24-08-2005, 19:26
90C trasa, do 100C miasto gdy w korkach stoje, lekko ponad 100C wlacza sie wentylator.
Stawiam na to co pisze przedmowca. |
Wysłany: 24-08-2005, 21:22
i ja tesh... zazw sztywno trzyma 90'C, nawet jak płynu jest tak w chłodnicy byle 'minimum'... do ok.100'C (lub mniej) podskoczy gdy dobre korki i się zagrzewa, ale wtedy też zaraz ok 100 wentylatora startuje...
jak przedmówcy.... |
Wysłany: 24-08-2005, 23:16
Hmm u mnie tez 90 moze troche mniej bo mu wentylacje zwiekszylem przez leki tuning grila :-) i teraz jakies 86-88 :-)
W korkach max do 100 w upaly wentylator wlacza sie cos powyzej 100 ale dokladnie to niewiem ;-)
Wez sprawdz jakims zew termometrem moze masz czujnik walniety albo zle wyskolawany ten wskaznik:-)
Albo masz cos niezle sknocone z autkiem bo tkaiej temp to raczej napewno miec nie powinno ;-)
pzdr |
Wysłany: 25-08-2005, 00:26
Pewnie tak jak pisze dziura.arek klamie Ci zegar.
Ja mam to samo z tym ze w dol.
Nie wiem jak wyglada 90 stopni bo przy ok. 85 wlacza mi sie wentylator, a co mowiac 110 st. |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 25-08-2005, 05:35
Agadzam sie
Wszyscy kłamią wiec wskaźnik moze też kłamać
a jak nie wskaźnik to czujnik
[ Dodano: Czw 25 Sie, 2005 06:36 ]
a jak nie czujnik ani wskaźnik to termostat masz jakiś dziwny i otwiera koło 100 stopni dopiero - ale o tym to jeszcze nie słyszałem zeby sie komus zdarzyło |
piękne i uległe |
Tomilee
Wysłany: 25-08-2005, 10:03
| Samą wskazówkę w liczniku mozna sobie samemu wyskalować ale trzeba mieć pewność że temp. jest prawidłowa. Wskazówkę można przygiąć i będzie wskazywać OK |
_________________ Tipo 1.8 GT
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 25-08-2005, 11:29
Czyli jak u mnie wskazuje 70st przy jezdzie na trasie to znaczy ze czujnik nie
dziala prawidlowo lub termostat lub zle wskazuje licznik ?
Bo 70 to chyba troche za malo... |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-08-2005, 13:41
| miszko napisał/a: | | 90C trasa, do 100C miasto gdy w korkach stoje, lekko ponad 100C wlacza sie wentylator.. |
w trasie zalezy jak jadac, ale zeby dojsc do 90 musial miec porzadny upal
w miescie roznie w okolicahc 100wentylator i musial byc ostry upal w dobrym korku by doszedl 105-110
czujnik albo termostat |
jabko
Wysłany: 25-08-2005, 16:11
| piotras napisał/a: | Czyli jak u mnie wskazuje 70st przy jezdzie na trasie to znaczy ze czujnik nie
najpewniej termostat do wymiany.
Ale sprawdź jak postoisz w korku czy dojdzie do ponad 90 i włączy sie wentylator.
Albo przy na przykład 50 stopniach czy chłodnica jest zupełnie zimna - powinna być |
piękne i uległe |
Tomasz
Wiek: 41 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 25-08-2005, 18:55
u mnie tez jest tak, ze w miescie mam 70, a jak sie włącza wentyl to ok 90...
czyli cos nie tak-czujnik ok bo wymienilem, termostat mam juz kupiony....wy,mienie i zobaczymy co i jak.... |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
jabko
Wysłany: 25-08-2005, 19:34
| jak wentylator sie włącza koło 90 to czujnik temp i wskaźnik są dobre. Jeśli prawie zawsze masz 70 stopni to 94% jest to termostat. Zawieszony (przez co ciągle otwarty) albo uszkodzony całkowicie |
piękne i uległe |
Wysłany: 25-08-2005, 22:48
jak 7X stopni? to jest norma? hyba 90' C ?
ja spsute nie gdy nic raczej nie miałem przy chłodzeniu,
ale zawsze jak pojadę to się nagrzewa do równiuteńkich 90'C i twardo trzyma równiutkie 90'C, czy mniej czy więcej płynu w chłodnicy i nawet jak pojeżdżę trochę więcej, by przekroczyć powidzmy 92 i potem dojść np do 94 muszę ostro pojeździć czy w upalny dzień stać w korku, ale wentylator zaraz wtedy tesh zastartuje...
90'C to chyba przecie nomra, a nie 70'C ? |
Tomilee
Wysłany: 26-08-2005, 08:13
| Przy temp. silnika ok 70 stopni jest większe zapotrzebowanie na paliwo czyli jeżeli mamy zawieszony termostat to musimy więcej wydać na paliwo. Silnik pracuje najwydajniej jeżeli ma stale temp w granicach 90 - 100 stopni - i do takiej temp trzeba dążyć |
slawo
Wysłany: 27-08-2005, 17:12
| tomilee ma racje taka temp. jest dobra a nawet wskazana,przy malej temp. spalanie jest wieksze. |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
