Uszczelniacze chlodnic.....czy warto?
wolinski
Wysłany: 08-09-2005, 09:46   Uszczelniacze chlodnic.....czy warto?
Jakiś czas temu miałem usterkę chłodnicy, tzn. pęknietą dolną część plastikowej obudowy. Po sklejeniu było wszystko wporządku, ale czas i temperatura doprowadziła do rozszczelnień.
W związku z tym mam pytanie?
Czy uszczelniacz może mi pomóc w tym przypadku, jeśli tak to może macie jakiś sprawdzony ???
Tipo 1.6.i.e.
Wysłany: 08-09-2005, 10:50
Z tego co wiem jajko uszczelnia chlodnice. Wystarczy je wbic i jak sie zagotuje to bialko sie "skrzepnie" i zatka dziury.
Ale nie radze tego sposobu robic.
Mozesz sie jeszcze pokusic o ponowne "spawanie" plastiku. Ale to na dluzsza mete moze dac podobny rezultat. Sprobuj uzyc uszczelniaczy, jesli to nie pomoze to najlepiej wymienic chlodnice (ja tak zrobilem).
Wysłany: 08-09-2005, 11:59
Hmm wszelkie uszczelniacze itp produkty jajka chyba tez maja ta wade ze oprocz chlodnicy uszczelnia ci tez kanaliki w silniku. Moze zaowocowac to pogorszeniem chlodzneia w najgorszym przypadku i miejscowym przegrzewabniem silnika ;-)
Wersja strasznie pesymistyczna wcale nie musi tak byc :-)
Radzilbym ci jednak wymienic cala chlodnice a nusz ci to strzeli gdzies na trasie i woda wyleci...:/
pzdr
Tomilee
Wysłany: 08-09-2005, 13:35
Uszczelniacze nie zapychają kanlików w kadłubie i głowicy silnika gdyż prosta sprawa - te kanaliki są za duże. Zazwyczaj chłodzony jest cały płaszcz cylindra. Uszczelniacze działaja pozytywnie na pompę wody - smarując ją od środka. Osobiście miałem taki środek amerykański - proszek taki jak opiłki/trociny, w małej ilości wsypywany do chłodnicy likwidował wszekie nieszczelności raz na zawsze i jeżeli nie wymieniało się płynu to nigdy nic nie ciekło a silnik chodził jak zawsze.
Tipo 1.8 GT
Adam1971
Wysłany: 09-09-2005, 17:59
Wszelkiego rodzaju uszczelniacze nie działają na dłuższą metę. Kolega ktory ma uno lepil poksyline. Tylko nakladal kilka warst (jak zobaczyl ze leje nastepna) ale bardzo cienkie. I to mu pomoglo
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Jarek38
Wysłany: 09-09-2005, 21:58
Jeżeli chodzi o uszczelniacz w postaci "trocin" to do uszczelnienia niewielkich wycieków w chłodnicy sprawdza się nieźle a nawet powiedziałbym że super. Ma niestety działanie uboczne. Jeżeli masz syf lub kamień w nagrzewnicy to niestety może ją przytkać i zimą będziesz miał chłodniej niż kiedyś.
W twoim przypadku jest jeszcze inny problem. Uszczelniacze tego typu są dobre do uszczelniania dziur, a u Ciebie jest pęknięcie plastiku, które na skutek drgań może się powiększać, a wtedy uszczelniacz nie pomoże.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Jacacenty
Wysłany: 09-09-2005, 22:15
Polecam musztardę (nie gruboziarnistą) lub/i kawę mieloną.
Na zgryźliwe komentarze nie odpowiadam.
jabko
Wysłany: 11-09-2005, 18:39
Jak ci cieknie to i tak musisz coś z tym robić.
Na początek można wsypać środek za 15zł (jak nie podziała to żadna strata) a potem dopiero decydować na wydanie większej kasy.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
ancesol
Wysłany: 13-09-2005, 13:56
Ja własnie z 3 tyg. temu zasypałem srodek(niby opiłki) z marketu-ok5 zł. Pomogło w 100%. Ale wyciek był mały, niewielkie niewidoczne pekniecie na granicy cz.metalowej i plastikowej obudowy.Ubywało ok.1 L na 2 tyg. Ale chyba już ktoś tak miją temperówkę tak uszczelniał, bo w zimie jest zimna jak cholera, to skutki uboczne, nagrzewnica mamałe kapilary i nie wydala.
