klima.
kamyk0077
Wysłany: 21-03-2012, 11:05   klima.
Witam. Zakładam u siebie klimę manualną w moim Tipku 1.4. Do klimy mam instalację elektryczną od Tipo 2.0. Pod maską wszystko podłączone no ale niestety nie mogę podłączyć panelu sterowania. Jak kupowałem instalację to miałem opisane wtyczki która do której. No ale te 3 wtyczki mam opisane jako panel sterowania czyli włączanie i wyłączanie prędkości nadmuchu z tego co wiem. Generalnie to chodzi mi o te wtyczki. O to foto o co mi dokładnie chodzi.
http://imageshack.us/phot.../dsc01348p.jpg/
Wysłany: 24-03-2012, 09:14
kamyk0077, masz tu schemat co prawda z TD ale nie powinien się różnic za bardzo od benzyny.Powinien być chyba tylko jeden przewód więcej do kompa od silnika żeby po załączeniu klimy podniósł wolne obroty,a że w dieslu nie ma kompa,więc i przewodu nie będzie:
Musisz sprawdzać po kolorach co to za wtyczki.Na przykład tłumacząc kolory przewodów przy czerwonej wtyczce,można ją znaleźć na schemacie wpiętą w pokrętło 71A od góry i jest ona właśnie do wentylatora.
Z lewek strony pokrętła 71A widać na schemacie kolejną wtyczkę z 8 przewodami,co odpowiada wtyczce na Twoim zdjęciu wyżej,więc musisz sprawdzać kolory,patrzyć na schemat i tłumaczyć nazwy w na przykład "Tłumacz Google" ;D
Skoro zostały Ci wtyczki to wygląda na to że pokrętła nawiewu zostały Ci stare :?: :?:
kamyk0077
Wysłany: 25-03-2012, 16:22
ZielonyTBG, No tak masz rację jest jeden przewód więcej, który idzie do kompa. A ja kompa nie mam więc go nie będę podłączał. A jeszcze powiedz mi. Mam taką wtyczkę opisaną jako "czujnik temperatury" ona jest 3 pinowa. I powiedz mi ona idzie do czujnika przy chłodnicy bo oryginalnie jest 2 pinowa bo ja taka posiadam
Wysłany: 25-03-2012, 18:41
kamyk0077, trudno powiedzieć nie widząc jej,ale w wersji z klimą czujnik w chłodnicy powinien mieć trzy piny na potrzeby rezystora od pierwszego biegu wentylatora.Na schemacie powyżej to numer 5 (lewy górny róg) a rezystor to numer 94.
A skoro w Twoim sigu masz napisane "Tipo 1.4 8V AGT cat.i.e. 90r. Typ: 160 A1.046 Magneti Marelli Digipex 2" to znaczy że masz kompa :!: Jakaś przeróbka :?:
kamyk0077
Wysłany: 26-03-2012, 20:18
ZielonyTBG, Tak komp jest oryginalnie. Nic tam nie przerabiałem czy coś. Tylko zastanawiałem się czy trzeba podłączać ten kabelek do kompa czy też nie. A możesz mi powiedzieć jak zdj wrzucić na forum bo coś nie mogę już przez imageshack.us
MARIOVIRUS
Wysłany: 26-03-2012, 20:47
kamyk0077, ta wtyczka od temperatury to idzie do lewego lusterka i tam powinienes miec czujnik temp bez tego moze nie startowac bo klima ma zabezpieczenie ze przy temp mniejszej jak 5 stopni nie bedzie dzialac co jedynie zalaczy sie na chwile
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
kamyk0077
Wysłany: 26-03-2012, 21:00
MARIOVIRUS, Elo. Ja mam tempre właśnie na części i tam właśnie idzie jakiś czujnik ten z lewego lusterka. I mówisz, że jak go nie będzie to nie będzie działało?? Tylko, że dodam, że ja mam klimę manualną
Wysłany: 26-03-2012, 21:10
kamyk0077, z tego co wiem to owy kabel jest po to żeby po załączeniu klimy,silnik podniósł obroty żeby nie zgasł a co jeszcze to nie wiem.
A fotki wrzucam "tędy"
MARIOVIRUS, nie ma na schemacie nic o czujniku zewnętrznej temperatury i w manualnej klimie pewnie go nie będzie.
kamyk0077
Wysłany: 26-03-2012, 21:25
ZielonyTBG, Dokładnie to chodzi mi o ten czujnik temperatury "koniczyna"
Z tego co wiem to to jest do czujnika temperatury przy chłodnicy
Wysłany: 01-04-2012, 14:45
kamyk0077, tak to jest to.
Daj znać jak Ci idzie z klimą :!:
kamyk0077
Wysłany: 02-04-2012, 22:15
ZielonyTBG, elo. No na razie jestem w polu. Teraz wszystko tłumacze to co wysłałeś mi ten cały schemat
