Rozrusznik nie kreci tak jakby zamarzał
Marecky
Wysłany: 26-01-2010, 13:30   Rozrusznik nie kreci tak jakby zamarzał
Witam . Mam problem z tipkiem 1,4 gaznik + LPG rano gdy chce odpalic to rozrusznik strasznie jeczy az czasami sie zatrymuje w miejscu . Nie da sie auta odpalic na zadnym akumulatorze czy nowy czy stary nic nie da sie zrobic . Wymienilem olej na dedykowany do LPg m olej w skrzyni tez swierzutki , moze byc tak ze sprzeglo przymarza ?? ale pedał sprzegla moge normalnie wcisnąć i nic nie klinuje . Prosze o pomoc pilnie . Dziekuje za informacje i pozdrawiam
Wysłany: 26-01-2010, 13:35
Marecky napisał/a:
nie ma nic gorszego od tego czegoś :)
co do problemu - miałem tak samo - wina leżała po stronie zatartego rozrusznika. Przyczyn może być jeszcze kilka ale skoro piszesz że na różnych aku jest to samo - być może kable nie łączą. Wypnij i wepnij jeszcze raz kabelek wzbudzenia z rozrusznika ale wątpię, żeby to coś dało. Stawiam na awarię rozrusznika
Marecky
Wysłany: 26-01-2010, 20:13
Luczu, co zrobiles z rozrusznikiem , wymieniles czy wyczysciles ?? co mozna tam zrobic zeby lepiej krecił . Jak go wyciągnę to jak sprawdzic czy sie zaciera ??
Wysłany: 26-01-2010, 20:16
Marecky napisał/a:
dałem mechanikowi i on tam coś przesmarował i chyba 1 część wymienił.
Marecky napisał/a:
Jak wyżej :)
możesz go podłączyć na " krótko " pod aku i zobaczyć jak się kręci
Mojego nie podłączałem ale po wyjęciu nie dało się go palcami obrócić. Po "regeneracji" dało się bez więkssych wysiłków
Larry075
Mimo że akumulator wczoraj ładowałem do pełności to dziś dziwnie kontrolki przygasły i rozrusznik jakby na chwile się zatrzymał, dobrze że mam bardzo dobry stopnień sprężania i po suwie sprężania silnik juz pracował. W takich temperaturach jest mu bardzo ciężko, silnikowi, rozrusznikowi. Na jakich akumulatorach sprawdzałeś?
Wysłany: 26-01-2010, 20:18
Larry075 napisał/a:
ja mam 44 ah - 410 prąd rozruchowy chyba ... albo coś koło tego
Marecky
Wysłany: 26-01-2010, 20:40
JA krecilem na 52AH ale nie pamietam ile pradu , a pozniej na moim mercedesowskim 72AH 720A . Jutro rozbiore rozrusznik i bede widzial co i jak . Pozdrawiam
** Dodano: 28-01-2010, 10:23 **
No i panowe padło . Rozrusznik był zaolejony bo mialem uszczelke pod pokrywą zaworów padnietą i zalało go na maxa . Wyczyszczony wymyty przy okazji wymienione tulejki i smarowanie . Całość 2H a problem jak ręką odjął . Pozdrawiam . W razie czego służę pomocą .
