trzaski w prawym kole
rafal22bb
Wysłany: 26-03-2008, 21:42   trzaski w prawym kole
Witam.
Powiedzcie mi koledzy co to może znowu dziać się z moim Tipkiem.
Otóż przy mocnym skręcie i dodaniu gazu słyszę przeraźliwe trzaski w prawym kole, czy ktoś z Was już miał coś takiego ? jeżeli tak to proszę napiszcie co to było i jakie koszty :)
pozdrawiam.
Rafał
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Wysłany: 26-03-2008, 21:43
przegub, ok 90zł nowy + wymiana.
rafal22bb
Wysłany: 26-03-2008, 21:51
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź :) czyli do kosztów remontu zawieszenia muszę jeszcze doliczyć 90 zł ;)
Wysłany: 26-03-2008, 22:16
ew jak Ci się nie chce robić z przegubem to na bielskich szrotach lub na Krakowskiej na Lipniku może uda Ci się względnie tanio dostać całą półoś za np 5 dych; nie jest nówka wiadomo, ale kilka lat pociągnie pewno, odpada zabawa z przegubem a półośkę jak masz w całości to przełożysz sam spokojnie nawet pod domem; trochę zabawy ale ok;
rafal22bb
Wysłany: 27-03-2008, 07:17
raczej wątpię żebym sam się za to brał po mojej przygodzie z wahaczami mam do tego lewe ręce i znowu tylko coś spie..... :(
Wysłany: 27-03-2008, 10:16
pomógłbym Ci, tylko ostatnio ergh... jestem zbyt zawalony różnymi zajęciami, za dużo wyskakuje...
ale półośkę jakbyś miał całą to pod domem zmienisz, łatwiej Ci powinno pójść niż z wahaczami, spoko;
jeśli boisz się ruszać półoś to przegubu tym bardziej nie zmienisz i wtedy mechanik; ale gdybyś mia tanio dobrą półośkę w całości to czemu samemu nie zmieniać?
jak dobrze rozumiem - prawe koło - dłuższa półoś - łatwiej wymachiwać :D
podnośnik, może jakieś pustaki i rozkręcanie; dobrze mieć sciągacz jakiś do sprężyn by amortyzator przytrzymać ściśnięty przed rozkręcaniem, wtedy łatwiej operować półośką; skręcone max koła i powinna wyjść, tylko nakrętka w kole, ze skrzyni spokojnie wyjdzie; odwrotnie do demontażu wkładasz nową i tyla; manszetę na skrzynię naciągnąć gumową tylko i ew olejku dolać, ale jak stoi pochyło na boku to nie powinno się polać; ale nie zaszkodzi dolać;
możesz próbować; pomógłbym tylko nie mam za bardzo kiedy teraz; tak za miesiąc-dwa :D ale heh tyle to nie poczeka; na zlocie można :D
szymekz
Wysłany: 27-03-2008, 14:43
ale jesli na pol osi sa cale te lozyska pod gumami nie ma sensu tego zmieniac, a przegub kup nowy, ja kupilem uzywany i pojezdzilem na nim 2 miesiace.
lepiej kupic nowy przynajmniej bedziesz mial pewnosc, ze cie nie zawiedzie. a wymiana przegubu to jakies 2 godzinki we dwoch max:) samemu dasz tez rade:) sam wymienialem sobie przeguby i wachacze:)):D
z farcikiem:))
Server uptime: 125 days
