Analog na digital |
Wysłany: 28-11-2004, 21:38 Analog na digital
Właśnie pracuje nad krosem do deski DGT jestem w połowie referatu jak skończe to go opublikuje.
Wysłany: 03-01-2005, 21:50
I oto skończyłem znam wszystkie wyprowadzenia co do czego w desce DGT firmy BORG. Teraz poszukuje wsadu pamięci ze stanem 140 000.
A może ma ktoś program-kalkulator do liczników. |
Wysłany: 04-01-2005, 05:26
| dziura.arek napisał/a: | I oto skończyłem znam wszystkie wyprowadzenia co do czego w desce DGT firmy BORG. Teraz poszukuje wsadu pamięci ze stanem 140 000.
jak sobie poradziłeś z czujnikami?? jestem ciekaw napisz dokładniej aczykolwiek bardziej mi sie podoba analog!! z obrotkiem |
Wysłany: 04-01-2005, 18:41
| Miałem wszystkie czujniki. I przełożyłem. W krótce moja decha z obrotkiem analog zrobiona na niebiesko pójdzie na licytacje a ja się zadowole DGT |
Wysłany: 05-01-2005, 11:07
| dziura.arek napisał/a: | | Miałem wszystkie czujniki. I przełożyłem. W krótce moja decha z obrotkiem analog zrobiona na niebiesko pójdzie na licytacje a ja się zadowole DGT |
To jeszcze powiedz jak masz przerobioną tą anlog na niebiesko bo też mi to pogłowie lata hihi to już mój drugi zestaw wskaźników |
Wysłany: 05-01-2005, 20:57
| Wywalam żarówki i daje diody o podwyższonej jasności . Zeszlifowuje soczewkę a potem poleruje szlifowaną płaszczyznę. Wtedy ładnie rozprasza i daje mocne światło. |
WhiteFunk
Wiek: 40 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 8 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-01-2005, 21:03
| dziura.arek napisał/a: | | Wywalam żarówki i daje diody o podwyższonej jasności . Zeszlifowuje soczewkę a potem poleruje szlifowaną płaszczyznę. Wtedy ładnie rozprasza i daje mocne światło. |
a moze zapodasz manulala na strone? wyslij mi na maila wszystko co chcesz umiescic a ja wloze na www...
pozdrawiam
whitefunk@autograf.pl |
_________________ Tempra 1.6 - była królową warsztatów |
Wysłany: 05-01-2005, 22:36
| Ok tylko za kilka dni bo pracuje do późna. Porobie fotki i opisze. Mogę też opisać patent na rozebranie przełączników przy kierownicy bo je też przerobiłem na niebiesko. |
Pomógł: 18 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Wysłany: 09-01-2005, 20:33
Ok, wszystko ładnie, ale ja myślałem o analogu!
Mam takie pytania:
1.Ile w desce (analogu) jest zielonych żerówek? Albo ile diód trzeba kupić żeby całą deche na niebiesko zrobić?
2. Czy da się zmienić żarówki przy pokrętłach nawiewu?
3. Czy we włącznikach świateł, wycieraczek da się zmienić kolor podświetlenia? |
_________________ klik, klik
*Tipo 2.0 16v ---> 1.6 8v HF Turbo, 200KM+ |
Wysłany: 09-01-2005, 21:03
Dokumentacja się tworzy Wszystko się ta zrobić.
Analog też pokażę Dokumentacja się tworzy.
Dla mnie największym problemem którego jeszcze nie ugryzłem są pokrętła nawiewu. Pająka przy kierownicy da się rozebrać. Ja zastosowałem tam diody 3. A do deski 8. Zastosowałem rezystorki SMD o wartości 810 ohm. W analogu ja dałem 5 sztuk 8mm. Do pająka pod kierownice wchodzi chyba 8 sztuk 3mm. |
Wysłany: 11-01-2005, 11:09
Raku w wyłącznikach są diody więc da sie zmienić na kolor jaki tylko chcesz.
W desce digital są zaróweczki (chyba łącznie 44sztuki) więc też można kupić inne kolory (niektóre mają naciagniętą taką gumeczke kolorową.
W Pokrętłach nawiewu są żaróweczki identyczne jak w desce digital.
W sterowaniu elektrycznym szyb w drzwiach też żaróweczki.
Ogólnie tylko w przełącznikach przy kierownicy są diody |
Wysłany: 11-01-2005, 21:34
| jabko napisał/a: | Raku w wyłącznikach są diody więc da sie zmienić na kolor jaki tylko chcesz.
We włączniku świateł i kierunków są jednak żaróweczki i tam stosowałem rezystorki. A we włączniku wycieraczek miałem zielone o podwyższonym świetle diodki. Oryginalnie zastosowano tam opór 310 ohm ja zmieniałem na 700 ohm bo bardzo jażyły. |
Wysłany: 12-01-2005, 03:07
| dziura.arek napisał/a: | | jabko napisał/a: | Raku w wyłącznikach są diody więc da sie zmienić na kolor jaki tylko chcesz.
Ja zajżałem do rączek od migaczy i wycieraczek bo w lewej mi jedna dioda srodkowa nie pali rozebrałem to i są w obu diody malutkie zielone po 3 na rączke ,wlutowane nie podjełem się wymiany tego ale tam by można dać np . inny kolor jak ktoś ma w innym zegary.Osobiście zielony kolor lubie więc mi pasuje . Zdaje mi sie że te diody one tylko decydują o kolorku .
Dla mnie to zegarmistrzoska robota no ale są pewnie tacy co by to zrobili.
Mimo to zobaczcie trwałość diody mi poszła zaledwie jedna a żarówek wuchta hihi w desce mam wszystkie nowe |
Wysłany: 13-01-2005, 23:07
| Dziwi mnie to że dioda się spaliła taka dioda może świecić z 10 lat światłem ciągłym aż się krzem wypali. |
Wysłany: 14-01-2005, 10:57
Dioda moze sie spalic. Jak bedzie dostawala za duze napiecie.
Moze odrazu tego nie widac, ale wieksze napiecie niz dozwolone powoduje zmniejszenie jej zywotnosci. |
Wiek: 46 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 672 Skąd: Basingstoke
Wysłany: 14-01-2005, 11:12
Ale chyba większe napięcie na diodzie powoduje zmianę jej barwy, więc to dziwne.
A może to po prostu "zimny lut" a nie spalona dioda? |
Wysłany: 14-01-2005, 11:17
Tak powoduje to. Ale robi sie to np. tak, mamy diode na 3V - w stym stanie swieci na zolto, obnizymi np. 1,5V swieci sie na zielono.
A jak dostanie np. 4V bedzie swicila, ale ... powoli bedzie sie "spalala".
Po to trzeba dac opornik na diode. |
