Deska Digital - obsługa
Wysłany: 20-09-2005, 20:13   Deska Digital - obsługa
Jak wiadomo digital nie wyświetla pełnego przebiegu tylko 5 cyfr, w związku z tym mam pytanie, czy można sprawdzic jaki jest przebieg samochodu z dokładnością 6 cyfr ?
Wiem tylko tyle, że naciskając jednocześnie przyciski zerowanie dziennego i zmiany dzienny/przebieg realizowany jest test deski - palą się wszystkie kontrolki.
Natomiast przyciskając zerowanie dziennego i oświetlenie deski pojawia się liczba, w moim przypadku 02. Co ona oznacza ?
Nie chce mi się czekać 13 tys. km, aby sprawdzic czy się zmieni.
muflonek
Wysłany: 20-09-2005, 20:32
jak wcisniesz test to bedziesz mial 6 cyferek.
[ Dodano: 20-09-2005, 20:35 ]
a moze ktos wie jak mozna zmieniac w digitalu km na mile?? bo jak test wcisne to napis "miles" jest, wiec moze...
Erewan
Wysłany: 20-09-2005, 22:17
Romano, odpowiadam, bo znam deski digital na wylot 8)
Otóż, jak wiadomo, deski digital WYŚWIETLAJĄ 6 cyfr, a nie 5, pod warunkiem, że przebieg auta nie przekroczył 200 000 km. Dzieje sie tak dlatego, iż wyświetlacz kilometrów ogólnych został fabrycznie zaprogramowany do wyświetlania na pierwszym miejscu tylko cyferki "1", a więc poprawnie wyświetla ilość kilometrów w zakresie 0 - 199 999.
Po przekroczeniu tej magicznej liczby komputer dalej zlicza poprawnie przebyte kilometry, natomiast wyświetla tylko i wyłącznie 5 ostatnich cyfr (bez 2 z przodu). Tak więc kupując używane autko bez "1" z przodu nie wiesz tak naprawdę, ile przejechał samochodzik: 200, 300, 400 czy 500 tys. km... No chyba, ze przy wciskaniu podświetlenia całej deski rzeczywiście się wyświetla 2, 3 albo 4 z przodu, ale tego nie wiem - moja Temperka ma na razie 140 tys.km :lol:
Wysłany: 21-09-2005, 06:57
Dzięki Erewan.
No to już wiem, że mam przejechane co najmniej 287 tyś a może i więcej :lol:
Poczekam, aż dobiję do pełnej setki i zobaczymy czy cyferka się zmieni.
Erewan
Wysłany: 21-09-2005, 22:18
Romano, tak w ogóle to niemożliwe, żeby Ci się wyświetlała "2" na pierwszym miejscu na sześć możliwych, nawet przy podświetleniu wszystkich wskaźników - tam jest miejsce WYŁĄCZNIE NA CYFRĘ "1", matryca ma tylko dwie pionowe kreski - nie wiem, jak Ty żeś tam dwójkę dojrzał...
Muflonek Co do przełączania km/mile - z tego co wiem, nie ma takiej możliwości, po prostu w zależności od docelowego kraju dystrybucji w fabryce włączano odpowiednią opcję "w bebechach" deski rozdzielczej, np. dla Wlk.Brytanii wyświetlały się mile zarówno na liczniku przebiegu, jak i na prędkościomierzu (tam też jest na górze niepodświetlone "mph")...
Wysłany: 22-09-2005, 09:55
Erewan napisał/a:
A dojrzałem, ale nie tam tylko na wyświetlaczu prędkościomierza.
Przyciskając jednocześnie przycisk zerowania przebiegu dziennego i intensywności oświetlenia deski na wyświetlaczu prędkościomierza pojawia mi się 02 i nie mam pojęcia co to oznacza.
Wysłany: 22-09-2005, 10:45
romano napisał/a:
To bodajże rodzal deski digital, bo były dwa rodzaje.
EMDE
Wysłany: 23-09-2005, 14:56
02 na prędkościomierzu oznacza że drugi raz leci licznik obrotu(czyli że przekroczył 200tyś) i leci od nowa,mam digital i umnie został on wymieniony na nowy w tej chwili mam 85tyś i przy wciśnmieciu kombinacji klawiszy na prędkościomierzu wyświetla 01 czyli pierwszy cykl licznika
Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6
Wysłany: 23-09-2005, 16:42
Erewan napisał/a:
Sprawdziłem i okazało się, że w moim tipo digital wyświetla wyłącznie pięć cyfr. Test deski wyświetla pięć 8 na wyświetlaczu przebiegu.
Wychodzi na to, że deski w Tipo i Temprze się różnią.
Ale pierwszy cykl jest do 100tyś, drugi do 200tyś czyli przekroczył 100tyś a nie 200 jak napisałeś itd.
A może jest tak, jak Jacacenty napisał czyli pokazuje wersję deski.
Poczekam do pełnej setki i będę miał pewność
Erewan
Wysłany: 29-09-2005, 23:37
Chyba jest tak jak pisał Jacacenty - numerek pokazuje wersję deski rozdzielczej - mam UDOKUMENTOWANY przebieg 140tys.km, a wyświetla mi na prędkościomierzu 02... Szczerze mówiąc nie słyszałem, aby w ten sposób zliczało zerowania licznika cyfrowego...
Zdaje się, że wersja 01 to ta z dodatkowymi trzema wskaźnikami na electronic check'u, o których pisałem niedawno, a wersja 02 to ta po modernizacji z końca 1993 roku, kiedy to wyrzucono te 3 kontrolki... Jeszcze to sprawdzę...
Ninja
Wysłany: 30-09-2005, 08:44
Hehe. Czyli wg waszego rozumowania moj Tipek z '89 roku ma 46 tys. km przebiegu... :roll:
Erewan
Wysłany: 30-09-2005, 16:26
Wg "naszego" rozumowania tak naprawdę NIE WIADOMO ile przebiegu ma Twój Tipek :P Jeśli wciskasz dwa ww. przyciski i pojawia Ci się na predkościomierzu 01, to na bank jest to wersja deski rozdzielczej, a nie ilość zerowań licznika :)
A swoją drogą - jaki ma przebieg twój Tipuś i jaka cyfra Ci się wyświetla???
Ninja
Wysłany: 30-09-2005, 20:34
cyfra 01 a przebieg mi pokazuje 46 tysiecy.
Erewan
Wysłany: 30-09-2005, 22:46
No więc właśnie, Panowie... Macie/mamy praktyczny dowód na to, że cyferki wyświetlane podczas testu deski na prędkościomierzu to raczej nie ilość przekręceń licznika kilometrów. To nierealne, żeby auto z 1989 roku miało niecałe 50 tys. km przejechane, czyż nie? A mimo to wyświetla cyferki "01" - wersja deski numer 1, co wydaje się oczywiste, zważywszy na rocznik Tipka (89). Może dąłoby się to potwierdzić w ASO Fiata? Kto ma wtykę???
Wysłany: 01-10-2005, 18:44
widze że expertów od deski przybyło.
Mój licznik wyświetla coś takiego "-----", ale przebieg dzienny działa normalnie I tak jest od kiedy kupiłem Tipka.
Pisałem już o tym kilka razy i nikt mi nie pomógł. Ja chce mój przebieg !!
Albo żeby chociaż zaczął liczyć od zera. Przyjme wszystko oprócz tych kresek.
Licznik jabka:
_ _ _ _ _
Wysłany: 01-10-2005, 21:46
Erewan napisał/a:
Przykro mi ale nie. Na mojej desce wyświetla się 02 a mam cały komplet kontrolek (i w dodatku działają).
Licznik obecnie pokazuje 193234km. 02 oznacza typ deski. Jeżeli włożysz deskę 01 zamiast 02 (lub odwrotnie) to nie będzie działała tak jak powinna (sprawdzone na własnej skórze).
Ninja
Wysłany: 02-10-2005, 09:33
Erewan napisał/a:
No nierealne,chociaz auto zachowuje sie tak jakby mialo przejechane 146tys. a nie 246.
Wysłany: 02-10-2005, 15:40
To moze ja mam u siebie zły typ deski.
Powinienem mieć np: 01 a mam 02 i dlatego nie działa licznik.
Jarek jakie miałeś objawy niedziałania jak wymieniłeś na inną wersje deske ??
Wysłany: 02-10-2005, 18:16
Licznik przebiegu coś tam wyświetlał (inny przebieg bo pamięć licznika jest w desce a nie w komputerze głównym). Głupiał obrotomierz, wskaźnik paliwa i wskaźnik temperatury (kreseczki zapalały się po kilka naraz w dodatku z przerwami) i nie mogłem uruchomić silnika.
Ponieważ chodziło mi głównie o obudowę deski (moja była powycierana) poprzekładałem całą elektronikę.
Pamiętam, że kiedyś ktoś już pisał o problemach po zmianie deski ale nie wiem czy na tym forum czy na starym.
Wysłany: 02-10-2005, 18:22
U mnie działa wszystko oprócz przebiegu całościowego który wyświetla reski - - - - -
Musze zakombinować inną deske tylko trzeba uważać żeby jej wersja była poprawna. Musze w ogóle sprawdzić jaką wersję mam.
Wysłany: 02-10-2005, 18:27
A licznik "dziennego przebiegu" działa prawidłowo? Pamięta przebieg z poprzedniego dnia?
tak.
Działa poprawnie do 999km i liczy od zera.
Wysłany: 02-10-2005, 18:30
No to niestety siadła elektronika na desce (najprawdopodobniej). Skoro jeden liczy to deska dostaje właściwe sygnały z czujników.
Wysłany: 02-10-2005, 21:41
Jarek38 napisał/a:
Erewan napisał/a:
Ja też mam wersję 02 i nie mam dodatkowych wskaźników, widocznie inżynierowie fiata wymyślili, że deski w Tipo i Temprze będą się różnić taki ich kaprys.
I tak jak pisałem u mnie przebieg wyświetlany jest w postaci pięciocyfrowej, stąd moje pytanie jak sprawdzić faktyczny przebieg.
Wysłany: 03-10-2005, 20:20
Jabko zastanawiałem się wczoraj nad Twoimi "kreskami" i coś mi się przypomniało. Po kupieniu Temperówki pytałem mechanika na ile wiarygodne są wskazania licznika i czy łatwo go przestawić. Odpowiedział, że te liczniki są ciężkie do przestawienia i najczęściej taka próba kończy się uszkodzeniem licznika. Może u Ciebie ktoś kombinował przy przebiegu i coś zpaprał?
