Co to za urządzenie i do czego ono służy ??? |
artek_x
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 33 Skąd: Łódź
Wysłany: 08-07-2005, 14:36 Co to za urządzenie i do czego ono służy ???
| W moim Tipolcu 2.0 ie znalazłem dziwne urządzenie. Znajduje się ono między błotnikiem a nadkolem pod prawą lampą. Wygląda to na jakąś puszkę do której wchodzą podciśnienia. Jedno idzie chyba bezpośrednio ze zbiornika paliwa, drugie wychodzi z tego i wchodzi pod maskę. Jak nazywa się ta część i za co ona jest odpowiedzialna#-o. Zaznaczam , że od jakiegoś czasu próbuję znaleść przyczynę dużego spalania gazu i benzyny przez autko. |
Wysłany: 08-07-2005, 15:26
Jest to pochłaniacz par paliwa i jak sama nazwa mówi pochłania on pary paliwa ze zbiornika.
Pochłaniacz połączony jest z jednej strony z bakiem a z drugiej po przez elektrozawór z przepustnicą dodatkowo też ma otwór w obudowie. Podczas pracy silnika panujące w kolektorze dolotowym podciśnienie powoduje zasysanie powietrza przez pochłaniacz, które wymywa pary paliwa z węgla aktywowanego(czynnik aktywny w pochłaniaczu).
Proces ten odbywa się w ściśle określonych warunkach i sterowany jest po przez elektrozawór.
Pochłaniacz dodatkowo ma za zadanie eleiminację szkodliwych związków z ukladu zasilania po wyłączeniu gorącego silnika i reguluję ciśnienie wewnątrz baku wynikające ze zmian temperatury otoczenia |
artek_x
Wysłany: 08-07-2005, 15:38
| Czy w tym urządzeniu po jakimś czasie trzeba wymieniać jakiś filtr i czy ma ona jakiś wpływ na spalanie ?? Kiedyś przeczytałem na gdzieś na forum, że gość to odłączył i samochód zaczął znacznie mniej palić. Czy jest to możliwe ?? |
slawo
Wysłany: 08-07-2005, 16:25
| chyba nie wymienia sie filtru,w kazdym razie nigdzie nie znalazlem opisu |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
kiss
Wysłany: 08-07-2005, 18:52
Jak każde urządzenie z wkładem węgla aktywnego ma pewną swoją żywotność.
Wymienia się go w całości.
Oznaką konieczności wymiany filtra jest zalatujące i dający się wyczuć (podczas jazdy) zapach benzyny
Tempra 2.0ie 8V |
