Białe Zegary |
akwar
Wiek: 56 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 06-03-2006, 09:14 Białe Zegary
| Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma namiar na białe zegary do Tempry?Oczywiście z obrotkiem.Byłbym bardzo wdzięczny.Na allegro są różne,nawet do 125p,ale do temprusi niestety nie ma.A szkoda.Mam białą temperówkę ,więc takie zegary pasowałyby idealnie. |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
akwar
Wysłany: 06-03-2006, 21:06
| Nie bardzo rozumiem.Dlaczego czekać?Czy nie są jeszcze gotowe?A jeśli tak, to kiedy będą? |
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 28 Lis 2004 Posty: 690 Skąd: Kraków - Zielonki
Wysłany: 06-03-2006, 21:07
| Jaką masz deskę z obrotkiem??? |
akwar
Wysłany: 06-03-2006, 21:14
tak-z obrotkiem
[ Dodano: 06-03-2006, 21:16 ]
A masz jakiś namiar na takie? |
Wysłany: 06-03-2006, 21:17
ale czy takie?
akwar
Wysłany: 06-03-2006, 21:20
| Te ,które pokazujesz są od Tipo |
| tak |
akwar
W Tipo właśnie takie miałem
[ Dodano: 06-03-2006, 21:21 ]
A do Tempry nie masz?
[ Dodano: 06-03-2006, 21:23 ]
Wcześniej miałem Tipo 1.6 AGT i właśnie takie były.Oczywiście nie białe |
akwar
Wysłany: 07-03-2006, 21:01
| Ciekawy jestem efektu końcowego.Wyatawisz na allegro? |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-03-2006, 21:29
Raku, jaką techniką to jest wykonane? Z ciekawości pytam, bo ja mam zegary cyfrowe |
Wysłany: 07-03-2006, 21:59
nie żebym się wtrącał, ale jak na zdjęciu - same 2 'główne' zegary na biało to tak jakoś dziwnie... poziom paliwa i temp też chyba? albo jak już to całą deskę nieco przerobić na jaśniejszą, z jakimiś obrysami to wtedy by może super wyglądała... to tak sobie tylko
albo wszystkie zegary białe i 'coś' jeszcze, by nie były tylko te 2 inne bo to chyba tak dziwnie...
podświetlone może spox wyglądać wieczorkiem... |
Wysłany: 07-03-2006, 23:16
| akwar napisał/a: | | Ciekawy jestem efektu końcowego.Wyatawisz na allegro? |
Nie, robie je dla siebie...
| Cytat: | | Raku, jaką techniką to jest wykonane? |
Hmm... Trudno powiedzieć!
Biała tarcza jest z allegro, a czarna seryjna!
Wykonywane jest to metodą 'dziurawienia' seryjnej i nakładania jej na białą
Wszystko opisze jak skończe, narazie jest tak jak widać na w/w zdjeciach...
Temperatury i paliwa ruszać nie będe, zostają jak widać...
Unknown sprecyzuj o co Ci chodzi bo nie zrozumiałem... |
_________________ klik, klik
*Tipo 2.0 16v ---> 1.6 8v HF Turbo, 200KM+ |
Erewan
Wysłany: 08-03-2006, 00:02
Pytałem, bo się zastanawiam, czy nie będzie jak u mnie w Lanosie, że ktoś przerobił na białe zegary (bardzo ładne graficznie), ale wydrukował je na papierze zwykłym... Oczywiście po jakimś czasie papier napuchł i porobiły się wybrzuszenia w takich miejscach, że teraz niektóre wskazówki się zacinają i bez "walenia pięścią w stół" się nie obywa... |
akwar
Wysłany: 08-03-2006, 17:38
A jak zrobisz to udostępnisz innym,czy tylko dla siebie?
[ Dodano: 08-03-2006, 17:40 ]
A masz te białe z allegro w orginalnych rozmiarach? |
DzIki
Wiek: 38 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 66 Skąd: Tarnów
