Nierowny bieg jalowy 2.0 DOHC 8v |
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-03-2006, 15:56 Nierowny bieg jalowy 2.0 DOHC 8v
Wiec tak opisze jaki mam problem :
Silnik pracuje rowno nagrzewjac sie , przy temperaturze roboczej tez pracuje rowno.( ok 900 rpm ).jednak :
Kiedy silnik zostanie wylaczony ostygnie troszke doslownie 5 minut np. i zostanei zapalony to bieg jalowy chwieje sie od 400 rpm ( na oko ) do 900 rpm..
Jaka moze byc przyczyna ??
- czujnik temp zasysanego powietrza sprawny,
- czujnik cieczy przy termostacie tez sprawny,
- bieg jalowy wyregulowany prawidlowo,
- elektrozawor dziala prawidlowo
Moze ktos ma jakies sugestie ??
auto spala normalnie paliwo ( bez nadmiaru ) nie ma problemu z zapaleniem silnika. Zapalony zupelnie zimny pracuje rowno od poczatku. co to mzoe byc ?
[ Dodano: 24-03-2006, 14:57 ]
Do chwiania sie biegu jalowego trwa to ok 30 sekund.
[ Dodano: 24-03-2006, 14:58 ]
przepustnica i TPS tez sprawne bez luzow itd..weze sa wszystkie nowe i sa ok ( weze od podcisnien ). ogolnie uklad dolotowy wydaje sie szczelny auto przyspiesza bez problemow jezdzi ok ..
[ Dodano: 24-03-2006, 14:59 ]
z rury wydechowej nie czuc benzyny, silnik nie dlawi sie i nie dusi sie.
[ Dodano: 24-03-2006, 15:16 ]
Jeszcze jedna rzecz - reset kompa nic nie daje ...moze ktos ma pomysl badz mial taki problem i wie jak go uleczyc ? |
_________________ Pozdrawiam,
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
