Brak mocy na niskich obrotach
bronek
Wysłany: 21-05-2006, 16:11   Brak mocy na niskich obrotach
hmmmm.... czym może być spowodowany brak mocy na niskich obrotach? Ruszanie to koszmar - muszę wkręcić silnik na 2500 obrotów żeby ruszyć z miejsca, w przeciwnym wypadku silnik dławi się i nie ma siły jechać.
Problem jest równiez z zapalaniem gdy silnik jest zimny na LPG. Objawy są identyczne jak w zimie przy -15 gdy odpalałem na benzynie. Mianowicie silnik wskakuje na 800 obrotów, poprycha sobie trochę i gaśnie, a jak dodam mu trochę gazu to od razu się zdławia.
Ostatnio regulowałem gaźnik oraz LPG na analizatorze spalin i od tego momentu zaczęły się opisywane kłopoty latem - wcześniej występowało to tylko przy mrozach na benzynie.
Zapewne przyczyna nie leży wyłącznie w regulacji instalki LPG, ponieważ dotyczy zarówno lpg (obecnie, latem) jak i benzyny (w zimie).
Wysłany: 27-05-2006, 21:29
hmmm... zalatuje mi to trochę moimi 'cudami' w autku co to się robią na szczęście póki co tylko na benzynie... zahocwanie podobne częściowo... zapchany gaźnik, spsuty elektrozaworek czy ew może pompki czy inne cuda na podciśnienie, coś z filtrem paliwa, pompą albo ... właśnie... co...
na świeżo się znów o tym pisze na forum to przeanalizuj, może u ciebie podobne powody, tylko objawy ciut inne...
Wysłany: 27-05-2006, 22:07
Swiecie? Kopłuka? Kable WN? Palec w rozdzielaczu. Tym sie dobrze zaopiekuj! Powinno pomoc. Najlepiej wymien wszystko na nowki. A jesli nadal to nie pomoze, to albo masz juz silnik mechanicznie do du..., ale zly sklad mieszanki - np. rozregulowany gaznik. A na gazie, mozliwe ze masz poprzestawiane cos na przewodzie dostarczajacym gaz lub na reduktorze rozregulowane lub sam reduktor (parownik) do regeneracji.
Wysłany: 27-05-2006, 22:11   Re: Brak mocy na niskich obrotach
bronek napisał/a:
Na LPG, czy na benzynie też?
Wysłany: 27-05-2006, 22:13
Witam!
Najprawdopodobniej nie pali na 4 gary..dlatego takie obroty itd ( jak bedziesz tak jezdzil zalatwisz sprzeglo )przyczyny i szukanie w rzeczach jak miszko napisal. Sugeruje takze sprawdzic filter powietrza. Pozniej mozna zrobic diagnostyke silnika ( sprezanie ). Poniewaz na gazie tak chodzi to gaznik ma troszke mniejsze znaczenie ( zapalanie auta na gazie zimnego to mam swoje zdanie otym ).
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980
bronek
Wysłany: 28-05-2006, 16:44
Gaźnik nie tak dawno był dokładnie zrobiony. Silnik po regulacji (Pb i LPG). Reduktor zregenerowany. Wymienione wszystkie filtry. Nowe świece, kable WN, kopułka. Do tego dwa remonty silnika na jesieni i w zimie.
Nie miał mocy na niskich obrotach na LPG. "Podkręcanie" reduktora nic nie pomagało i... udało mi się znaleźć przyczynę problemu - pęknięty wężyk od ciśnienia idący do kompa (łączy on trójnikiem blok silnika, serwo wspomagania hamulca i komp). Wymieniłem. Teraz znowu silnik pracuje ładnie i odzyskał moc.
Niestety pozostał problem zapalania zimnego silnika. W tej kwestii nic się nie zmieniło i problem występuje zarówno na Pb jak i LPG. Objawy zostały opisane w poprzedniej wiadomości. Myślicie, że może to być spowodowane kiepskim sprężaniem na jednym z cylindrów? Mam nadzieje, że nie - nie chce robić 3 remontu w przeciągu pół roku :sciana:
[ Dodano: 28-05-2006, 16:47 ]
marcinwodnik, właśnie wczoraj zauwazyłem, że sprzęgło zaczyna mi się ślizgać :/ Na razie jeszcze nie jest źle więc myślę, że kilka miesięcy pojeździ. BTW: sprzęgło wytrzymało 247000.
[ Dodano: 15-06-2006, 16:41 ]
no to kicha! Zimny samochód prawie nie chce mi zapalać na Pb. Na LPG za 1,2 razem zaskakuje. :/
Zapalony silnik na Pb wskakuje na 500-800 obrotów, chwile poprycha (1 sekunde) w stanie agonii i gaśnie. Na LPG natomiast udaje mi się wciskając pedał gazu wkręcić go na 2500 obrotów, przetrzymać kilka sekund i potem już jest OK.
Acha! zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że skacze mi obrotomierz w czasie jazdy - tzn. np. z 3000 przeskakuje od razu na 4000 po czym wraca do właściwego wskazania. Z tego co wiem, to obrotomierz jest zasilany z któregoś kabla WN, tak? Może to jest jakaś podpowiedź do znalezienia przyczyny?
Co z tym zrobić? Help!
[ Dodano: 19-06-2006, 22:01 ]
Poprawka - obrotomierz jest podpięty pod cewkę.
Sprawdziłem zatem omomierzem cewkę i ma parametry prawidłowe, tzn. na małym obwodzie ok 0.4Ohm a na dużyom 5.15kOhm. Czy jest to wystarczające sprawdzenie aby wykluczyć jej awarię?
Co jeszcze mogę zrobić?
[ Dodano: 23-06-2006, 21:22 ]
Zmierzyłem CPW. Na rozgrzanym silniku ma 950Ohm.
kompresja na cylindrach 12, 12, 12, 11.5 ! :)
Server uptime: 30 days
