Filtr stożkowy a gaz !!! |
Emil
witamy nowego 1,6 94
Wysłany: 06-03-2005, 12:54 Filtr stożkowy a gaz !!!
Chciałem sie dowiedzieć czy mając instalacje gazową na gaźniku mozna zamontowac stożkowy filtr powietrza????
Orginalna obudowa powietrza rozwaliła mi sie przez zatankowanie kiepskiego gazu. Na tym gazie auto szarpało dychało i wywaliło obudowe.
I teraz mam problem, kupno nowej obudowy wiąże sie z dużą kasą ,ale tez nie mam pewności jak założe to czy kiedyś znowu mi tego nie wywali.
Stożkowy filtr powietrza kosztuje zaledwie 55 zł na allegro. Wydaje mi sie jakby znowu kiedyś dychał i szarpał to stożka nie zapsuje i nic sie nie stanie.
Mozna zamontowac stożkowy filtr powietrz jeźdząc na LPG ?? [/i] |
MaDBoYs
Wysłany: 06-03-2005, 22:53 Filtr a gaz
Wiem tyle że jak masz gaz i filtr stożkowy to jest źle,inaczej pracuje instalacja gazowa lepiej żeby był normalny filtr.
______________
Fiat Tipo 1.4 i.e |
marcin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 91 Skąd: Kamieniec/Zielona G.
Wysłany: 07-03-2005, 01:23
możesz zamontować stożek. Mam 1.4 na gazie i też się tym interesuje, bo chciałbym zmodyfikować troche mój silnik. Oto jaką odpowiedź dostałem od jednej z firm tuningowych:
"Tak jest jest to kwestia wyregulowania. Powszechnie stosowane przez firmy
zakładające instalacje jest zatykanie dolotu powietrza do filtra co pozwala
na wyregulowanie silnika jako tako i spławienie klienta. Miałem już kilka
przypadków w tej kwestii. po załorzeniu dolotu okazuje się że auto jedzie
lepiej mniej pali.Wyregulowac to można tylko tym firmom nie chce się tego
robić bo nie mają czasu a jest to czasochłonne. No i podstawowa sprawa nie
mają dostępu do hamowni i ustawiaja auto na oko i ucho." |
Wysłany: 07-03-2005, 03:34
Ja miałem stożek w 1.6 gaźnik i sądze że mi nic nie dawał .Poza buczeniem .Na hamowni nie byłem więc na 100% nie wiem.Kolejna sprawa napewno gorzej filtruje. |
Pomógł: 4 razy Wiek: 54 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-03-2005, 13:34 Re: Filtr stożkowy a gaz !!!
| Emil napisał/a: |
Szkoda tych 55 PLN. Lepiej poszukaj oryginalnej obudowy. Stozek w standardowej osobowce (zwlaszcza z LPG) to dla mnie wynalazek bez sensu, co innego w sporcie samochodowym wraz z pelna przebudowa jednostki napedowej. |
Wysłany: 07-03-2005, 18:54
Jasne, że się da zamontować, trzeba tylko przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze odgrodzenie od komory sinikowej(ciepłe powietrze), na szczęście w tipo z tym nie ma problemu. Po drugie, przy instalacji podciśnieniowej raczej nie wskazane jest robienie dodmuchu zimnego powietrza, a więc efekty będzą znikome albo żadne.
A z drugiej strony ile jest wart taki stożek za 55zł, ma on przede wszystkim filtrować a z tym w stożkach bywa różnie. Zobacz jakie ceny są stożków firmowych, około 3 razy droższe, to też coś znaczy. |
marcin
Wysłany: 07-03-2005, 19:42
Na twoim miejscu dałbym sobie spokój- chyba że chcesz jeszcze płacić za wyregulowanie gazu.
wiadomo że taki stożek z allegro za 55 zł nic nie da. Ale zrobienie całego dolotu + firmowy stożek może dać nawet ok. 2-5 koni więcej. To mało, ale jeżeli planuje się dalsze modyfikacje to troche się nazbiera i takie modyfikacje mają sens. |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-03-2005, 23:40
Ale nie rozumiecie za bardzo.
Sam mialem podobno sytuacje. Gaz mi tak strzelil, ze obudowa rozpierniczyla sie po calej komorze. Udalo mi sie znalezc uzwana obudowe. Ale widmo kupowania nowej obudowe za 200-300pln nie napawa optymizmem.
Wiem, ze filtr stozkowy sam nic nie daje, a gorzej filtruje...
Ale pytanie brzmi- czy filtr stozkowy nie bedzie powodowac problemow z instalacja LPG?
Nie wazne sa osiagi. Pewnie beda bardzo podobne. Tylko czy instlka lpg bedzie chciala na tym jezdzic?
pzdr. |
_________________ cuoresportivo 2.0 16v |
MaDBoYs
Wysłany: 10-03-2005, 13:33 LPG
Jeździć bedzie ale bedzie gorzej pracowała.
______________
Fiat Tipo 1.4 i.e |
Wysłany: 11-03-2005, 05:22
| Tak właśnie jest z lpg!! .Dlatego ja tego w życiu nie założe. |
Wysłany: 11-03-2005, 08:15
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | | Tak właśnie jest z lpg!! .Dlatego ja tego w życiu nie założe. |
Przymusu nie ma |
Kamitchi
Wysłany: 11-03-2005, 15:00
Zobaczymy, czy zawsze stac Ciebie bedzie na jazde wylacznie na benzynie .
pzdr. |
Marcin3 [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2005, 19:23
Ja mam stozek za 250 zł KN i na benzynce mozna powiedzeć ze osiagi poprawiły sie o 10-15 % bardziej dynamiczny i mniej pali a na gazie skotki załozenia stozkowego filtra sa małe jedyny plus to mniejsze spalanie fajnie buczy pod maską |
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 26-03-2005, 19:53
| Grafit, widać masz blade pojęcie o lpg w silniku spalinowym. |
_________________ *** \=/ *** |
Wysłany: 26-03-2005, 20:55
Twojim zdaniem mam o wszystkim blade pojecie . Odpowiadasz mądrujesz się jak byś był rzeczoznawcą a tak chyba nie jest ,sadzac po tym jak piszesz
Lpg pogarsza osiągi i tak to jest .Czytałem na ten temat.I dużo aut ma kłopoty.
Ja tego nie chce po pierwsze dla tego że jest znaczny spadek mocy . Pozatym są silniki że lpg je wyniszcza |
Kamitchi
Wysłany: 26-03-2005, 21:49
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | Twojim zdaniem mam o wszystkim blade pojecie . Odpowiadasz mądrujesz się jak byś był rzeczoznawcą a tak chyba nie jest ,sadzac po tym jak piszesz
Jak zalozysz wtrysk sekwencyjny to bedzie dobrze.
Niestety takie instalacje jakie w wiekszosci sa w temprze/tipo ( z mikserem) pogarsza osiagi.
pzdr. |
Wysłany: 26-03-2005, 23:18
Po pierwsze. Też mi się wydaje, że to JA się mądruję. Na każdy temat. Fakt, rzeczoznawcą nie jestem, i nie trzeba sądzić jak piszę, żeby do tego dojść.
Dalej. LPG nie zawsze pogarsza osiągi, a charakterystyga gazu usprawnia działanie silnika (pod względem kultury pracy). Ma wiele aut kłopoty, ale nie wynikają one z właściwości gazu jako paliwa, ale całej reszty.
Może za ostro napisałem, że masz blade pojęcie. To wynika raczej z pisowni, jaką prezentujesz. Powienem był już się przyzwyczajić do Twojego, charakterystycznego stylu, ale jakoś bardzo mi trudno.
A teraz ja coś Tobie napiszę. Oczekujesz rzeczowej dyskusji, a prawie każdy post (abstrachując od formy, w jakiej został napisany) to krótka przycinka, której precyzyjność jest tak samo dyskusyjna, co ów forma. |
