Tipo 2.0 8v vs. Golf3 2.0 16v |
KRT
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 25-03-2007, 17:00 Tipo 2.0 8v vs. Golf3 2.0 16v
Byłem dziś ze znajomym na spocie VW Golf-a (on swoim golf-em 1.8 8v gt) i powiem wam że myslałem że dostane ostre baty od tego golfika ale było tak :
1 - idziemy prawie równo
2 - idziemy równo
3 - odpala mnie na długość maski
4 - no i dramat odpalił mnie na półtorej długości auta
Ale powiem wam że kolo miał letnie kapcie i fele a ja na stalówkach zimówkach i ruszyłem ze zbyt małych obrotów no i jak zwykle po 20 minutach zabawy police police pzdr dla maniaków szybkości p.s. może wrzucą filmik na stronce golf-a to zapodam tu link
No i jeszcze jedno czy aż tak mało jest ludzi z okolic krk z tipkami albo temperówkami z klubu . Można by kiedyś sie jakoś spotkać tak integracyjnie na |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25-03-2007, 18:18
a mnie sie podoba najbardziej Twoj podpis (a tak sie pultałeś jak mowilem ze gaz to zło)
| Cytat: | Fiat Tipo 2.0 8v Niestety ZaGazowany |
A to ze golf GT zostawi tipo to bylo do przewidzenia. Chyba ze by Sedici startował. To inna bajka. |
www.budowork.pl |
KRT
Wysłany: 25-03-2007, 18:52
hehe Niestety ZaGazowany bo na chwile obecną marzy mi się turbinka ale niewżuce jej żeby ją zagazować ale czasem jest mieć dobrze gaz jak bieda przyciśnie dlatego tylko a nie że to zło bo czasem bieda jest i na czym wtedy jeżdzić , a co do golf-a to myślałem że bardziej mnie odpali jak bym dosiadł sedici to bym go z palcem w d... wyj.... pzdr ninja
p.s. golf niebył gt tylko gti bo takie są chyba te 2.0 16v |
Ninja
Wysłany: 25-03-2007, 18:55
| KRT napisał/a: | | Niestety ZaGazowany bo na chwile obecną marzy mi się turbinka |
no tak ale co gaz przeszkadza w uturbieniu? Sa przeciez auta z turbo ktore chodzą na LPG.
Choc w Twoim przypadku uturbienie 2,0 8V to kuuupa roboty. | KRT napisał/a: | | ale czasem jest mieć dobrze gaz jak bieda przyciśnie |
a to napewno.
| KRT napisał/a: | | a co do golf-a to myślałem że bardziej mnie odpali jak bym dosiadł sedici to bym go z palcem w d... wyj.... |
hehehe no to logiczne. Ale juz gdyby golf mial 2,0 16V pod maską to bys mial problem nawet Sedici chociaz mysle ze Fiat dalby rade. Z VR6 to nie mialby co startować.
P.S. tak sie tylko drocze
Pozdro. |
www.budowork.pl |
KRT
Wysłany: 25-03-2007, 19:01
Ten tego ale według mnie to śmieszne troszku mieć turbo i gaz a VR6 śmigała jedna ale nawet do niej niepodbijałem bo jak kolo szedł nią prawie do 90km/h na jedynce to ja dziękuje bardzo ja wtedy do 3 się przymierzam phhhi... |
Krzysio2.0
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 29 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 25-03-2007, 19:12
Niewiem jaki byl dokladnie ten golf ale na 100% GTI i mialem przyjemnosc sie z takim zmierzyc z lotnego startu swoim 2.0 8V i golfik wymiekl od samego startu byc moze byl to ten 1.8 GTI dodam takze ze BMW 2.0 tez nie dawalo rady i do czasu pojedynku z mercedesem na autostradzie uwazalem ze 2.0 8V jest nie do wy**b niestety Mesiek dochodzil tylko do 205km\h a Tipek cisna do 225km\h i zeby nie bylo przypalu to potrzymlem go tak na dystansie okolo 5km i niestety stuk puk w silniku i musialem spasowac mesiek mnie doszedl i wkoncu wyprzedzil a ja ledwo do zjazdu sie doczlapalem i musialem skorzystac z linki cholowniczej ale juz jest 2.0 16V i wszystko jasne golfy moga sobie |
Ninja
Wysłany: 25-03-2007, 19:19
| KRT napisał/a: | | bo jak kolo szedł nią prawie do 90km/h na jedynce |
w to nie uwierze. do 60km/h to tak.
u mnie 1 - spokojnie do 60
2 - 110
3 - 150-160
4 - 170
5 - 240
Tak mniej wiecej. Moze wiecej,bo mnie napewno nie.
| KRT napisał/a: | | Ten tego ale według mnie to śmieszne troszku mieć turbo |
a tu sie w pelni z Toba zgodze
ale jedno drugiego poprostu nie wyklucza.
Krzysio2.0, cos pokreciłes.
BMW 2,0 (24V) ma 150 konny silnik - pozamiatało by Cie ze bys nie zdazyl nawet przeczytac co Cie wyprzedzalo.
| Krzysio2.0 napisał/a: | | Tipek cisna do 225km\h |
no kompletna bzdura. Skoro Sedici podłubany 220km/h cisnie a Twoj 2,0 8V 225 to cos nie halo.
Ile ty masz KM - 200?
Jesli juz bys mial wtedy 2,0 16V to bym uwierzyl...
| Krzysio2.0 napisał/a: | ale juz jest 2.0 16V i wszystko jasne golfy moga sobie |
mowisz? A VR6? nie zdazylbys numerow przeczytac |
www.budowork.pl |
KRT
Że 225km/h leciałeś swoim tipkiem to ciekawe bo ja ze swojego wykrzesałem tylko 204km/h tyle było na digital-u golf-y mogą sobie ,ale wymiekłbyś przy VR6 albo nawet przy 2.0 takim jednym jak dziś był z turbinką zapewne i wyp... golf-a 5 gti z paluszkiem w
p.s. NINJA jak boga kocham kolo twierdził że na 1 dochodzi prawie do 90km/h |
Krzysio2.0
Wysłany: 25-03-2007, 19:21
| Dodam jeszcze ze na 1\4 w Skarbimierzu Tipokiem 2.0 8V startowalem z Calibra 2.0 16V i na start nie dala rady dopiero doszla mnie na 3 moim biegu i na mecie byla szybsza o 3 dlugosci auta zaznacze jeszcze ze Coliberek byl przygotowany do 1\4 w postaci Vpower byl bez siedzen itd itp a ja mialem jechac tylko popatrzec lecz pokusa byla za duza i sie skusilem moj tipek byl zaladowany na grila [bagaznik prawie na ful] i impreze na zwykej 95 |
Ninja
Wysłany: 25-03-2007, 19:25
| KRT napisał/a: | NINJA jak boga kocham kolo twierdził że na 1 dochodzi prawie do 90km/h |
nie wierz kolesiowi bo bajki opowiada. Przy seryjnej skrzyni to by pogubil czesci. Dopoki sam bys nie zobaczyl to nie wierz w bajki.
| Krzysio2.0 napisał/a: | | Dodam jeszcze ze na 1\4 w Skarbimierzu Tipokiem 2.0 8V startowalem z Calibra 2.0 16V |
Calibra 2,0 16V to muł. Taką to robie w ten sposob ze sie z nia jeszcze zrównuje celowo i pomimo ze on cisnie jak oszalały to bez problemu mu odchodze kiedy chce. |
www.budowork.pl |
Krzysio2.0
Wysłany: 25-03-2007, 19:26
| panowie nie bede udowadnial bo juz silnik padl mowie na bank 225km\h sam bylem w szoku a moja laska w jeszcze wiekszym co do BMW bylo to 2.0 zwykle bodajze na 5 lub 6 garach a co do golfa VR6 to fak zgadzam sie w 100% ale moim zdaniem to juz za wysoka pulka do porownywania z tipo |
Ninja
Wysłany: 25-03-2007, 19:29
| Cytat: | | panowie nie bede udowadnial bo juz silnik padl mowie na bank 225km\h sam bylem w szoku | licznik Ci musial duuuuzo zawyżać. Bo innej mozliwosci nie widze.
| Krzysio2.0 napisał/a: | | BMW bylo to 2.0 zwykle bodajze na 5 lub 6 garach |
na 6 garach. ok 130 lub 150 koni. Nie sposób zwyklym 2,0 8V to wyprzedzic.
| Krzysio2.0 napisał/a: | | a co do golfa VR6 to fak zgadzam sie w 100% ale moim zdaniem to juz za wysoka pulka do porownywania z tipo |
da sie,ale trzeba podłubać. |
www.budowork.pl |
Krzysio2.0
| ninja porownaj sie z autem o mocy 200kucy a nie z Calibra 150konna |
Ninja
Wysłany: 25-03-2007, 19:33
| Krzysio2.0 napisał/a: | | ninja porownaj sie z autem o mocy 200kucy a nie z Calibra 150konna |
porównywalem sie z BMW 525 (193KM) , Lexusem 210 konnym, mercedesem ponad 200 konnym i kilkoma innymi o podobnej mocy. Mam ta przewage ze mam AWD i tym samym trakcje na starcie. Daje rade. Wiadomo ze nie mam najszybszego w 3 city. Ganialem sie z STi ale wiadomo ze mi odchodził. Dzis ganialem sie z Kawasaki 750. Odchodzil mi to normalne,ale dziwil sie ze dosc szybko go doganialem. tzn nie odchodzil mi za daleko zeby mi znikl z pola widzenia. hehe |
www.budowork.pl |
Krzysio2.0
Wysłany: 25-03-2007, 19:34
| Ninja BMW 2.0 w budzie E36 nie dalo rady i kropka mowie na starcie nz swiatlach moze na predkosc tak ale nie na przyspieszenie a co do licznika z ladarem w Swidnicy bylo identycznie ale sprawdzalem z predkoscia 80km\h |
KRT
Wysłany: 25-03-2007, 19:36
A NINJA tak szczerze to przy VR6 byś wymiękł albo juz nawet myśle że przy G60 chociaż niekoniecznie . Cooo jak myślisz ? Kolo może i opowiada bajki ale dziś to widziałem i słyszałem i naprawde kolo objechał odcinek z 400m zaje... szybko i ze sporą dawką huku silnika na wysokich obrotach
Spokojnie panowie bo zaraz znowu ktoś wybuchnie i prezes będzie sie musiał wysilac żeby każdemu reprymende wysłać |
Krzysio2.0
Wysłany: 25-03-2007, 19:39
Ninja nie mowie ze masz slabe autko tylko ze Coliberek to zaden rywal dla ciebie dodam tylko ze sam obecnie szukam motoru 2.0 16V Turbo z Cupe Fiata i wtedy na jakims zlocie mozemy stanac |
KRT
Wysłany: 25-03-2007, 19:43
NINJA ja też się przymierzam do całkowitej przeróbki z fiata coupe 2.0 20v Turbo który po chip-tunningu wykrzesuje z siebie około 250 kucyków to wtedy NINJA wymiękniesz |
Ninja
Wysłany: 25-03-2007, 19:59
| KRT napisał/a: | | A NINJA tak szczerze to przy VR6 byś wymiękł albo juz nawet myśle że przy G60 chociaż niekoniecznie . |
nie dał mi rady. sprawdzone
| KRT napisał/a: | | NINJA ja też się przymierzam do całkowitej przeróbki z fiata coupe 2.0 20v Turbo który po chip-tunningu wykrzesuje z siebie około 250 kucyków to wtedy NINJA wymiękniesz |
no niekoniecznie. bo ja w tym czasie (czyt. w przeciagu 2 lat) albo bede dłubał Legaca albo juz bede mial Impreze GT.
A z samym Fiatem Coupe 2,0 20V T nie mam szans to fakt. Impreza GT juz go załatwia za to hehe
No dobra...tak naprawde mozemy sobie gdybać to bez sensu
Tylko dziwi mnie nazwa tematu:
a w poscie:
| Cytat: | | yłem dziś ze znajomym na spocie VW Golf-a (on swoim golf-em 1.8 8v gt) |
No to jaki w koncu? 2,0 czy 1,8? |
www.budowork.pl |
KRT
Wysłany: 25-03-2007, 20:06
| Ninja napisał/a: | KRT napisał/a:
nie dał mi rady. sprawdzone |
Taaa a powiedz jest jakieś auto które wogóle może cię dogonić
| Ninja napisał/a: | | bueheh Chip tuning powiadasz? A wiesz ze to nie wszystko? Bo sam chip tuning to mało. Zeby wszystko bylo tak proste jak Ci sie wydaje... |
To znaczy dokładnie napisz o co ci chodzi bo nierozumiem
| Ninja napisał/a: | | bo ja w tym czasie (czyt. w przeciagu 2 lat) albo bede dłubał Legaca albo juz bede mial Impreze GT. |
Wiesz wtedy napewno wymiękne , ale zawsze będe miał ta frajde że moje autko to staruszek z lat 90 a twój to skomputeryzowany japończyk
** Dodano: 25-03-2007, 21:09 **
| Ninja napisał/a: | Cytat:
No byłem ze znajomym on swoim 1.8 8v tak po prostu bo to zlot golf-ów a ja się wybrałem swoim tipciem i podbiłem do wszystkich i pytam który chce się sprubować z włochem . No to oni odrazu że tu ta VR6 jest chetna ale ja że hallo ja mam tylko 2.0 no i zaczeli mysleć a dość sporo ich tam było potem jakiegoś 2.0 z turbinom no też że chyba są chorzy i wkońcu wystawili golf-a 3 2.0 16v . NINJA JUŻ WIESZ |
Ninja
Wysłany: 25-03-2007, 20:10
| KRT napisał/a: | Taaa a powiedz jest jakieś auto które wogóle może cię dogonić |
pisalem wyżej
| Cytat: | To znaczy dokładnie napisz o co ci chodzi bo nierozumiem |
wyedytowalem bo sie zorientowalem ze palnałem bzdure.
| KRT napisał/a: | | Wiesz wtedy napewno wymiękne , ale zawsze będe miał ta frajde że moje autko to staruszek z lat 90 a twój to skomputeryzowany japończyk |
mylisz sie. nie taki straszny diabeł jak go malują. poza tym chce impreze z 96-98 jesli juz. A to lata 90-te |
www.budowork.pl |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 25-03-2007, 20:13
| KRT napisał/a: | po 20 minutach zabawy police police pzdr dla maniaków szybkości | hehe jestes z krakowa gdzie macie miejscowke do scigania?? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-03-2007, 20:14
| KRT napisał/a: | | Można by kiedyś sie jakoś spotkać tak integracyjnie na |
nie ma problema daj znać kiedy i gdzie (proponuje jakiś market)
można wiedzieć gdzie ten zlocik był? |
HAM RADIO |
KRT
Wysłany: 25-03-2007, 20:58
| sosen86 napisał/a: | KRT napisał/a:
To znaczy troche hmm. przypałowo pisać gdzie , ale i tak tam się zawsze po jakiejś chwili pojawia policja więc co tam . Miejscówka dobrze znana ładny asfalcik , długa prosta i zajefajnie mały prawie zerowy ruch sprawia że to miejsce jest miodzio a jest to koło rybitw hmmm... dokładniej to po prostu koło rybitw jak masz po prawej rybitwy a po lewej szrot z auto angolami to mijasz mały mostek i w lewo a tam kozacka prosta na której możesz grzać ile wlezie i na prawie całej długości tej drogi jest parking gdzie można stać i podziwiać . Najczęściej w piatki wieczorem
A no to chyba że tak bo te Subarki są ładne jeśli myśle że to ta co myśle bo te nowe to wyglądają jakby niewyglądały
| konikks napisał/a: | KRT napisał/a:
To niech zgłosi sie paru chętnych w temacie w małopolsce w spotkaniach i się można umówić tak żeby każdemu pasowało a co do zlotu to był po GEANT-em a właściwie REAL-em a potem pojechali na rybitwy |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25-03-2007, 21:51
Ninja, chłopak źle napisał. On jeździ samochodem konstrukcji koniec 80 lat początek 90 a ty chcesz coś z połowy 90 to już ogromna różnica i wielki postęp techniczny.
Pozatym ścigać sie do świateł to dla mnie jest dziecinada bo wystarczy że jakiś pacanek chce się z kimś pościgać a biegów nie umie dobrze zmieniac do tego nie zna możliwości autka i niech se nawet będzie i 1000kucy miał to i tak przegra.
Z tego co Ninja pisze o swoim subaru to wniskuje że nauczył się nim jeździć i wie co może jego autko i jak to wykorzystac.
Golf vr6 ma 174km/5800 (wersja 2,8), 190km/5800 (wersja 2,9) bez turbo i niestety subarka z 2,0 16v +turbo+AWD zawsze wygra chyba że ktoś nie umie nią jeździć.
Tipo 2,0 8v ma ~105-115km Tipo 2,0 16v ma ~150km golf 2,0 8v ma 115km/5400 golf 2,016v ma 150km/6000 (wersja GTI) Golf g60 (był montowany w golfie 2) to jest sztrucel i go nie wliczam, nie chce o nim nawet pisać/słyszeć . |
