Dziwne wybracje / warczenie przy skręcie w prawo ...
Kalwi89
Wysłany: 03-01-2009, 13:02   Dziwne wybracje / warczenie przy skręcie w prawo ...
Otóż mam mały - ale denerwujący problem ...
Po lekkim dzwonie w kontener na śmieci ( zima, noc - wracałem do domu i ktoś wy**b## na środek drogi kontener na śmieci - było bardzo ślisko i nie dałem rady wyhamować ... )
gdy skręcam w prawo odczuwam dziwne wibracje połączone z drżeniem.
Najczęściej jest to odczuwalne - gdy hamuje silnikiem przy skręcie w prawo. Gdy przyspieszam ( skrecając przy tym ) owe wibracje ustają.
Myślałem, że jest to wina błotnika - ale to nie to, ponieważ wszystko trzyma się jak należy.
Dodam jeszcze, że zmiana opon na zimowe nie rozwiązała tego problemu ...
Sucre79
Wysłany: 03-01-2009, 13:05
Kalwi89, a gdy hamujesz hamulcem a nie silnikiem to też to jest?
Mój Chomik GSM
Mrogas
Hm... Może przegub uszkodziles?
Ja w wigilnie tez przywalilem bo slisko bylo tyle ze w kraweznik i ja calkowicie
uszkodzilem jestem bez napedu ale tez jak wbije bieg slysze warkot przegubu o wieloklin.
Badz sie cos skrzywilo i to bedzie efektem warkotu
Kalwi89
Wysłany: 03-01-2009, 17:51
Sucre79 napisał/a:
tak - jeśli nie wcisnę wcześniej sprzęgła ....
Mrogas
Wysłany: 03-01-2009, 18:47
Kalwi89 napisał/a:
Hm... Byc może łożysko nie rozsprzęgla? Łożysko do wymiany?
Kalwi89
Wysłany: 03-01-2009, 20:13
Sprawdzę napewno - tylko troche te śniegi stopnieją .... :)
