poważny problem ze skrzynia |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 13-12-2007, 22:33 poważny problem ze skrzynia
witajcie mam bardzo powarzny problem. rozsypal sie mechanizm roznicowy dokladnie jedna sateta. wykrecielem z kolega skrzynie wymienilismy mechanizm odrazu dalismy nowe sprzeglo i nowe krzyzaki wlozylisme skrzynie i teraz jest zonk czyli na zgaszonym silniku ledwo wbije bieg albo wogule a czasami wchodzi tak fajnie ale przewaznie nie moge wbic zadnego oprocz wstecznego. przy odpalonym silniku nie wbije biegu. musze zgasic wrzucic bieg i dopiero odpalic nie ciagnie roszam i wszybko wbijam drugi bieg i wchodzi na hama ale jest ale gdy zatrzymam sie to znowu nie moge wbic, musze zgasic wrzucic bieh i znowu jade i jak tylko sie tocze to jakos jeszcze biegi wrzuce? znowu sciagac skrzynie? i rozkrecac?;:((
Wysłany: 13-12-2007, 22:47
| a wyjmowaliście wodziki od wałków i zębatki |
adrusek
Wysłany: 13-12-2007, 22:59
| wodzikow nie wyciagalismy ale one tak jakos na boki sie ruszaly, sciagnelismy 5 i pozniej chyba 3,4 z widelakmi a 1,2 caly czas bylywyciagnelismy mechanizm roznicowy i wlozylismy i skrecilismy tak niby jak to mialo byc |
Wysłany: 14-12-2007, 18:06
kolego jeżeli wyciągaliście wodziki i ten środkowy też to tam w nim na dole jest taka dziuta na wylot i w niego wchodzi taki malutki bolec o długości około 10mm
na foto zaznaczyłem bolce
dwa od zewnątrz to takie owalne z zaokrąglonymi końcami a ten po środku to właśnie ten bolczyk co wchodzi w wodzik |
adrusek
Wysłany: 14-12-2007, 21:48
| na szczescie z skrzynia jest wszystko wporzatku przedstawilo sie na poduszce przedstawilismy na te slady co byly jak wczesniej juz lepiej wchodza biegi ale jeszcze dostrzeglismy ze jest luz na tym sierrzancie czy jakos sie nazywa to tam gdzie przykrecone sa 3 popychacze od bego da sie to jakos wykrecic i zatulejowac bez wykrecania maglownicy? |
Wysłany: 16-12-2007, 09:44
| adrusek napisał/a: | | da sie to jakos wykrecic i zatulejowac bez wykrecania maglownicy? |
Nie za bardzo, niestety ale dostęp do tego jest bardzo przeje ..grany |
JCB 3CX Contraktor |
adrusek
Wysłany: 18-12-2007, 21:29
| dzisiaj wymienilem dwie dzwigienki a trzecia jest na stale przy sierrzancie. sierrzant musi zaczekac jak bedzie cieplej bo teraz juz na dworze nie da sie zabardzo robic a jezdzic sie da. dziekuje wam za pomoc |
