Zestaw naprawczy tylnego wahacza
Wysłany: 18-05-2009, 22:33   Zestaw naprawczy tylnego wahacza
Jako, że postanowiłem, że na razie Tipo ze mną zostaje (za dużo w niego wsadziłem) to muszę wymienić tylne amorki. Wymienię na gazowe, a przy okazji chciałem wymienić te tuleje i łożyska w tylnych wahaczach. Co tam trzeba odkręcić? Co zdemontować?
Wysłany: 18-05-2009, 22:38
mrk69, najlepiej będzie jak wywalisz bak i wyciągniesz belkę
Alan
Wysłany: 18-05-2009, 23:05
Maciek1991 napisał/a:
teraz toś poleciał :roll:
nie pamiętam już co dokładnie odkręcałem ale w swojej SW robiłem to bez kanału koła..przewody amortyzator stabilizator no i sama szpilka w tulei...niemniej tutaj był dramat tak zapieczona była
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 18-05-2009, 23:08
alan, ja to robiłem tak że od razu wymieniłem tuleje metalowo gumowe w belce i dlatego wywaliłem bak, no i miałem podnośnik do dyspozycji
Karol
Wysłany: 18-05-2009, 23:56
Bardzo znajomy mi temat niedawno czyli około 3 tygodni robiłem. Ogólnie tam łożyska się sypią i rzeczywiście żeby mieć ładny dostęp trzeba zdjąć bak niestety mi się nie chciało :( a potem trochę mi brakowało miejsca :( ogólnie najwięcej problemów sprawiło mi wyjęcie tej metalowej tulejki.
Zestaw naprawczy na stronę kosztuje około 65zł. Jakbyś kupował to polecam z łożyskami SKF
rudaslaska7
Wysłany: 03-07-2009, 09:08
jest coś takiego jak tuleja tylnego wahacza ?? to juz zgłupiałem :roll: :sciana:
Wysłany: 03-07-2009, 09:29
rudaslaska7, jest
rudaslaska7
Wysłany: 03-07-2009, 09:48
ile takie cudo moze kosztowac ? w przyblizeniu. i gdzie to dostac (najlepiej numer czesci :P )
Wysłany: 03-07-2009, 09:54
rudaslaska7, kupujesz cały zestaw naprawczy. Od 50 zł w górę w motoryzacyjnym albo na allegro. Nie wiem czy samą tuleję bez łożyskowania i śrub dostaniesz.
rudaslaska7
Wysłany: 03-07-2009, 10:03
acha czyli kupuje zestaw naprawczy i to starczy tak ? :) dzieki
Wysłany: 03-07-2009, 10:49
Starczy. Musisz mieć 2 na 2 wahacze i tyle.
Wysłany: 03-07-2009, 15:54
rudaslaska7, w ogóle nie czytasz postów w innym temacie parę dni temu dostałeś link i zdjęcie takiego właśnie zestawu z opisem.
rudaslaska7
Wysłany: 03-07-2009, 19:13
sorka wogole jestem nieogarnięty w tym temacie. tak mi ten mechanik zamieszał że już sam nie wiem co jest co :badgrin:
mozna usunac te posty zbędne;)
Server uptime: 8 days
